При гравировке внедряются баги
Дефекты при гравировке
#1 OFFLINE   serzz
serzz
  • Из:украина
Отправлено 07 Июль 2014 - 00:34
возникла проблема при гравировке на базальте,как-будто в файл внедряется подложка в виде еле заметных ромбов-линий и на светлых участках портретов это отчетливо вылазит и портит все качество.Станок новый.Проблема была сначала. Стоит
Laser Control System (TL-403C)
Станок харьковский.Стоит 80 труба.Гравирую при 150 дпи 350мм/с скорость.Пробовал с корала через програмку самого станка (laser engraved(laser carve)) гравировать квадрат - чтобы станок это понимал как заштриховку квадрата --эфект тот-же.Пробовал и градиент те-же ромбы-линии(см.фото).Проблема (думаю) в цепочке система-лазер но конкретно не могу найти проблему.Помогите решить проблему а то без вас никак.
http://s019.radikal....2374ed6846c.jpg
http://s017.radikal....66ce0ad1491.jpg
http://s020.radikal....e09c276e3f5.jpg
http://i031.radikal....404a43de61a.jpg
http://s43.radikal.r...01758bab72e.jpg
http://s019.radikal....d2fb9454f0a.jpg
http://s019.radikal....6c2cc2600f3.jpg
#2 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 07 Июль 2014 - 20:34
Я бы по грешил на механику, а конкретно надо смотреть сборку, возможно кривовата, сборка. Есть какая то закономерность в вашей гравировке. Ну и почему присутствует полосатость, ее в принципе не должно быть
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 07 Июль 2014 - 20:35
#3 OFFLINE   serzz
serzz
  • Из:украина
Отправлено 07 Июль 2014 - 20:57
уж-больно
очень-уж полосатость какая-то равномерная и синхронно смещяется по гравировке .Думаю может наводка по высокой хотя станок хорошо заземлен и на фирме стоит кку-110 квар (конденсаторная компенсационная установка) что исключает помехи по сети.Возможно проблема в блоке питания???
#4 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 08 Июль 2014 - 12:43
Я про полосатость имел в виду строчность, а не ромбовидность. Ромбовидность как раз слишком закономерная для косяков по питанию.
Если бы это были косяки по питанию, то легко проверить, дать например нагрузку в сеть во время гравировки, то есть включить что-нибудь мощное для скачка нагрузки, если в этот момент на гравировке никак не будет отражено, то скорее всего тогда механическая какая то погрешность, которая повторяется. Может перекос или пережим крепления направляющих
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
