Смена языка на стойке Syntec
Syntec EZ4
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Komandor
Komandor
  • 41 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 22 Март 2014 - 00:58
Всем привет!
Помогите советом...
Купил санок с Syntec EZ 4 портальный, шпиндель HSD с автосменой, сверлильный узел HSD горизонтально-вертикальный и две пилы одна по X, другая по Y, и поворотное устройство. Все оси на сервоприводах. Сам ездил в китай на завод, проверял работу. Два китайских шамана настраивали это творение, один был с Syntec. Всё настроили ОК! Запаковали при мне, я улетел и через некоторое время отправили в контейнере, таможил через знакомого в Новороссийске.
В общем, распаковал, смонтировали портал, включил и ох...ел ... от того, что все настройки куда то странным образом исчезли, меню на китайском, X и Z обнуляется нормально, не могу обнулить по оси Y, отъезжает в плюс по Y и останавливается, ну типа обнулился по Y... Постоянно горит один конечник на Y, их почему то на Y с одной стороны три штуки, два спереди и один сзади, это с одной стороны Y, с другой, один спереди и один сзади....
Если перейти в ручное управление, не реагирует на конечники, бъётся в защиту. Такой касяк был при настройке, на заводе. Исправили при мне за две минуты. До остальных косяков пока не дошел, страшно...
Когда был на заводе, по моей просьбе поставили драйвер на поворотное устройство и забиндили на F4, до этого нужно было нажимать кучу кнопок и перезагружать систему, после чего можно было вращать поворотным устройство. Если нужно было станок вернуть к нормальному состоянию, опять куча кнопок и перезагрузка системы.
Такое ощущение, как будто они поменяли обе CF Флешки, которые стоят в блоке управления.
Китайцам написал сочинение, об этом. Думаю, что они не скоро отреагируют, так как этих наладчиков они приглашали специально, для настройки моего чудища.
Подскажите, есть ли по близости к Краснодарскому Краю специалисты по Syntec. Интересуюсь, по тому что рассчитываю на худший исход решения проблемы.
Очень нужен совет! Что мне делать? Куда бежать?
#2 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 22 Март 2014 - 12:16
Начни с малого...поменяй язык. http://mir-cnc.ru/in...000/#entry58832
#3 OFFLINE   Komandor
Komandor
  • 41 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 14:37
На счет поменять язык, ни чего не получилось...
#4 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 22 Март 2014 - 14:49
А поподробнее, у всех значит получается а у вас нет...повнимательнее, перегрузитесь после изменения
#5 OFFLINE   Komandor
Komandor
  • 41 сообщений
Отправлено 22 Март 2014 - 15:01
Вопрос ко всем форумчанам: может кто подсказать, каковы расценки на вызов специалиста, который полностью расбирается в оборудовании с системой управления Syntec.
Китайский язык в системе управления, это пол беды... Еще куча проблем с датчиками при передвижении в ручном режиме... В общем нужен полный цикл проверок и настроек, которые проводятся при пуско-наладочных работах.
По подробнее, если можно с вами связаться, дайте контактный номер, я перезвоню...
До изменения дело не доходит, не могу попасть в нужный пункт меню, могли бы написать пошагам, какие кнопки жать после загрузки системы? У меня от F1- F5...
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 22 Март 2014 - 15:04
Обратитесь к mig ( ник на форуме)
#7 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 22 Март 2014 - 15:19
Процесс изменения языка:
если 6 кнопок (F) под монитором,то:
Главное меню-стрелка влево-F6-F5-ввести"3209"ENTER
ввести "0" ENTER - ввод пароля "520" ENTER-перезагрузка
системы
если 5 кнопок:
Главное меню-стрелка влево,стрелка в право-F1-F5-ввести"3209"ENTER
системы ,
язык изменится на английский.
а ЧТО ТАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ???
Темы с аналогичным тегами Syntec EZ4
