Ошибки стойки SYNTEC
Ошибки SYNTEC Beaver AVLT
Сообщений в теме: 55
#1 OFFLINE   Andrew Orlov
Andrew Orlov
  • Из:Кизляр
Отправлено 22 Январь 2014 - 12:46
Недавно привезли безродный станок со стойкой syntec, После запуска в окне ошибок висит надпись в разделе "Alarm" "PLC 071 01/20/14 18:55:59 No. 71 MLC Alarm"
Из-за неё станок не может запустить на исполнение ни одну УП.
Нигде не нашел что это за ошибка, может у кого было подобное?
Станок выдает ошибку "axis negative hardware exceed"
Ошибка Z AXIS HOME DOG
Ошибки MLC 2012 и MLC 2042 на Beaver 26 AVST
#2 OFFLINE   ravan77
ravan77
  • Из:Uzbekistan
Отправлено 02 Май 2014 - 16:48
Привет всем. Станок китайский 3 оси. Стойка syntec SK4-m установили подключили и тут выдаёт ошибку MLC 19 x not yet back home на всех осях. Портал никуда не двигается вручную кнопки не работают. Не могу установить координаты на ноль. нажатие на Кнопок ф3 и ф4 ничего не меняют. Как можно устранить эту ошибку, и где в меню можно установить параметры рабочего стола
#3 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:05
Здравствуйте! Будьте любезны появилась проблема на syntec EZ3M при запуске уп выскакивает ошибка L10   блокировка программы из за превышения ......... ? Подскажите пожалуйста К какой группе относится эта ошибка и как возможно ее исправить станок       Квик 2030
#4 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:32
Ошибка в строке 10 вашей УП.
Подозреваю, что переустановили Арткам и 90% не поменяли единицы подачи (мм/сек) на мм/мин, при сохранении файла УП скорость подачи стала в 60 раз больше, чем вы вписали, что превышает ограничения стойки (Как пример поставили 6000, получили 360 000 в файле УП).
Проверьте. Если с этим всё нормально - выложите сюда УП.
#5 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:36
Проблема в том что программа рабочая и работал на производстве месяц день в день  а сегодня вдруг вылетела эта ошибка!
#6 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 01:09
Оказалось что эта проблема заключалась в превышении  границ рабочего стола ,покатал стол до концевиков  по осям и выставил в стойку (оператор так и не признался)
courage
  спасибо, что хоть ты откликнулся!
#7 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 07 Февраль 2015 - 15:31
проблема заключается в том, что вы не освоили станок...
#8 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 11:31
Насколько я помню эта ошибка означает, что у вас нажата кнопка ESTOP (красный грибок на стойке). Также надо проверить давление воздуха на входе в станок и какие уровни давления выставлены на регуляторах.
Этой дополнительной информации в вашем вопросе и не содержалось, а если бы вы потрудились добавить текст УП и это пояснение, то получили бы правильный ответ и способ исправления ещё быстрее.
Просто если вы хотите помочь себе - помогите по максимуму людям которые обладают знаниями.
Я бы с удовольствием прошёл курсы по телепатическому извлечению информации и перемещению в виде астрального тела к проблемному оборудованию или клиенту ) Но, к сожалению, не преподают, а если преподают - так это обман в большинстве своём. В противном случае все наладчики бы уже решали проблемы мигом )
#9 OFFLINE   deviant_men
deviant_men
  • 9 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 07 Март 2015 - 00:02
Проблема у Вас сбились параметры в драйверах!! скорее всего у Вас серводрайверы Panasonic нажимаете Mode щелкаем вверх/вниз находим надпись Par 001 щелкаем до Par 071 заходим нажимая Set и проверяем значение на заводские!! Данные есть в литературах Panasonic servo driver serias A я видал!!! если не ошибаюсь!! Могу снимки свои сделать и скинуть!! Если понадобятся!!!
Сообщение отредактировал deviant_men: 07 Март 2015 - 00:03
#10 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 20:14
Прежде чем давать совет о сбросе настроек сервоприводов на заводские желательно изучить литературу и хотя бы немного матчасть.
Данная ошибка не связана с параметрами сервоприводов, а вот не сделав резервную копию настроек следуя вашему совету человек может получить славный геморрой.
Также он как и вы в соседней теме не указал никаких подробностей про станок, да и времени прошло больше года уже :) Поэтому думаю советовать автору темы бессмысленно уже, проблему скорее всего решили, а вот для других читающих я бы рекомендовал подумать прежде чем что-то менять наугад.
#11 OFFLINE   NeoN
NeoN
  • 45 сообщений
  • Из:...
Отправлено 20 Март 2015 - 02:05
Станок покупали в МС-Груп? L10 указывает на 10 строчку в программе, находим её и разбираемся
ошибка эта, как раньше писали аварийный грибок или датчик давления(первоочередная)!!!
#12 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 20 Март 2015 - 12:21
Толян, ты вредитель своему бизнесу что ли? ну хочется человеку серводрайвер сбросить, пускай забавляется...
И ему интересно, и нам заработок какой никакой будет.
#13 OFFLINE   Альберт
Альберт
  • 21 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 12:08
Здравствуйте!Пришел с Китая 4-х коордионатный станок под управлением стойки Синтек 6mb,Пытаюсь освоить своими силами,документации к нему китайцы не прикладывали,вся надежда на форум и поддержку знающих людей,На данный момент при запуске УП из памяти станка(оставленной видимо при настройке) появляется сообщение об ошибке Coordinane 70 The 1Nc Program L1:G1000 Invalid G Code,Подскажите пожалуйста в чем промлема,или присоветуйте мануал буду вникать,Честно говоря как обнуляться тоже пока не знаю, Буду рад любым советам которые помогут освоить 4 оси,до этого работал только с 3-мя,
#14 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 12:15
У вас тут ворох проблем, и дальше будет все больше. Начиная с поспроцессора, заканчивая работе на станке. По смс такие вопросы не решить, только возле станка со специалистом - сбережете нервов и денег. Но это моё мнение, никому не навязываю...
И да, мануала на ваш неизвестный станок конечно же нет...
Сообщение отредактировал ServiceMAN: 01 Октябрь 2015 - 12:16
#15 OFFLINE   Альберт
Альберт
  • 21 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 13:01
К сожалению пока приходится расчитывать только на свои силы и помощь форума
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 22:18
А зря - здесь НЕ всесильные телепаты, да и тех мало... Иногда с такими станками половину проводов протрассируешь, пока поймешь, что там наворочили... Тем более вам даже обнуление проблема, а у станков с поворотным шпинделем еще чудес прибавится по постпроцессору, и ПО, т.к. надо учитывать радиус поворота инструмента, а компенсациями на стойке его не учтешь...
#17 OFFLINE   kosalepet
kosalepet
  • 14 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 20:42
Вот такая беда в конце рабочего дня. Может кто подскажет куда копать? Syntec-6ma фрезерный станок с линейной автосменой инструмента, приводы Yaskawa. Может у кого есть образ на такой станок?
#18 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 12:13
Интересно, кто распространяет информацию о том, что все проблемы лечатся образом? Каким образом? Святым?
Скрытый текст
#19 OFFLINE   kosalepet
kosalepet
  • 14 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 12:29
Нет про образ я просто так написал, просто свой не могу найти. Сейчас проверили блок питания на стойку выдаёт 50 вольт. Будем пробовать менять.
#20 OFFLINE   kosalepet
kosalepet
  • 14 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 13:15
Короче с питанием всё нормально. Сняли прозвонить шлейф. Может кто подскажет куда копать?
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, Beaver AVLT
