Постпроцессор для SYNTEC
постпроцессор Постпроцессор SYNTEC Постпроцессор ArtCAM
Сообщений в теме: 56
#1 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 18 Март 2013 - 22:42
привет.
пост процессор есть для такого станка?
просто хочу сравнить со своим .
а то от арт кама 2010 плавное врезание и врезание по спирали не поддерживается.
Постпроцессор для Syntec под UCANCAM
Постпроцессор Powermill для стойки Syntec
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 19 Март 2013 - 00:48
вот -->>
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Интересы:Основной интерес - работа. А в качестве нагрузки - редкая рыбалка, походы с металлоискателем, зимой катание на кайте.
  • Из:Иркутск
Отправлено 19 Март 2013 - 06:06
привет.
Насколько подсказывает практика, плавное врезание не зависит от постпроцессора, это функция ArtCama. Хоты теоретически возможно. Но тогда станок все будет выполнять на одних скоростях. Попробовал постпроцессор от MiGа? Получилось?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 16:42
Кстати недавно был на запусках двух станков на синтеке - приданный китайцами постпроцессор для ArtCAM-а был некорректным..
#5 OFFLINE   Andrew Orlov
Andrew Orlov
  • Из:Кизляр
Отправлено 22 Январь 2014 - 12:46
Недавно привезли безродный станок со стойкой syntec, вопросик - постпроцессора само-собой нет, подскажите в каком формате сохранять в АртКаме файл, чтобы стойка его восприняла?
#6 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 24 Январь 2014 - 12:42
пост Процессор есть причем даже официальный от ArtCAM присутствует в 2013 версии
Прикрепленные файлы
#7 OFFLINE   Andrew Orlov
Andrew Orlov
  • Из:Кизляр
Отправлено 24 Январь 2014 - 12:57
Спасибо большое за файл!
#8 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 24 Январь 2014 - 17:11
Если будешь пользовать этот пост и рельеф более 170 мм и станок с автосменой... похоронишь пару фрез пока не добавишь в пост подъем на безопасную после смены фрезы. Я уже в это д....мо вляпался
#9 OFFLINE   kosalepet
kosalepet
  • 14 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 17 Февраль 2015 - 20:32
Парни выручайте может у кого есть постпроцессор для artcam. Стойка syntec 6 ma.
Сообщение отредактировал Admin: 17 Февраль 2015 - 20:37
Перенесено
#10 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 01:35
Станок с автосменой инструмента или без?
Какая комплектация?
Круговая интерполяция нужна или нет?
#11 OFFLINE   kosalepet
kosalepet
  • 14 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 18 Февраль 2015 - 01:48
Да автосмена на 6 инструментов . Круговая интерполяция это что ?
Модель m25h
Могу завтра скинуть фото , станок китайский . Находимся в Минске , Беларусь.
Так-же могу скинуть оригинальный файл уп .Остались в памяти станка .
#12 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 28 Февраль 2015 - 17:08
есть результаты? Я бы тоже от постпроцссора не отказался, станок тоже с 6 инструментами. Правда, - сначала надо попробовать те, что здесь уже дали.
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#13 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 28 Февраль 2015 - 18:02
Синтек с удовольствием кушает стандртный g-код. Я арткаме выбираю G-code(mm) (*.tap), потом переименовываю на nc и все работает. А так в основном на немного доработанном посте для сименса пилю, но это мне просто удобно, т.к. арткам пишет не очень красивый код. Но у меня нет автосмены.
#14 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 01 Март 2015 - 04:11
Подробности скажите - станок с линейной сменой или револьвером?
Перестал выкладывать постпроцессоры, потому что люди бездумно качают - лишь бы в систему управления можно было запихнуть и что-то пыхтело. А при смене инструмента вдруг ломают кронштейн, либо пропиливают фрезой, либо происходят лишние действия.
Давайте подробности, будет постпроцессор.
Опять же - требуется ли отъезжать в точку возврата после завершения обработки или нужно приходить в нулевую точку?
#15 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 02 Март 2015 - 13:31
ну.. Эти то координаты у нас в стойке прописаны. Но был случай, когда сместились после того, как на щуп попробовали забазироваться.
Станок с линейной сменой. youtube.com/watch?v=Ht52qpCySPU - это, как раз, - наш.
Нужно, чтобы приезжал в точку возврата.
а ,,голова" поворотная?
В чём удобнее готовить УП для 4-х осевой обработки?
Сообщение отредактировал NVE: 02 Март 2015 - 13:33
#16 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 02 Март 2015 - 13:37
нет, не поворотная. обычный 3-х осевой.
#17 OFFLINE   квазиморда5
квазиморда5
  • 13 сообщений
  • Из:Минус
Отправлено 03 Март 2015 - 18:06
дорого времени суток. ПП для SYNTEC 10ma под мастер кам не у кого не завалялся? фрезер 3 оси+1дополнительная. без автосмены инструмента
#18 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 16 Июль 2015 - 11:25
Линейная смена. На сегодняшний день постпроцессор написан Александром из Латвии. Приступили к работе.
#19 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 16:55
Времени только прошло немало между вопросом и ответом :)
Далеко же вы искали мастера для создания постпроцессора...
#20 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 11:00
расстояния не имеют значения. Всё равно, - задача работы в 4-х осях решена не достаточно приемлемо.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, Постпроцессор SYNTEC, Постпроцессор ArtCAM
