А вот самодеятельность и желание все сделать самим и малой кровью приводит к занимательным русским книгам "Кто виноват?" и "Что делать?".
Да ну, Виталий, не сгущай :-)
Отправлено 20 Июнь 2016 - 16:29
Заказ info@4dwood.ru
Отправлено 20 Июнь 2016 - 17:19
уровень окна 20 метров мне кажется это малореально
20 метров - никаких шансов,в случае если "что-то пошло не так". Собственно и с 3 метров шансов мало. И помещение не Ваше.Т.е. рано или поздно придётся съезжать. Увеличиваем шансы на два. Ищите разборную конструкцию и опытных людей.По лестницам как-то спокойнее.
Хотя есть и своя прелесть:
Сбросить телевизор из окна отеля — старая рок-н-ролльная традиция, и мало кто был так знаменит подобными выходками, как Led Zeppelin. Бывший администратор отеля The Edgewater в Сиэтле Джеймс Блум вспоминал свою встречу с менеджером группы в 1977 году. Роберт Плант и Джимми Пейдж в ту ночь поставили рекорд: пять сброшенных телевизоров. Наутро менеджер Ричард Коул, еще не знавший о случившемся, пришел оплачивать счет за проживание. Блум, нервно сглотнув, сообщил ему, что вынужден взять с него дополнительные две с половиной тысячи долларов — по пять сотен за каждый телевизор.
Коул даже не удивился: он просто отсчитал деньги и собрался уходить. Блум, который был поклонником группы и очарован бунтарским рок-н-ролльным образом жизни, решил напоследок его спросить: «Простите меня, мистер Коул. Я слышал о подобных вещах, но всегда думал, что это все ерунда. Вы не могли бы мне рассказать, каково это — выкинуть телевизор из окна?» Коул развернулся и ответил: «Парень, в жизни есть вещи, которые надо испытать самому». На этой фразе он отсчитал пять стодолларовых банкнот и протянул их Блуму: «Держи, приятель. Сделай это за счет Led Zeppelin».
Переплюнуть Led Zeppelin(на порядок) и внести новую эру в выбросы из окон...
Отправлено 20 Июнь 2016 - 17:52
Чтобы пошло "так как надо", а не абы как помимо крановщика нужен ещё и КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ, АТТЕСТОВАННЫЙ СТРОПАЛЬЩИК.
А так - да, самодеятельность карается. При мне как то плиту чугунную 6x8 метров с третьего этажа ковырнули. Так та на треть в землю ушла. А когда спецы - только точный расчёт подмостков из бруса в окно и всё в ажуре проходит, сотни раз делали.
Отправлено 20 Июнь 2016 - 18:19
При мне как-то их окна второго этажа одного корпуса "Точмаша" более десятка швейцарских фрезеров фирмы "Микрон" выбрасывали.... Сердце обливалось кровью...
Отправлено 20 Июнь 2016 - 19:20
Спасибо. Я правильно понял что вы продаете такие станки?
Что можете посоветовать для распила фанеры с отверстиями для установки фурнитуры под сборку кофров, рабочее поле можно ориентировочно 2500х1300, высота шпинделя нужна чем выше тем лучше (потому что кроме распила фанеры будем делать отверстия в пластиковых корпусах под установку розеток) ?
Да, мы поставляем оборудование с ЧПУ.
Шпиндель определенно от 3-х киловатт, лучше мощнее для раскроя. Клиренс портала на таком оборудовании, как правило, 220 - 300 мм максимальный. Выше уже падает жесткость - нехорошо ни для скорости, ни для качества.
Для работы с листовой фанерой совсем не лишним будет вакуумный прижим материала. Т.к. задачи смежные (пластиковые корпуса крепить к рабочему столу будете скорее всего механически), то стол лучше комбинированный: и организация вакуума и Т-пазы для мех.крепления.
Само собой направляющие только профильные рельсовые, перемещение косая зубчатая рейка - ШВП или круглые рельсы серьезно ударят по производительности и надежности.
Опять-таки: по заносу в дверной проем больших проблем не вижу. Каждый 3-4 станок так приходится кантовать. Вот вопрос подъема на вашу высоту - тут уже надо смотреть, по лестнице - тяжко и сложно будет. Через окно - сложные работы, как писали выше, рискованные.
Конструкцию станины, конечно, можно сделать разборную, но цельносварная жестче.
Сообщение отредактировал HornpipeR: 20 Июнь 2016 - 19:32
Отправлено 20 Июнь 2016 - 21:54
Замерили и подкорректировали вводные:
Лифт грузоподъемностью 3 тн. размеры ШхГ 1800х3000 высота 2300.
Дверной проем: ШхВ 1220х2220.
Можете предложить фрезерный или лазерный станок, все с ЧПУ чтобы вписалось в эти габариты ?
Как я понимаю лучше в личку, чтобы не потерли админы
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом.
Решили мы у себя открыть новое направление связанное со сборкой кофров из фанеры.
Арендовали под это дело новое помещение, собираемся покупать фрезерный станок.
...и тут выясняется что доступ в это помещение ограничен одним узким местом: проход шириной 850 мм, высота 2000 мм. причем ворота в цех сделаны 3000х2000, а проход до этих ворот ограничен, вот такая заковыка Залог за помещение уже оплачен, т.е. просто так другое помещение уже не поищешь.
Подскажите пожалуйста: получится у нас пронести туда фрезерный станок с ЧПУ с рабочим полем примерно 2500х1500 ? (Мы его пока еще не купили).
Сегодня перемерили проход, оказалось: ЩхВ 1220х2220
Сообщение отредактировал nmv1976: 20 Июнь 2016 - 21:48
Отправлено 21 Июнь 2016 - 09:27
Ну,это уже какое-то упрощенчество... Тут народ до заноса вертолётом уже дошел,а Вы всё испортили.И лифт есть и габарит проходит.
Скукотища... ![]()
Отправлено 21 Июнь 2016 - 10:08
У моего Вудпекера рабочее поле 1250*2500, а столешня при этом длиной 3100. Хорошо, что портал можно снять и столешня отделяется от рамы и становится толщиной 250мм.
Лифт тоже 2000*3000. только есть у него внутри какие-то пристенки, порожки.
По диагонали влез тютелька в тютельку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Июнь 2016 - 10:08
Отправлено 21 Июнь 2016 - 10:12
Лифт тоже 2000*3000. только есть у него внутри какие-то пристенки, порожки. По диагонали влез тютелька в тютельку.
Да ну , станки какие то...
Я тоже карнизы, лыжи там всякие, в лифту по диагонали всегда вожу. Еще коляска и ванная, со стиральной машиной.
На куя Либхер вызывать и окно высаживать, когда на лыжах погулять собрался по Красной Площади?
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 21 Июнь 2016 - 10:13
Отправлено 21 Июнь 2016 - 20:09
За истечением срока давности, за снятием "савиршенной сикретности" (ещё один способ):
После победы в Великой отечественной военнопленные немцы нам на ЛОМО здания строили. Ну и лифт для перевозки перископов делали. Длина лифта 16 метров. Пленных потом вестимо репатриировали на родину. А далее нам было дано ЦУ (Ценное Указание) делать перископы длиной 17 метров (врагов же обмануть нада). Ну и обманывали все 70 лет проковыряв дырки в лифте по диагонали. При транспортировке двое работяг становились по углам и подсвечивая фонариком смотрели не чиркает ли по стенкам лифтовой шахты. Сколько изделий угробили история умалчивает, но разве это важно в "хитром плане"? ![]()
Отправлено 22 Июнь 2016 - 00:45
Хотели мы там станок поднять, да не работает боле лифт.
Отправлено 22 Июнь 2016 - 03:09
Скукотища...
Ага, я тоже так на секунду подумал, вот только что голову пеплом не успел посыпать.... а вот хрен... не проходит... в лифт не проходит 90% станков под фанеру 1220х2440, а в дверной проем по любому портал снимать надо... так что "кино" еще не кончилось...
Отправлено 22 Июнь 2016 - 03:23
Десять лет.
Десять лет тока первый этаж.
З воротами.
И то бывает непросто.
Три года назад станок заносили проем на 50 см разобрали. Примерно на высоту метр двадцать. Занесли станок, потом таджики аккуратно все сгладили. Теперь в одно помещение вход фигурный. Снизу шире, сверху уже. Все сразу же заштукатурили, подкрасили и засрали. От родных стен - не отличить.
Отправлено 22 Июнь 2016 - 07:58
План Б - Нормальные герои всегда идут в обход.
Проверьте доступ в смежные к вам помещения - те что за вашими стенами. А так же сами стены. Судя по вашему фото (колонны видны на которых балки) стены скорей всего не несущие. Стоит проверить ибо частенько одна из таких стен оказывается толщиной в 1 кирпич + обшивка из гипрока, а порой и вообще обрешетки с гипроком стоят. Так что если у соседей "усё в порядке", то можно и через них затащить, а дыру потом заделаете.
Отправлено 22 Июнь 2016 - 11:33
Говорили на эту тему с Арендодателем, он против, говорит что это очень не получится из-за арендаторов ссылается что они очень "трудные."
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:19
Это "не есть факт месье дюк". На его месте я б тоже так сказал. Со временем своих соседей арендаторов всё равно узнаете, вот только поздно бы не было. Возможно ваш арендодатель и не агниец божий. Потом когда "развернетесь", занесете все свои чумоданы бижать куда либо от него подальше уже поздно будет...
Да и разведка никогда не помешает - возможно всё не так и страшно, с теми же соседями порой даже бартером порой проще договориться типа: "стеллажик вам сделаем" или что-то типа того... В общем человеческий фактор тоже учитывайте...
Отправлено 22 Июнь 2016 - 22:46
там еще тот не "агнец", ну вот не хочет он... пока вижу такой вариант, станину на попа, и пронести
Отправлено 22 Июнь 2016 - 23:52
Арендатор арендатору за спиной арендодателя - друг, товарищ и брат.
Установка и настройка →
Занос габаритного станка в помещениеАвтор Manlexey , 13 Янв 2021 |
Занос-вынос крупногабаритного лазера в помещениеАвтор Maksim7 , 07 Май 2014 |
Транспортировка крупногабаритного станка с ЧПУАвтор yosoydelgado , 28 Янв 2012 |
Демонтаж портала для вноса станка в помещениеАвтор frezerfort , 02 Окт 2011 |
