Посоветуйте бюджетный станочек по алюминию
станок для алюминия
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   trooyan
trooyan
  • 13 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 27 Май 2014 - 18:16
Друзья! Посоветуйте простенький станочек! Необходимо неспешно, в небольших объемах грызть аллюминий, максимальная глубина фрезерования 4 мм, используемые фрезы 3 мм, 2 мм, 1 мм, 0.8 мм, 0.5 мм. Станочек нужен с рабочей областью не более 200*300 мм. А теперь самый основной критерий))) - бюджет, 40 тыс. Руб. Реально ли может что-то из б.у... Или на алиэкспрессе видел подобные игрушки по 35 тыс ...
#2 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 27 Май 2014 - 18:43
Питерский в "продажах" светится. Погуглите "Альтернативу - 2" - алиэкспрессы:
1. доставка может выбить Вас из бюджета
2. есть шансы "попасть" на таможню, не 100% но всё же
Сообщение отредактировал TopTop: 27 Май 2014 - 18:44
#3 OFFLINE   trooyan
trooyan
  • 13 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 28 Май 2014 - 15:05
http://ru.aliexpress...1757458658.html
http://ru.aliexpress...1308885503.html
http://ru.aliexpress...1622301689.html
Подскажите по этим вариантам, и стоит ли связываться с алиэкспрессом вообще?
И еще вопрос, там среди фоток запчастей были щетки, шпиндель на щетках чтоли?))
#4 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 31 Май 2014 - 00:40
Возможно да, на щетках. По поводу алиэкспресса. Где то была тема по заказу самостоятельному станка из Китая. Без опыта и навыков - это риск. Может и приехать станок, а может приехать конструктор который тупит глючит и тд. И пополните Вы армию вопрошающих, чеза нах с пропуском шагов.. А может будете резать и не парится.
Сообщение отредактировал TopTop: 31 Май 2014 - 00:40
#5 OFFLINE   trooyan
trooyan
  • 13 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 03 Июнь 2014 - 14:14
Ещё такой вопрос, там цанга 3.125 в неё зажмутся фрезы с хвостовиком 3 мм?
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Июнь 2014 - 14:17
Теоретически - возможно.Практически - хз.
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Июнь 2014 - 17:41
цанга 3.125
Странный какой-то размер. Может быть, все-таки 3.175 (1/8 дюйма, один из стандартных диаметров хвостовика фрез)?
#8 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2014 - 19:26
Если цанга нормальная, то в 3,175 зажимается тройка без каких либо проблем. Даже в 3,5 мм , правда не китай, можно зажимать 3 мм.
#9 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2014 - 20:46
Студенты! Цанги бывают "3", "3 - 3.175" и "3.175" (условное обозначение). В цанги "3 - 3.175" можно зажимать инструмент с диаметром хвостовика от 3 до 3.175 мм.
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2014 - 21:35
Люди говорят, что конструктив цанг ER предложила компания REGO-FIX.
Таблица стандартных, метрических цанг ER-11 с их сайта, для примера:
#11 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Июнь 2014 - 22:27
Роман, спасибо, а то убогим студентом себя почувствовал. У ЕР16 и более возможно объжать до 1мм (3-4, 4-5 и т.д.).
Лучше бы о классе точности поумничали и о пользе для цанги так сжиматься.
#12 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 03 Июнь 2014 - 22:50
Не факт, что зажмется. Зависит от конструкции цанги. Например, к нашим шпинделям Kavo прилагается две цанги - 3 мм и 3.17 мм. Они не взаимозаменяемы.
А в цангу ER16 3.17 мм легко зажмется 3 мм фреза.
#13 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Июнь 2014 - 22:56
Я больше скажу, четырех милиметровой можно обжать трехмилимметровый инструмент, но насколько качественно и сколько проживет цанга?
#14 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 07:52
Конечно!
#15 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 13:41
Очень сложно зажать ровно хвостовик на 1 мм меньше диаметра цанги.
У наших Итальянских цанг, тоже размерность 2-3, 3-4 и т.д. Но нормально не обжать. Все равно будет биение.
GuruCnc,не понял про студентов. Это к кому относилось?
#16 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 04 Июнь 2014 - 13:44
Если в хорошую ER16 цангу под диаметр 3.17 зажать фрезу 3 мм, то никакой разницы не заметить. Конструкция цанги такова, что небольшая разница диаметра фрезы в минус никакой роли не играет вообще.
#17 OFFLINE   trooyan
trooyan
  • 13 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 04 Июнь 2014 - 18:19
Собственно по сабжу, будет ли пилить данный аппарат по ссылкам в теме, стоит ли связываться с заказом через али, на сколько это рисково? Или это на уровне станка из фанеры в соседней теме )))
#18 OFFLINE   trooyan
trooyan
  • 13 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 09 Июнь 2014 - 02:05
Подойдет ли такой вариант для изготовления небольших аллюминиевых клише?
http://reklab.ru/cat...-cnc/2518-200w/
Собственно смущает гибкий вал и принцип зажима фрез ...
#19 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 09 Июнь 2014 - 13:20
Я был в Реклабе трогал такой станочек
хорошей фрезой с минимальными припусками подошел бы
а шпиндель надо хоть 800 ватт поставить водянку(тот уж очень слаб)
благо такая возможность имеется
Хотя по мне алюминий грызть уж лучше на станке с подвижным столом -жесткость повыше
ну и цена на такой от 120 тыс начинается
#20 OFFLINE   trooyan
trooyan
  • 13 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 09 Июнь 2014 - 14:24
Пока остановил выбор на http://cncmodelist.r...lum-stanok30x40
Темы с аналогичным тегами станок для алюминия
