Подключение частотного преобразователя IDS C20C1D5 к плате коммутации DXB-53
Подключение инвертора Плата для MACH3
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   belop
belop
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2014 - 05:33
Длброго врмемени суток!
Помогите в подключении и настройке частотника IDS C20C1D5 к плате DXB-53 для Mach3
Не понимаю, как правильно подключить к плате, чтобы включался шпиндель из MAch3 и там же регулировались обороты.
На данный момент включение, регулирование оборотов происходит с панели управления на частотнике.
В инструкции к DXB53:
2.6. Реле и коммутация нагрузки.
Реле управляется сигналом с контакта 14, коммутация идет согласно схеме
Настройки в Mach3 в инструкции выполнил в п. 2.7.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DXB-53.pdf   281,08К   604 скачиваний
#2 OFFLINE   belop
belop
  • 8 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2014 - 14:57
Руководство по IDS C20C1D5
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Плата для MACH3
