Станок не правильно определяет нулевое положение HOME
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   sangal
sangal
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 04:34
Проблема решена заменой управляющей платы.
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2011 - 14:53
У Вас 0501 комплект электроники такое вытворяет?!!!! Странно!!!! С интересом бы глянул на столь экзотически бунтующий комплект электроники....
Или этот бунт был из-за платы, которая стоит внутри станка ( коммутационная плата)?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Январь 2011 - 15:03
#23 OFFLINE   sangal
sangal
  • 12 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 21:41
Нет, плата из стойки, на углу платы маркировочка 0501 ...
#24 OFFLINE   Сerg
Сerg
Отправлено 01 Февраль 2011 - 01:32
во-первых ЧТО ГОРИТ на ПУ?
необходимо проверить соответствие G-функций по умолчанию зеркальная отработка по осям XYZ
и забив соответствующую G-функцию выполнить отмену.
#25 OFFLINE   sangal
sangal
  • 12 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 17:30
Выше я всё подробно описывал, где что и при каких обстоятельствах горит.
Если честно - мне это мало о чём говорит, я практически самоучка ...
Сообщение отредактировал sangal: 01 Февраль 2011 - 17:31
#26 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 12 Апрель 2011 - 09:59
Пульт rznc-5416
Когда пульт настроен правильно станок при нажатии кнопки home
начинает движени полностью в противоположном направлении
тоесть шпиндель вниз, а х и у в правый верхний угол
елси меняю положение в меню home direction на x Axis =+dir,y Axis =+dir,z Axis =-dir
то станок благополучно находит нуливые значения только потом уже не работает
в нужном направлении, только может ехать в противоположную сторону станины
так как эти положения дириктория расчитаны на станки у которых датчики стоят в правом верхнем углу а у меня в левом нижнем.
Всю электрику проверил все впорядке все провода на месте вроде не чего не оторвалось.
Всем привет
Вот точно такая же проблема на китайце 6090
На пульте нет входа для флешки
Прошивка родная RZNC-D5416-4.111(zhb162)_normal.NEWBIN
Приходится работать без нахождения крайних точек, на запрос HOME , просто жму отмена
Вроде все работает , но после выключения , не запоминает начальную точку
Нужно заново устанавливать координаты
Находит крайние точки , останавливается , двигаться может только в сторону крайних точек до упора,
и обратно первоначальное положение
Как будто есть ход на -x .-y. +z и нет хода на +x . +y . - z
Если выключить и включить , и не отправлять станок искать крайние точки , то все нормально работает
Уже все перепробовал
Буду очень благодарен ,если кто нибудь поможет решить проблему
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Апрель 2011 - 12:59
А на самом станке есть место для включения флешки? если так, то это родня 0501 - 0509 комплект -настраивается аналогично...
#28 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 12 Апрель 2011 - 13:47
На корпусе нет входа
Если разобрать , то на плате вроде есть 4 контакта
ничего не написано
Как раз где должен стоять вход для флешки
Пульт RZNC-D5416 платой 0501 у меня на другом станке из серии 1325
Перепрошивал его несколько раз
Все работает без дополнительных настроек ,
Только обороты шпинделя поднимаю , и все
Возможно у меня прошивка битая , или
или где-то надо что-то изменить
Вроде все перепробовал , не помогает
Сообщение отредактировал SONVLAD: 12 Апрель 2011 - 14:07
