Первоначальная настройка/диагностика работоспособности стойки Syntec EZ4
Syntec EZ4
#1 OFFLINE   Arkady080293
Arkady080293
  • Из:Ковров
Отправлено 20 Август 2017 - 22:22
Всем добрый вечер!
Мужики, подскажите.
Возникла необходимость разобраться в азах работы станка бивер под управлением syntec ez4.
До этого сталкивался только с CNC 1325.
Как брать машинный ноль от края заготовки, вписывая в меню монитор /тул сетингс я понял.
а вот дальше...
1. Как пользоваться таблеткой для калибровки(В какие меню заходить на какие кнопки жать).
2. Как откалибровать несколько инструментов по  высоте. (Частично представляю по видео урокам и выдержкам из сообщений участников форума, за которые вышеупомянутым  спасибо)) )
3.После калибровки инструмента хочется первым делом посмотреть как станок меняет инструмент из магазина и погонять шпиндель в рабочем режиме.
 От себя.
Скачал постпроцессор SYNTEC. В арткаме нарисовал 6 линий, заложил 6 обработок разным инструментом на одинаковую глубину(пускай 2мм).  Проверил присутствие в коде строк аля M6 T2
G43 H2.
Используя такую прогу хочу одновременно и посмотреть смену инструмента и работу шпинделя.
4. Если ячейки магазина были сломаны и я поставил новые, надо как то калибровать на сколько опускаться шпинделю - чтоб взять инструмент?
Если да, как это сделать.
И еще слышал, что можно составить, или должна быть заложена программа, при запуске которой иструмент автоматически калибруется. (тоесть поочередно все 6 позиций берутся из магазина и подводятся к заданной точке ноль по х у z). Если есть такое, подскажите - как ее запилить, или где скачать.
Заранее спасибо за ответы.
С Уважением, Аркадий.
г. Ковров.
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Август 2017 - 11:02
так объяснить на месте не кому что ли? работал же на них кто то)
 От себя.
G43 H2.
г. Ковров.
1 - POS -Tool Tip. Measure
2. в MDI вводишь M6Tномер и потом пункт 1
3. в MDI m6t1,m6t2 и тд. потом старт. Шпиндель проверить с пульта CW
4. если сломаны, значит не настроены). в MPGsim проверить как заходит в каждое гнездо. При необходимости скорректировать.
можно автоматическую калибровку запилить.
купите стационарный датчик. макрос смены и lad файл скину.
#3 OFFLINE   Arkady080293
Arkady080293
  • Из:Ковров
Отправлено 21 Август 2017 - 15:25
С теми кто работал, связаться возможности нет и судя по всему с их помощью только доломать получится а не настроить)
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Август 2017 - 15:58
а где стоит? если я с руководством фирмы в хороших отношениях, то могу приехать и показать все бесплатно)
если не в хороших или не знаю, то за конвертируемый рубль)
или MiG напишите(то же из Коврова)... он наладкой станков профессионально занимается. Никогда не отказывал в помощи)
