Шнек или поршень для самодельного термопластавтомата (ТПА)?
ТПА термопластавтомат
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Kuiper
Kuiper
Отправлено 26 Июнь 2014 - 06:32
Всем привет!
Мечтаю о самодельном термопластавтомате, но не знаю, что выбрать для обеспечения давления.
  • Объем рабочей камеры = 125 см3, такой кубик 5х5х5 сантиметров.
  • Наполнитель - вторичный полипропилен (tплавления = ~175oC).
В наличии есть мотор-редуктор 12V 60 оборотов в минуту, с усилием 8 кг/см2 и 50 метров нихромовой проволоки 1х0,2 мм.
Расчет необходимого давления цилиндра:
  • Площадь модели = 25 см2 (5х5 см)
  • Необходимое давление = 20 атмосфер
  • Необходимое усилие = 25 * 20 = 500 кг
  • Диаметр поршня = 5 см
  • Площадь поршня = Pi*r2 = 3.14*(2.5*2.5) = 19,625 см2
  • Необходимое давление поршня = 500 кг / 19,625 см2 = 25,47 кг/см2
  • Для мотора 8 кг/см2 нужен редуктор ~1:3, чтобы вырабатывать необходимое усилие.
В голове два варианта - сделать винтовой поршень диаметром 5 см и длиной хода 6,5 см (объем 127 см3) или сделать шнек. Причем, глубина канавки шнека к торцу выходного патрубка уменьшается, чтобы усилить давление и убрать пузырьки воздуха.
Как Вы думаете, что лучше для такого объема (5х5х5) и такого мотора (8 кг/см2) - поршень, шнек или, может, какой-то другой вариант?
Большое спасибо!
Проект модернизации термопласавтомата
Термопластавтомат, кто делал?
#2 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 26 Июнь 2014 - 08:28
Кто Вам сказал, что 20 очков это необходимое для переработки втор.пп. давление? (я так понял речь идет о давлении непосредственно внутри мат.цилиндра, или Вы имеете ввиду усилие смыкания плит). Поршнями там ничего не сделать - только шнек. Зачем Вам все это рукоблудство? Если уже очень очень очень сильно неймется и хочется, прикупите отдельно узел впрыска от реального ТПА (при желании найти можно даже в раб.кондиции и за небольшие деньги), и уже вокруг него продолжайте "пляски" (если не смысл, то хоть логика какая-то появляется в этом случае).
Сообщение отредактировал Трофимыч: 26 Июнь 2014 - 08:31
#3 OFFLINE   Kuiper
Kuiper
Отправлено 26 Июнь 2014 - 19:48
Трофимыч, спасибо за ответ!
20 атмосфер нашел в расчете ручного ТПА с плунжером, на 2см2 под ПЭТ-пластик. Считается усилие внутри цилиндра.
Тогда возьму конструкцию готового узла от мини-ТПА из книги.
