Станок поле 1500*1500*250 своими руками
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   Константин80
Константин80
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 14:05
Приветствую.
Каково планируемое применение аппарата?(виды продукции, производительность, точность?)
Да как какое, из картинок даже видно что можно нарезать трубы, листы по чертежам вполне! Вообще профильные трубы тут очень удобно на нем резать.
#22 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 21:24
Вот делали соседу 1600х1600хZ210 для раскроя фанеры и всякого листового прочего...
Уважаемый preps, а что там за направляйки по Х? По Y видно профильная направляющая рельса.
Себе хочу...но такой большой наверное пока не потяну. На такие размеры думаю направляйки нужны 25тые или минимум 20е. А цена ого го у таких!
И еще хочу спросить, например по Х округляем для простоты понимания размер поля до 1500мм. Так вот рельсу по длинне брать нужно больше на сколько? Имеется ввиду расстояние между опрорами(модули) на одной рельсе.
А так то да...не хило 1500Х1500. Почти под лист фанеры. Ну у вас то да 1600...это правильно. Это уже даже не почти.
А где тут темы по плазморезам? Чето не увидел. Бывает так, под носом лежит и не видно. Там ведь рама, направляйки проще же все?
Сообщение отредактировал deep: 24 Декабрь 2015 - 22:06
По станку в каждый дом! Каждому.
#23 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 23:54
Направляйки стандартные 20 хивины. HGR20 каретки HGH20C. Зубчатая прямозубая рейка M1,5, пружиный прижим, ременный редуктор.
По длине брали с запасом, расстояние между каретками +  растояние на упоры - но сосед пока так и не поставил.
По плазмарезам моей темы нет, я его делал конкретно на продажу, делали без стола - там чел работал по стали сам стол делать собирался, сделал всего одну фото,  отладили THC, и отгрузили. Да, еще резак поменяли...
Сообщение отредактировал preps: 26 Декабрь 2015 - 00:09
#24 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 00:17
Так вот это расстояние и хочется знать от опытного человека. Я станков пособирал но совсем из другой пьессы. Сам так думаю 300мм без кареток. Плюс еще каретки ну не 50мм и не 100мм но где то так. И того на обработку по оси X или Y по размеру фанеры 1525мм, получил 2025мм рельса :shok: . Если расклад такой то, нужно усмирять мне свои аппетиты и смотреть в сторону стола 1000*700 или еще меньше. Хе...
#25 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 00:35
Блин, я уже не помню. Я даже не помню какие мы хотели упоры сделать, помню что пружинные какие то.
По длине у нас явно более 1600, между каретками там 350 по моему. По моему мы тупо 2 метра лупанули - чё мелочиться :-)
#26 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 01 Январь 2016 - 15:09
А почему боковушки на портале просто пластины и без усиления? Где то читал вы бы не отказались от конструкции боковин типа "короб". Короб может и слишком но смотрю на фото "соседского" станка и не понимаю почему нет усиления. Вроде должно в работе портал по трапеции деформировать. Думаю должно быть достаточно если, добавить перпендикулярные пластины по вертикали боковин.
Сообщение отредактировал deep: 01 Январь 2016 - 15:10
#27 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Январь 2016 - 15:22
На одном из станков у меня толщина боковин 20 при высоте портала 220 - их хватает.
На других толщина 14 -  на каких то усиливал.
Соседу сказал, что нужно укрепить и даже дал ему специальные уголки. Но он до сих пор их не поставил.
На зарабатывание видимо не влияет :-)
#28 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 01 Январь 2016 - 15:53
Так для интереса, ищу механические характеристики кареток и рельс. Пока результаты поиска не очень... Вопрос в том что применить крепление с боку(вертикально) или с верху станины(несущей рельсы) даст разные допустимые нагрузки и разный износ.
Понятно что люди ставят, работают и не парятся. Но момент все же интересный.
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Январь 2016 - 17:01
У любого производителя есть информация в каталогах. Допускается разная установка.
#30 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Январь 2016 - 17:10
"В общем и целом", достаточно у кого-нибудь одного посмотреть, кому доверия больше. Скажем, THK или Hiwin. Все равно у других допустимые нагрузки в вертикальном и поперечном направлении будут примерно теми же самыми.
#31 OFFLINE   deep
deep
  • 86 сообщений
Отправлено 02 Январь 2016 - 01:31
Найдено. Все на Русском :)  и есть много формул для расчетов. Рекомендации, условия все есть. Спасибо. Ходил все вокруг да рядом.
:bestbook:
