Всем привет!
Помогите советом...
Купил санок с Syntec EZ 4 портальный, шпиндель HSD с автосменой, сверлильный узел HSD горизонтально-вертикальный и две пилы одна по X, другая по Y, и поворотное устройство. Все оси на сервоприводах. Сам ездил в китай на завод, проверял работу. Два китайских шамана настраивали это творение, один был с Syntec. Всё настроили ОК! Запаковали при мне, я улетел и через некоторое время отправили в контейнере, таможил через знакомого в Новороссийске.
В общем, распаковал, смонтировали портал, включил и ох...ел ... от того, что все настройки куда то странным образом исчезли, меню на китайском, X и Z обнуляется нормально, не могу обнулить по оси Y, отъезжает в плюс по Y и останавливается, ну типа обнулился по Y... Постоянно горит один конечник на Y, их почему то на Y с одной стороны три штуки, два спереди и один сзади, это с одной стороны Y, с другой, один спереди и один сзади....
Если перейти в ручное управление, не реагирует на конечники, бъётся в защиту. Такой касяк был при настройке, на заводе. Исправили при мне за две минуты. До остальных косяков пока не дошел, страшно...
Когда был на заводе, по моей просьбе поставили драйвер на поворотное устройство и забиндили на F4, до этого нужно было нажимать кучу кнопок и перезагружать систему, после чего можно было вращать поворотным устройство. Если нужно было станок вернуть к нормальному состоянию, опять куча кнопок и перезагрузка системы.
Такое ощущение, как будто они поменяли обе CF Флешки, которые стоят в блоке управления.
Китайцам написал сочинение, об этом. Думаю, что они не скоро отреагируют, так как этих наладчиков они приглашали специально, для настройки моего чудища.
Подскажите, есть ли по близости к Краснодарскому Краю специалисты по Syntec. Интересуюсь, по тому что рассчитываю на худший исход решения проблемы.
Очень нужен совет! Что мне делать? Куда бежать?
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2014 - 00:58
#2 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2014 - 12:16
Начни с малого...поменяй язык. http://mir-cnc.ru/in...000/#entry58832
#3 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2014 - 14:37
На счет поменять язык, ни чего не получилось...
#4 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2014 - 14:49
А поподробнее, у всех значит получается а у вас нет...повнимательнее, перегрузитесь после изменения
#5 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2014 - 15:01
Вопрос ко всем форумчанам: может кто подсказать, каковы расценки на вызов специалиста, который полностью расбирается в оборудовании с системой управления Syntec.
Китайский язык в системе управления, это пол беды... Еще куча проблем с датчиками при передвижении в ручном режиме... В общем нужен полный цикл проверок и настроек, которые проводятся при пуско-наладочных работах.
По подробнее, если можно с вами связаться, дайте контактный номер, я перезвоню...
До изменения дело не доходит, не могу попасть в нужный пункт меню, могли бы написать пошагам, какие кнопки жать после загрузки системы? У меня от F1- F5...
#6 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2014 - 15:04
Обратитесь к mig ( ник на форуме)
#7 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2014 - 15:19
а ЧТО ТАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ???Процесс изменения языка:
если 6 кнопок (F) под монитором,то:
Главное меню-стрелка влево-F6-F5-ввести"3209"ENTER
ввести "0" ENTER - ввод пароля "520" ENTER-перезагрузка
системы
если 5 кнопок:
Главное меню-стрелка влево,стрелка в право-F1-F5-ввести"3209"ENTER
системы ,
язык изменится на английский.
Темы с аналогичным тегами Syntec EZ4
Программные вопросы →
Вопросы по стойке SYNTEC →
Первоначальная настройка/диагностика работоспособности стойки Syntec EZ4Автор Arkady080293 , 20 Авг 2017 Syntec EZ4 |
Не работает компьютер SYNTEC EZ4Автор Tasla , 14 Фев 2017 SYNTEC EZ4, Beaver AVLT |
Как работает HOME на SYNTEC EZ4?Автор mihams , 24 Янв 2017 Home, датчик Home, SYNTEC EZ4 |
Как увеличить скорость сверления DRILL UNITАвтор Komandor , 30 Окт 2016 Drill unit, HSD, Syntec EZ4 |
