Посоветуйте бюджетный станочек по алюминию
станок для алюминия
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 14:37
Хотя по мне алюминий грызть уж лучше на станке с подвижным столом -жесткость повыше
Ну или хотя бы со сдвоенной ШВП по длинной координате (если станок портальный).
#22 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 17:17
А еще весом в 2 т. :)
Подача СОЖ должна быть на станке, без этого умучайтесь люминь грызть. Надышитесь и ВД шки, и керосина. Без этого чистых поверхностей не получить.
#23 OFFLINE   trooyan
trooyan
  • 13 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 09 Июнь 2014 - 20:30
Хватит ли шпинделя мощностью 300 вт. и 10000 оборотов для неспешного фрезерования аллюминия фрезой трёшкой с заглублением 0.2 мм и подачей 3-4 мм\сек ? или будет рвать и тормозить?
#24 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 09 Июнь 2014 - 23:53
Нет не хватит...
Может хватит кроить?
Потом в помойку выкинете шпиндель этот
#25 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Июнь 2014 - 00:39
Для неспешного фрезерования ал сплавов весьма неплохо работает Kress. Фреза Ф3.175, заглубление 0.50мм, подача 20мм/сек, СОЖ - спирт.
При Вами указанных оборотах скорость резания = 94м/мин, что категорически мало для ал сплавов. Обороты на 20 000-25 000 (если возможно). Толщина стружки у Вас выходит около 0.02мм при однозаходной фрезе, что тоже мало.
При наличии некоторых средств асинхронный 0.8kW шпиндель будет самое то. Если не самый податочно-китайский, то по весу уложитесь.
#26 OFFLINE   torvn77
Отправлено 10 Июнь 2014 - 01:04
Как я понял при правильном режиме фрезерования материал должен выходить либо стружкой (очень редко выходит ),либо "кусочками".
Ну вот значит пишите в УП скорость подачи и скорость вращения шпинделя по максиуму,
Ну а потом перед запуском УП ползунки оверридов сбрасываете в ноль процентов.
В процессе же выполнения по очереди повышаете то скорость шпинделя,то скорость подачи,следя за формой стружки,качеством реза,вибрациями и температурой фрезы.
Если последнея станет слишком большой,то сначала выплесктваете на нее припасенный в стакане в нужном обеме керосин,
а потом уже увеличивайте подачу и уменьшайте частоту вращения шпинделя.
И помните,что керосин не загорится,а будет резко испаряться эдакими клубами пара,
как вдохнете такое полной грудью,отправитесь на кладбище.
Сообщение отредактировал torvn77: 10 Июнь 2014 - 01:05
  • -1
#27 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Июнь 2014 - 01:20
Торвн - перестаньте нести чушь!
Ваша необразованность и ценность советов уже у Вас в подписи указаны. Своё оборудование можете ломать любым Вам интересным способом.
Идите и "выплесните" керосин себе на свободно выбранную часть тела. А еще лучше - выпейте его.
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Июнь 2014 - 01:44
Вам, Тимофей, тоже следует изучить курс лекций по обработке металлов резанием. Чтобы глупости не говорить.
Если фрезу правильную возьмете и дюраль типа Д16, то должно хватить. Если что, то по 0.1 снимать будете. Делов-то!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Июнь 2014 - 01:47
#29 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Июнь 2014 - 08:37
Сообщение №27!!!!!!!!!!!!
Как жаль,что "спасибо" жмётся один раз.. Я никогда ещё не видел более достойной альтернативы пошлой фразе "аффтор не пеши больше!выпей йаду!"
Тимофей!Я понимаю,что такие люди,как Вы,очень словоохотливы и даже могут этим прокладывать себе дорогу в руководящие сферы среднего звена.Напоминаю,что у Вас есть все шансы стать начальником Динозавру.Для этого Вам надо работать с ним на одном предприятии и не менять системы общения.Гарантирую,что через некоторое время,именно Вас выдвинут на повышение.Ибо "ничего не умеет,но много говорит,легко отрывается от производственного процесса,плюс его никто не любит - вот пусть он ими и рулит".Именно по такому принципу выбирают мелкое руководство(с советских времён и по сей день).Специалистов редко продвигают(заменять же надо,если на повышение толкать),а Вам самое то.
И,пока Вы не начали стремительную карьеру,может как-то чуть скромнее(хотя бы реже) советы давать?
Я искренне разделяю мнение большинства,что Ваше присутствие украшает форум.Но не надо пересаливать эту кашу.
Ещё есть подозрение,что Тимофей - это тайный агент Мастера(который выражал желание "наставлять новичков на путь истинный").От прочтения советов Тимофея ни одному новичку не поздоровится :rofl: (про Мастера -шутка).
#30 OFFLINE   torvn77
Отправлено 10 Июнь 2014 - 14:31
А в чем разница меду керосином и спиртом.
Почему при фрезеровке аллюминия спирт можно использовать как сож,
а керосин нет?
#31 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 10 Июнь 2014 - 15:13
а керосин нет?
Спирт как СОЖ- хорошо, но больно жирно будет. Использую керосин+масло, Уайт-спирит(Тиккурилла, без запаха)+ масло.
#32 OFFLINE   trooyan
trooyan
  • 13 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 12 Июнь 2014 - 23:45
Народ! Имел кто-нить дело с этим товарищем? cncmodelist.ru
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Июнь 2014 - 01:17
а керосин нет?
При фрезеровании "можно использовать как СОЖ" и керосин, и спирт, и воду, и даже мочу.
Но производители режущего инструмента рекомендуют все же использовать именно специальные СОЖ.
  • 3
Темы с аналогичным тегами станок для алюминия
