Плавают обороты шпинделя
Остановка шпинделя нестабильные обороты шпинделя
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Интересы:Фрезерно-гравировальные работы на станках с ЧПУ
  • Из:Армавир
Отправлено 02 Июнь 2014 - 15:05
Прошу сразу обратить внимание, тема похожа по названию на предыдущую, но проблема совершенно другая! У меня станок К1218 от Quick CNC, шпиндель 3 Квт с ручной регулировкой оборотов. Сегодня утром запустил станок, и заметил что во время работы периодически кратковременно поднимаются обороты буквально на 1-2 секунды в среднем на 10-15 Гц. На слух очень заметно.Пропылесосил и продул инвертор, но проблема осталась. Подскажите в чем может быть проблема?
Похожая тема:
Неравномерная работа шпинделя
Шпиндель теряет обороты
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Июнь 2014 - 17:55
Колебания частоты заметны при любой скорости вращения шпинделя? Если немного пошевелить ручку потенциометра, обороты стабилизируются, или все так же продолжают плавать?
Просто сами по себе симптомы нехорошие. Если это не "пересохший" потенциометр с протершейся графитовой дорожкой (помните, как на советских телевизорах и радиолах регуляторы громкости "трещали"?), и не наводки на провода выносного потенциометра - возможно, это первые признаки того, что частотник готовится издохнуть.
Ну и, кстати говоря, на сам шпиндель обратите внимание - не подклинивает ли он при вращении.
#3 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 02 Июнь 2014 - 18:03
Шевелил ручку потенциометра, ничего не изменилось. Наводки исключены, станок уже 3 года на одном месте стоит.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 19:12
Но я бы попробовал поставить внешний потенциометр и посмотреть: просто уже неоднократно на разных китайских частотниках на подобных пультах нарывался на шумы потенциометра, правда на фулинке - впервые, хотя их через сеня прошло чуть менее сотни ( более 70 только на КВИК-ах)...
#5 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 02 Июнь 2014 - 19:26
"правда на фулинке - впервые" - не очень понял, что это значит? Можно ли продолжать работу на станке при этом недуге, или срочно надо что-то делать?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 19:34
На КВИК-ах частотник - фулинк, на малышах с рамой К30 точно не помню, но вроде 300... У меня на Holip- е такое было в диапазоне больших частот - т.к. я ленивый - умирало долго, но когда сломал фрезу - поставил внешнюю регулировку и все решилось... Несколько раз наблюдал у клиентов - поэтому и вожу переменники с собой в бегунке....
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Июнь 2014 - 01:37
"Фулинк" - это Fuling DZB200 или DZB300. Часто встречается в комплектации китайских станков.
Действительно, попробуйте для проверки переделать схему (и перепрограммировать частотник) либо на внешний потенциометр, либо на задание скорости с кнопок панели частотника вместо встроенного потенциометра. Если обороты перестанут плавать, то проблему можно считать решенной и спокойно работать дальше.
А вот если и при измененном способе задания частоты обороты плавать продолжат - плохой симптом. Что-то в управляющей плате частотника неисправно. Предсказывать будущее в этом случае не берусь - может еще долго проработать, а может и на следующее утро окончательно сдохнуть.
#8 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 03 Июнь 2014 - 12:09
Ну подскажите как переделать или перепрограммировать. Или может есть конкретно тема по этому поводу. Практически не разбираюсь в электронике!
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Июнь 2014 - 23:20
Fuling с потенциометром на панельке? Если да, то изменить в его настройках значение параметра F0.03 (выбор способа задания частоты) с 1 (потенциометр панели) на 0 (клавиши панели). После этого частота будет регулироваться не "крутилкой", а "стрелками вверх/вниз".
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2014 - 23:33
Для этого надо предварительно снять защиту от случайного изменения параметров: Что-бы войти в режим программирования нажимаем кнопку PRGM и стрелочкой ВВЕРХ в младшем знаке выставляем 1, далее кнопками JOB и ВВЕРХ выставляем во всех остальных знках 1 (11111), Далее нажимаем FUNC - попадаем выбор функций.
далее работая стрелками выбираем нужный номер функции и работая кнопкой FUNC входим в ячейки....
#11 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 04 Июнь 2014 - 11:04
Нажимаю кнопку PRGM и стрелочкой ВВЕРХ, в младшем знаке выставляю 1, далее жму JOB и ничего не меняется, моргает F1.
#12 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 04 Июнь 2014 - 12:24
F0.25 поставь 0 (это выключение защиты)
и попробуй 0.03 поменять на 0
#13 OFFLINE   vadimon
vadimon
  • 60 сообщений
  • Из:Армавир
Отправлено 04 Июнь 2014 - 16:49
Все получилось! Всем спасибо за помощь!!! Пока обороты стабильны, а там время покажет.
#14 OFFLINE   masv80
masv80
  • Из:Харьков
Отправлено 14 Июль 2018 - 14:12
Добрый день, друзья,
Спонтанно плавающие обороты на PRT-E750
работаю на станочке 3020 уже один год, но вот на днях заметил, внезапно ускоряется шпиндель. Повышаются обороты, но секунд через 10 возвращаются на нормальный уровень, и так вот многократно за день.
Шпиндель на 800 Ватт, водяное охлаждение.
Я провёл тест, пустил станочек просто по воздуху поработать без заготовки, т.е. без нагрузки на шпиндель. Обороты всё-равно "плавают" случайным образом вверх-вниз. И это как при управлении шпинделем от ПК, так и при управлении с панели блока управления - разницы нет.
Может подскажете, в чём причина и как решить такую проблему?
Сообщение отредактировал Admin: 14 Июль 2018 - 14:35
Перенесено
#15 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 22:49
Шпиндель управляется платой через аналог. 10V. Обороты на холостом плавают примерно на 50 единиц. По звуку заметно. Замерил напряжение на входе платы ровное, с платы на частотник - тоже ровно, а обороты плавают. Отключил управление оборотов с платы (переключил на потенциометра), стало все стабильно. Видимо дело в плате.
На форуме почитал, ответа не нашел.
Не подскажете, что может быть?
Плата управления (BL-MACH-V1.1) и частотник китайские.
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, нестабильные обороты шпинделя
