Как в syntec восстановить координаты магазина инструментов?
автосмена инструмента Ошибки SYNTEC смещение координат магазина
Сообщений в теме: 44
#1 OFFLINE   artem80
artem80
  • 10 сообщений
  • Из:Беларусь, Витебск
Отправлено 31 Май 2013 - 21:27
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как в syntec восстановить координаты магазина инструментов?
С начало было так:
Теперь вот так:
На первом видео ошибки: 77, 78
на втором: 75, 78
Заранее спасибо.
Ошибка по оси Z при отправлении на смену фрезы
Ошибка при замене инструмента
  • 14 565 сообщений
Отправлено 31 Май 2013 - 21:45
на этой стойке в ручном режиме находим координаты каждой ячейки, а затем их прописываем в настройках...
#3 OFFLINE   artem80
artem80
  • 10 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 17:35
Да, спасибо, я так и думал, только где в настройках?
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 20:24
а это зависит от макросов используемых производителем станка,
потому,что в них используются не всегда одинаковые переменные для записи координат гнезд.
ну попробуйте например посмотреть что стоит в
[Position] , [стрелка в право] , [Diagnosis] , [Global Var.],
переменные : x=801-808
у=811-818
z=821-828
или же командой G991 сохраняют координаты,например введя в MDIinput строку
G991T1X290000Y130999Z-100990 ( T1-первый инструмент,T2-второй и т.д.)
Сообщение отредактировал MiG: 01 Июнь 2013 - 20:33
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   artem80
artem80
  • 10 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 20:36
в Global Var. - пусто, ни одного значения
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 20:39
не может быть ни одного , листайте дальше постранично ,
там же не только координаты гнезд,там еще много всяких переменных.
или именно в тех что я написал пусто?
P/S... Кстати возможно именно нули у вас и стоят теперь...судя по второму видео ,
станок едет на безопасную Y прописанную в параметре 2802 и потом едет ложить инструмент по X0Y0Z0 машинным.
похоже так и есть,и теперь не узнать в тех ли переменных прописываются гнезда ,ведь там везде 0
значит попробуйте командой записать ,
введите
G991T1X......Y......Z...... с машинными координатами гнезда 1 ,выполните и потом
попробуйте взять второй инструмент,он поедет ложить первый, правильно ли поедет?
и держите руку на стопе :)
Сообщение отредактировал MiG: 01 Июнь 2013 - 21:58
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   artem80
artem80
  • 10 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 21:07
811-828 - пусто
значения есть в 401-670, дальше пусто, потом от 100000 начинаются значения, но в основном одни нули
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
выше дополнил .прочитайте
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   artem80
artem80
  • 10 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 21:14
да, спасибо, попробую
#10 OFFLINE   artem80
artem80
  • 10 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 22:24
не вышло с G911, пишет - ошибка G кода
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 22:45
не G911, надо G991 ,а не сработает,
тогда попробуйте вместо G991 вводить G999 ,
помнится на каком то через такую команду было.
Сообщение отредактировал MiG: 01 Июнь 2013 - 22:54
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   artem80
artem80
  • 10 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 23:24
огромное спасибо, 999 помогло)
постом выше была описка, задавал 991
#13 OFFLINE   Vitali Zah
Vitali Zah
  • Из:Могилёв
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 12:57
Та-же проблема только у меня стойка SYNTEC EZ3 с тарельчатым механизмом крепления фрез, попутан номер фрезы (№1 в программе и №7 в реальности).
И ещё сбита высота захвата фрезы при смене инструмента, не намного но есть, где можно это откорректировать.
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 13:14
[MONITOR]-[Tool Seting]-[Tool № Data]
Turret Tool  -номер текущей ячейки барабана
Spindle Tool -номер текущего инструмента в шпинделе
изменить номер ячейки на тот, которой барабан сейчас реально повернут
и перезагрузить стойку
с координатами гнезд барабана слегка по другому чем на линейной кассете ,
надо искать чаще уже в параметрах , а не в переменных,
разные производителе по разному подходят к вопросу и угадать как там у вас трудно...,
например три параметра :
высота при задвигании в держатель ,  высота подъема при освобождении инструмента
 и координата по оси x держателя...
Сообщение отредактировал MiG: 26 Сентябрь 2014 - 13:36
                     | cncservice |
#15 OFFLINE   Vitali Zah
Vitali Zah
  • Из:Могилёв
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 13:58
Спасибо.
По второму я скину картинку как расположен держатель на 2 станке ( в нём вообще не держит инструмент). Получаться инструмент ниже  крепления, и он выпадает, необходимо где то отрегулировать высоту смещения по Z  головы станка.
Сообщение отредактировал Vitali Zah: 26 Сентябрь 2014 - 14:22
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 14:00
посмотрите значения параметров 2801-2846 ...
если нужна индивидуальная консультация ,свяжитесь по скайпу, договоримся
p/s...
судя по фоткам - у вас "QUICK"  ,
скорее всего  высота на которой задвигает инструмент и опускается на конус,
у вас прописана в параметре 2803.
Сообщение отредактировал MiG: 26 Сентябрь 2014 - 15:15
                     | cncservice |
#17 OFFLINE   Vitali Zah
Vitali Zah
  • Из:Могилёв
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 17:36
Спасибо.
Действительно в строке 2803. Метадом тыка определил неопходимую высоту.
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 17:58
зачем методом тыка то ,
открутили гайку на штоке  пневмоциллиндра который придвигает барабан,
предварительно отметив маркером точку где он закреплен,
чтоб потом не ловить миллиметры,
опустили шпиндель и руками придвигайте барабан,
попали инструментом точно в гнездо и смотрите машинные координаты оси z,
так точнее и проще :)
Сообщение отредактировал MiG: 03 Октябрь 2014 - 18:03
                     | cncservice |
#19 OFFLINE   RUPO
RUPO
  • 8 сообщений
  • Из:Иваново
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 19:12
Вопрос близко к этой теме. У меня стойка SYNTEC EZ3,  магазин линейный на 8 инструментов, а нужно на 9. И я решил - если можно ввести параметры для 12 инструментов, почему бы и не расширить :) Стандартной командой по формуле G999T<номер инструмента>XYZ вбиваю адрес новой девятой ячейки , она как бы принимается, но в итоге станок дополнительную ячейку не видит, по крайней мере команду T9 игнорирует и менять инструмент не едет. Почему так? Может есть хитрость какая-то... ????
#20 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 20:39
не совсем хитрость , макросы T0000 и G0999 написаны под определенное кол-во инструментов,
один инструмент скорее всего можно добавить и без изменения макроса,
ну вот например в одном из вариантов макроса автосмены
X@801~@810; Y@811~@820 ; Z@821~@830
видно что хватит переменных и на  9тый,
но для выполнения макроса
стоит условие "если-то"
IF ( @104 < @489 AND  @104 > 0 AND @502 <> @104) THEN
если @104 (номер заказанного инструмента)  меньше чем
@489 (в переменной стоит значение =9)
и @104 больше нуля
и @502 (текущий инструмент ) не равна @104 (заказанный инструмент) ,
то перейти к процедуре автосмены ....
...если же  условие не выполнено - перейти
к команде M99 .
то есть если у вас макрос именно такой,
и если у вас  хватает переменных для записи координат 9-го инструмента,
в переменных прибавляются координаты для 9того инструмента,
(это можно проверить в Global Var.),
но все равно не меняет,
то ,скорее всего, просто не соблюдается условие IF  @104 < @489 THEN,
то есть можно добавить +1 к значению переменной 489 ,
(значение переменной 489 можно изменить в параметре  3409),
если у вас там стоит значение 9 ,то это  тот случай и попробуйте прописать там значение 10.
P/S... Проверять сначала   в режиме MPG-симуляции!  (вращая колесо пульта )
Сообщение отредактировал MiG: 30 Октябрь 2014 - 20:58
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами автосмена инструмента, Ошибки SYNTEC, смещение координат магазина
