Roland EGX выдает ошибку "Just a moment please"
Roland EGX завиание Roland
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Lubitel
Lubitel
  • 15 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 12:42
Добрый день.
Проблема в следующем.
Станок EGX 600 не хочет запускаться и пишет на пульте "Just a moment please" переходя в бесконечное ожидание.
Ставил на ночь обработку- все было нормально. Утром прихожу- станок деталь не доделал,стоит и на пульте надпись- "emergency stop. motor lock." К слову сказать, это сообщение возникало и раньше во время пылесосания, видимо случайно задевал проводки которые блокируют остановку станка при открытой крышки (защитный кожух). Эти проводки паял не я, они уже были до меня и с такой конструкцией он работал. Но раньше было достаточно перегрузить станок, а сейчас это не прокатило.
Рама и шпиндель легко передвигаются по х и у рукой.
Я как понимаю, это электроника?
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать?
Вот нашел на форуме рекламщиков.
Но станок я чистил.
Была недавно такая же проблема. Оказалось, что просто много пыли было. Нужно попробовать вучную опустить шпиндель (винт покрутить, а не руками нажимать), если идет сложно, то значит удалить пыль стружку и пр. А вообще поставщик нормально должен ответить на этот вопрос с подробными объяснениями что и где крутить.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 13:23
Электроника в последнюю очередь.
В первую очередь самопальные контакты и провода, потом фирменные.
#3 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 13:54
сразу после появления этой надписи выключите питание и потом включите, это у вас концевик по Z , сбоит
"emergency stop. motor lock."  бывает когда на шпинделе чрезмерная нагрузка, срабатывает автоматика. Скорее всего из-за большого количества стружки, фреза "подминает под себя", короче пылесосить во время работы надо.
#4 OFFLINE   Lubitel
Lubitel
  • 15 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 14:31
Перегружал станок неоднократно.
Сейчас сижу чищу. По поводу нагрузки на шпиндель,да,действительно стружку наматывало постоянно и возможно ее сильно намотало. Но недавно указав слишком глубокий проход по оргстеклу была аварийная остановка, но после перезагрузки все было хорошо а тут...
#5 OFFLINE   Lubitel
Lubitel
  • 15 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 16:59
После прочистки происходит следущее:
станок поднимается по z, едет в левый верхний угол и в момент остановки в нуле происходит толчок (стук).
Что это может быть?
Похоже на концевик по y
Проблема решилась- это концевик по у
Всем спасибо
Сообщение отредактировал Lubitel: 18 Июль 2014 - 17:20
#6 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 20:40
При иницализации, последней проверяется ось z, по этому таки зет. Прозвоните тестером, какая у него жизненная позиция, нормально разомкнутый? Это можно сделать даже на выключеном станке, нажав на микрик шлицевой отверкой и прицепив пару крокодильчиков под кембрик. И еще, нулём вы назвали область «VIEW»? По поводу стука, так и бывает когда концевик сбоит. Жи-жи-бум. ;)
#7 OFFLINE   Valer
Valer
  • Из:Иркутск
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 16:22
Помогите решить проблему.
Станок Roland EGX400 при нажатии на "ENTER" выдает ошибку "Just a moment please".
Ошибка "Just a moment please" возникала и ранее, несколько раз, но как-то самоустранялась. Станок чистится и смазывается регулярно. Сейчас на протяжении пяти дней, при включении станка, ошибка не исчезает. Резьбовой вал по Z крутится свободно. Снимал мотор со станка и запускал отдельно без резьбового вала. Вал мотора дергается или делает несколько оборотов и останавливается с ошибкой "Just a moment please". Но несколько раз мотор начинал работать и на дисплее появлялась ошибка "Operating error can't find limit" (Ошибка при эксплуатации не может найти ограничение) не находит концевик. Может мотор под замену?
Сообщение отредактировал Admin: 20 Сентябрь 2018 - 19:10
Перенесено
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 19:00
Мил человек, станок не может найти концевик, а вы на мотор гоните!!!!  Ну разберитесь с концевиком!!!
#9 OFFLINE   Valer
Valer
  • Из:Иркутск
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 20:02
Концевик исправный, проверял, менял местами с концевиком по Х, результат одинаковый. Мотор начинал работать когда снят со станка, поэтому он и не видел концевик. На станке мотор даже пол оборота не делает.
Темы с аналогичным тегами Roland EGX, завиание Roland
