Подходящее помещение под мастерскую
Помещение для лазера
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Jokzeor
Jokzeor
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 09:44
Приветствую форумчан!
Хочется услышать мнения (из личного опыта или теоретически) какой тип помещения лучше и экономичнее использовать под мастерскую. В мастерской будет лазер (стол 1000х600), стеллаж под листовые материалы ~2х3м, пара столов, ну и место для разделки цельных листов на заготовки под размер стола. Необходимая площадь около 30кв.м..
Сюда напрашивается отапливаемый кап.гараж, но как это будет выглядеть на практике - не знаю, основным минусом считаю отсутствие интернета и туалета(вдруг приспичит, а если еще в январские морозы...). В больших производственных цехах 30 кв.м в аренду врядли кто даст, да и есть ряд неудобств связанных с арендой в большом цехе.
Где-нибудь в офисном центре - неудобно, неудобно затаскивать сам лазер и листовые материалы + негативные запахи при работе с лазером. Как "соседи" на это реагируют кстати? :)
Может есть еще какие варианты под аренду производственного помещения.
Помещение для станка
Холодное помещение для лазера
#2 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 11:57
А с интернетом какие проблемы? Уже вроде 4G мобильный наступает, 10Gb для офиса-мастерской нормальный трафик.
Сам одно время мучился с поисками помещения. Если конкуренция есть по лазеру, то лучше искать ближе к центру, чтоб удобнее заказчикам было доехать. Еще существуют всякие производственные мастерские и базы оставшиеся от СССР, в которых можно снять 30-50 квадратов.
И для лазера нужно качественное заземление, которое скорее всего придется делать самому...
#3 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 25 Июль 2014 - 13:03
Еще есть бизнес инкубаторы, конторы от администраций которые дают площади в аренду по льготным ценам. туда пробуй.
нужно чтоб электричество нормальное было, без скачков. вентиляцию.
#4 OFFLINE   Jokzeor
Jokzeor
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 13:25
действительно, я совсем забыл про мобильный интернет :)
спасибо! добавил в список "контур заземления помещения" самому заземление очень трудоемко делать, или дорого.
не знал о их существовании, поузнаю :)
стабилизатор не поможет в этой ситуации?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 13:57
С бизнесинкубаторами с лазером соваться в ряде случаев не стоит из-за вони, а гараж - вполне нормальное решение: я свой ненужный гараж в районе химзавода на фабричке, который в свое время купил под мастерскую для маленького фрезера и где три года вполне работал сам, но сейчас он для меня утратил актуальность отдал знакомому под лазерную мастерскую, где он уже два года занимается сувениркой - вполне доволен... Только при выборе обратите как в выбираемые гаражи стабильно подается электричество и какая нагрузка допустима на бокс, а то могут быть проблемы... А с заземлением в гаражах решают просто - двери гаражей объединены в единый земляной контур.... Да и с мобильным инетом в гаражах можно решать проблему вполне успешно...
#6 OFFLINE   Jokzeor
Jokzeor
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:11
вариант с гаражем меня смущает только в зимний период, ибо морозы у нас бывают нешуточные сами знаете :) ну и отсутствие водопровода/удобств...
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 23:12
Знаю - сам из этой же деревни....
#8 OFFLINE   Skwoch
Skwoch
  • 146 сообщений
  • Из:Моссковская область
Отправлено 26 Июль 2014 - 00:07
Проблему со скачками напряжения возможно ли решить с помощью бесперебойника питания?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 26 Июль 2014 - 00:25
Если двойного преобразования ( т.н online), то да, но их ценник вас очень приятно удивит... :shok:
#10 OFFLINE   Минивен
Отправлено 26 Июль 2014 - 23:22
Биотуалет Вам в помощь и рукомойник с подогревом.
#11 OFFLINE   Jokzeor
Jokzeor
  • 16 сообщений
Отправлено 27 Июль 2014 - 13:35
а как быть с отоплением? зимой до -40 доходит, оставлять обогреватель на ночь не каждый рискнет.
В-общем то нашел пару вариантов, может у новичков вроде меня будут вопросы/затруднения по этой теме. Итак, практически на каждом крупном заводе есть площади по 30-50 квадратов со всеми условиями (отопление, вентиляция, заземление т.д.). Цены адекватные. Вживую пока не смотрел, но думаю варианты стоящие.
#12 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:25
И скорее всего строгий пропускной режим чтобы туда попасть.
#13 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 29 Июль 2014 - 05:59
место встречи с клиентами перед кпп)) поболтали, покурили, и на том порешили)
а если так оно будет, то без офиса для заявок никак)
#14 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 29 Июль 2014 - 06:11
На Королёва40 сдают такие помещения. Никакого режима. Место не самое поганое. Ценник гуманный.
Темы с аналогичным тегами Помещение для лазера
