Альбом электросхем на станок сохранился? Может быть, там (на листе со схемой управления шпинделем, либо в разделе спецификаций) есть упоминание о марке и модели родного инвертора? А сейчас какой частотник стоит?Ну, как говорит товарищ оператор, а он парень грамотный (G-код ручками запросто набирает, таких сейчас немного) Главная ошибка, которая завешивает всю систему появилась именно после замены инвертора.
"Attempt to get access to an invalid address" - прикольно, но не слишком внятно. Возможно, попытка обращения к регистру, не существующему в новом частотнике. А может и общий сбой коммуникации по шине (в т.ч. и из-за глюков терминального софта на "зверски модифицированной" сборке WinXP). Напомню правило "после того не всегда значит вследствие того" - если его не придерживаться, при диагностике можно очень много времени на поиски в ложных направлениях потратить...
В целом, конечно, картина печальная - хуже нет, чем хаотические глюки ловить и устранять. Я бы начал с приведения софтовой части в первозданный вид.
Кстати, редкий случай, когда Тимофей правильную мысль задвинул - исправность железа обоих компов, как "серверного", так и терминального, стоит очень придирчиво проверить. Память глючная, шлейфики раздерганные, контакты в слотах окислились, CMOS-батарейка подсевшая (у некоторых моделей мамок при севшей батарейке "южный мост" глючит) - мало ли что?
