Держатель инструмента для гравировки по криволинейной поверхности
плавающий гравер
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Shummak
Shummak
  • 9 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 26 Июнь 2014 - 14:25
Я таки дико извиняюсь.... но не подскажите где можно купить подпружиненный держатель гравера -
для гравирования без вращения - тупо царапать алмазной иглой - для гравирования на немного
криволинейной поверхности с кривизной не более 1мм?
типа такой:
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2014 - 17:03
Можно сделать самому или приспособить этот держатель.
#3 OFFLINE   Shummak
Shummak
  • 9 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 26 Июнь 2014 - 17:19
покупал держатель для плоттерного ножа на алибабе - не совсем то что надо - прижим слабенький, диаметр под ножи - 2 мм (надо 3мм),
самому сделать прецизионный инструмент - не айс.... вернее айс, но в Курске найти пряморукого токаря - большая проблема...
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2014 - 20:01
http://www.widgetwor...d_engrv-500.htm
http://www.experteng...raving-Bit.html
http://www.robocnc.nl/?p=1704
http://www.ebay.com/...cat=0&_from=R40
#5 OFFLINE   NewLaz
NewLaz
  • Из:Минск
Отправлено 07 Июль 2020 - 19:05
Здравствуйте.  У меня кривой станок стоит на кривом полу с кривым материалом. Сказали сделать гравировку. Естественно из за сильного перепада не получается. Фрезеровать поверхность нельзя.
Нашел в интернете пружинный хват для гравера. Но они уже их не продают. С ебэя заказать нельзя. Фирма работает только с поставщиками из СНГ.  Может кто посоветует  где можно приобрести?
Сообщение отредактировал Admin: 07 Июль 2020 - 21:39
Перенесено
#6 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Июль 2020 - 20:06
Приклейте на поверхность стола что-то, что можно профрезеровать до плоскости.
Не нужно мудрить с пружинным гравером.
У России только два союзника - дураки и дороги.
#7 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 08 Июль 2020 - 02:12
С тонким листовым кривым металлом (латунь, алюминий) я делаю так. Фальш-стол из 18-20 мм фанеры прикручиваю к Т-столу станка достаточным количеством утопленных поглубже в фанеру винтов. Профрезеровываю фанеру в плоскость. Металл наклеиваю на фанеру методом "малярный скотч плюс суперклей", придавив минут на 15 чугуниной всякой. Проверяю плоскость индикатором в шпинделе. Обычно в пару соток попадаю. Иногда не попадаю, но у меня глубина гравировки 0.2-0.3 мм, не принципиально.
Константин
#8 OFFLINE   NewLaz
NewLaz
  • Из:Минск
Отправлено 08 Июль 2020 - 11:54
Обычно так и делаю. Фрезерую мдф. Но при гравировке хрень получается. Все потому что сам материал имеет перепад. "малярный скотч плюс суперклей" лишь усугубляет. я использую упаковочную пленку и майкопский двусторонний скотч.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 08 Июль 2020 - 16:56
Прикручиваю саморезами 2.5*15.
Если середину дырить нельзя, то середину на шпаклёвку.
И сканирую поверхность.
