CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#1421 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 03:13
хотя нет, не зря Атмегу ругнул. пин то она нормально выставить не может. обязательно надо перед ней с бубном пляснуть введя задержку после команды.
а вот и видео работы будующего трансклюкатора
http://webfile.ru/57...80d9cbfe48b486c
пока в режиме дублирования шагов Z
вручную покликал кнопку добавления шагов во время работы Г кода, вроде нормально отрабатывает. теперь можно на автомат всё ставить.
кстати давно такая кнопка коррекции нужна была и теперь есть :) точность ахринительная :crazy:
Развели тут розовые сопли... Светлые драконы,добрые драконы... Давайте ему просто гвоздь в голову вобьём! Это весело и гуманно. :clapping:
#1422 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 07:16
сделал мегаполезное окошко с кнопками http://webfile.ru/47...c5446cb53e23a26
исходники проги на линуксе http://webfile.ru/54...0560f13746f3bf0
и я уже давно не ел шоколадок.пора поощрить организм.кстати я теперь покупаю шоколадки оптом - так дешевле.
кстати, линукс СНС умеет делать калибровку нуля по Z? что-то типа этого
я тут подумываю с помощью пары кнопок и строк кода втроить такую шнягу в свою прогу. и к примеру 2 провода один к меди платы другой к фрезе крокодилами и провода к МК. можно очень точно ноль выставить автоматом не мучаясь.
в последнее время столько драконов в тему набежало. пора бы и мне в команду девчёнок набрать
Сообщение отредактировал novarobotix: 11 Сентябрь 2014 - 08:00
#1423 OFFLINE   torvn77
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 07:40
Сходи по этой ссылке,там в багрепорте найдёшь описание грабель и суброутинус калибровки по Z.
Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
Сообщение отредактировал torvn77: 11 Сентябрь 2014 - 07:42
#1424 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 08:02
Сходи по этой ссылке,там в багрепорте найдёшь описание грабель и суброутинус калибровки по Z. Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
короче как я понял его лучше не трогать. работает и нехай. сделаю свою калибровку. тем более просто как 2 пальца.
#1425 OFFLINE   torvn77
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 08:19
На ролике я не смог получить все описанные мной глюки.
В общем,если нет некорректных команд gcod'a,т.е. УП корректна,то всё работает нормально.
Так что можешь брать и пользоваться,только постпроцессоры пиши внимательно,чтоб лабуды в УП не совали.
в общем этот баг работе не мешает?я запостил его так,для порядку.
Сообщение отредактировал torvn77: 11 Сентябрь 2014 - 08:30
#1426 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 08:38
УП корректна,то всё работает нормально. Так что можешь брать и пользоваться,только постпроцессоры пиши внимательно,чтоб лабуды в УП не
а при чём тут УП постпроцессоры и т п? простейшая калибровка Z на ноль.
#1427 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:09
никто не знает, это устройство реально продаётся или фейк?
#1428 OFFLINE   torvn77
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:19
Калибровка нуля выполняется небольшой УП сделанной на основе 38,х gcode'ов.
#1429 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:34
Вот какие мысли есть:
Драконовоитель наш замечательный - дело рук Тимофея.Либо сообщник,либо клон.Стиль,манера,регулярность ответов.Несгибаемая целеустремлённость.
Плюс всё плавно скатывается на линукс.Плюс Тимофей подозрительно долго не лез в полемику.
Требую доказательств реальности существования персонажа.Ибо изначально мутный молдованин магаданского происхождения. :diablo:
#1430 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:45
Однозначно проект Торвна для корректировки репутации.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Сентябрь 2014 - 09:47
#1431 OFFLINE   torvn77
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:53
Граница между мной и novarobotix проводится просто,novarobotix умеет программировать,а я нет.
#1432 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:56
#1433 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:58
Не аргумент.
#1434 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:59
Вот какие мысли есть: Драконовоитель наш замечательный - дело рук Тимофея.Либо сообщник,либо клон.Стиль,манера,регулярность ответов.Несгибаемая целеустремлённость. Плюс всё плавно скатывается на линукс.Плюс Тимофей подозрительно долго не лез в полемику. Требую доказательств реальности существования персонажа.Ибо изначально мутный молдованин магаданского происхождения
Серега, у них сильно разнятся  IP-шники, и драконутый и по времени молдаванскому живет, но часто сваливается на моменты, которые для Питера НЕ свойствены и не познаны - вероятность одного лица - минимальная... Просто двое на одной волне....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Сентябрь 2014 - 10:02
#1435 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 10:05
А вот то,что с появлением драконовода,Тимофей перестал вставлять везде Щ,вместо Ш и пр. свойственный только ему стиль письма - аргумент.Начал нормально печатать,дабы не спалиться. :diablo:
#1436 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 10:08
все слышали??? я умею программировать!!!! ура товарищи!!! ура!!!! качать меня!!!!
#1437 OFFLINE   torvn77
)У меня в браузере включена проверка синтаксиса.
)В трёх не безизвестных темах я довольно много писал,поэтому навыки грамотности у меня временно восстановились.
#1438 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 10:09
Клонам бездушным слова не давали.
#1439 OFFLINE   3D-BiG
может с первой попытки стал в кнопку попадать?!!!!
Ну это похвала от человека, который вообще программировать не умеет..... Такого НЕ скажут те, которые знают чем отличается условный переход от безусловного....
#1440 OFFLINE   torvn77
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 10:11
Ну это я знаю,да и скриптик на баше написать могу.
Но вот уже с седом у меня плохо.
