Свёрла по твёрдому дереву
сверло
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Минивен
Отправлено 25 Июль 2014 - 12:59
Доброе утро, Всем. Возник такой вопрос по свёрлам для станка. По свёрлам по металу - читал. А тут возникла необходимость на начальном этапе просверлить 720 сквозных отверстий, диаметр 25.2  мм в 42 мм дубе  :shok: вырезать фрезой конечно можно, но это займёт кучу время. Нашёл вот такое сверло http://www.uni-tool....a_po_derevu.php но вот говорят, что якобы для наших оборотов не подходят. Шпиндель у меня ER16  Z120 резать перьевые свёрла не получится...
С Уважением.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Июль 2014 - 13:31
Фрезой.По спирали.
#3 OFFLINE   Минивен
Отправлено 25 Июль 2014 - 13:41
Фрезой.По спирали.
Тут такое дело, при такой выборке, хотя бы 8 мм фрезой - внутри отверстия остаётся чёпик диаметром 9 мм и с высотой в 42 мм который обязательно завалится во время работы фрезы и может её заклинить. На десятке отверстий ещё можно рискнуть, а вот на таком количестве стрёмно. Вырезать оставляя материал - тоже не очень хорошо - ручной прорезки и шлифовки с внутренней стороны очень много.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Июль 2014 - 13:45
Две траектории.По спирали.Вариантов нет.
#5 OFFLINE   Минивен
Отправлено 25 Июль 2014 - 13:48
То есть, только так и свёрла не подходят?
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Июль 2014 - 13:51
Шпиндель спалите на таком диаметре... Те,что по ссылке - вообще в чпу стаить не надо.
Тут выбор-то небольшой.Либо на простом сверлильном.Тогда можно взять сверла Форстнера и сверлить.Или на чпу.Но тогда надо фрезеровать.
#7 OFFLINE   Минивен
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:01
Понял спасибо  :hi:
Понял спасибо  :hi:
А вот ещё - если использовать фрезу со стружкой вниз - может она этот чёпик надёжно удерживать до конца обрезки? И не будет ли такое количество стружки, в таком "колодце гореть"?
Сообщение отредактировал Минивен: 25 Июль 2014 - 14:06
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:23
не удержит.проще зафрезеровать за два прохода.иначе эти чёпики "много-много радости детишкам принесут"
Первым проходом выбрать середину,вторым остальное.Дольше,но значительно спокойнее.
#9 OFFLINE   Минивен
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:28
А вот об это не подумал - большое спасибо.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:30
Забудьте. Никто этого не слышал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2014 - 14:30
#11 OFFLINE   Минивен
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:51
Забыл  :D
#12 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
  • Из:Усть-Каменогорск
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 15:09
ребят . у меня клен надо резать , он то же твердый . обрабатывать рельеф. фреза  сломалась по глупости . остались тока такие  :
http://ru.aliexpress...1648224260.html
( обратите внимание что кончик не симметричный )
это можно использовать ?
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 16:18
для рельефа? :shok:
#14 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 16:40
так это только для резки и все ,?
для рельефа? :shok:
ага )))может я не так это слово понимаю ))
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 17:04
Да.
#16 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 18:08
очень жаль .опять купить надо ((
#17 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 20:03
Высверлите центра 10 мм сверлом, а потом растачивайте фрезой остаток по спирали.
Темы с аналогичным тегами сверло
