Дубовый стул "осьминог"
Сообщений в теме: 53
#1 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 23:42
Наш клиент сделал вот такую штуку. Делал это еще в 2013 году. Сейчас руки дошли до того чтобы это сверстать в небольшой ролик и показать.
#2 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 17 Июнь 2014 - 00:09
Круть, :worthy: :worthy: :worthy:
#3 OFFLINE   Ilya_E
Ilya_E
  • 29 сообщений
  • Интересы:
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Июнь 2014 - 13:37
я б назвал его Дэйви Джонс)))
Шедевры точно в срок
skype: ilya_lt
#4 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 22:46
мне тоже понравилось:)
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Июнь 2014 - 23:02
Красиво, только уж очень медленно режет. Низковата производительность.
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 17 Июнь 2014 - 23:25
Не хотел заострять на этом внимание, больно уж красиво. НО, ТАКИ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ - ДА!!!
ЗЫ: назвать "Кресло имени Пауля" и немецкому футбольному фан клубу прода...рить
#7 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 13:44
Там некуда было торопится. Заказ делался примерно 1 месяц. Часть на станке и часть руками. Так то станок может выдать до 2500 мм/мин.
И есть проблема с высоким рельефом там примерно 150-170 мм
Сообщение отредактировал fera: 18 Июнь 2014 - 13:46
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Июнь 2014 - 16:04
Ой, не делайте мне смешно!
Он, наверное, и ускоряться может АЖ НА 600мм/с2??!!
Это не самое быстрое резал:
http://youtu.be/Q4iHWGs8tj4
Сообщение отредактировал DEDAlex: 18 Июнь 2014 - 16:06
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Июнь 2014 - 20:07
Очень понравилось крепление заготовки на первом видео(2мин 00сек). Этот способ называется "под гнетом"?
Блин, смайлы не работают почему то...
Сообщение отредактировал oikuz: 18 Июнь 2014 - 20:08
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Июнь 2014 - 20:20
Это вода.
Вибрацию, так скать, показать...
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Июнь 2014 - 20:35
Это вода.
Не верю!
#12 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2014 - 00:30
Это делал клиент. Какие хотел параметры поставить такие и поставил. Будет время сделаю похожее на большей скорости. Цель была не показать скорость работы станка, а показать что на нем можно делать.
Не может. Это максимум.
Сообщение отредактировал fera: 19 Июнь 2014 - 00:30
#13 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Июнь 2014 - 03:25
А, забыл сказать, ускорение на тех работах что на видео: 2000 и 1800мм/с2
Скорость - это как раз и есть показатель "что на нем можно делать" - ибо, время - деньги.
У меня нет лишних двух месяцев в жизни!
Но автору и исполнителю кресла - респект и уважуха! Завидую по хорошему, что у человека есть время и возможность заниматься таким творчеством в чистом виде.
#14 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 18:21
Чтобы сравнивать производительность для этого надо сравнивать работу станков с одинаковым инструментом, файлом, УП, материалом.
При наличии отличий любое сравнение будет не корректно и будет субъективно.
Если сравнивать, то здесь надо комплексно, то есть делать полностью своими руками "ОСЬМИНОГА". От задумки до конечного изделия. Тогда сравнение будет корректным и будет касаться качества конечного изделия. Но в реальности сделать вряд ли будет возможным:) так как время мериться пис...ми прошло и надо просто работать:)
Для вдумчивого анализа производственных и технологических задач:
В фрагменте на видео про "Осьминига" показана сферическая фреза 12 мм с длинной более 100 мм. Шаг примерно 20%. Высота рельефа примерно 170 мм. Задачи показать скорость и тп не стояла, это просто фрагмент производства.
При обработке "погонажа" продемонстрирована работа конусной фрезы диаметром 6 мм радиус ~1.5 мм угол примерно 30 градусов длинна ~40 мм. Шаг 3-5%. Реальная скорость подачи примерно 10 м/мин. Исполняемый файл имеет высоту профиля не более 15 мм.
Задача показать производительность.
Изготовление "Осьминога" имеет разные этапы и объемы труда. Объем участия станка в производстве не более 30% все остальное руки резчиков и столяров. Отсюда вывод, что торопить станок нет никого смысла. Изделие очень дорогое высокохудожественное выполненное из дорогих пород дерева, обтянуто норвежской кожей и тп.
Производство "ПОГОНАЖА" это 95% работа станка. Торопить и ускорять его имеет смысл. Изделие типовое и невысоко ценой.
Это не творчество а реальное зарабатывание денег.
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 21 Июнь 2014 - 01:18
время мериться пис...ми прошло и надо просто работать.....Это не творчество а реальное зарабатывание денег.
И я о том же.
А вот какова была ваша цель создания этой темы??!!
Не тем ли самым померяться? Причем...чужим...
И про зарабатывание - оно как раз на моих видео. (Кстати, тот карниз и панель делались в "замок" Галкина :blum: )
#16 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 02:31
Долго не мог понять, что за тип соединения "замок Галкина" :)
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Июнь 2014 - 10:03
:clapping: :clapping: :clapping: :rofl:
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2014 - 10:34
Аж заинтриговали, а то в разъезде и на дохлом инете - глянуть видео не могу.... Приеду - буду смотреть!!!!
#19 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 15:45
И я о том же.
Тема просто посмотреть видео.
Призыва мерятся пис...ми небыло.
Вы сказали "Завидую по хорошему, что у человека есть время и возможность заниматься таким творчеством в чистом виде." Это не творчество, а зарабатывание денег.
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Июнь 2014 - 16:18
"Зарабатывание денег" - это когда таких стульев в смену делается штук 150-200 и за ними очередь "в драку".
Так что ДедАлекс тут прав,насчёт творчества.Когда один,долго и дорого - это уже "творчество".Когда один,долго,дорого и заказчик отказался - это уже "задница".Когда один,долго,дорого,заказчик отказался и пришлось стопить в печке - это "отопление". :pardon:
