Ошибка в G02 и G03
круговая интерполяция
#1 OFFLINE   Evgener
Evgener
  • 6 сообщений
  • Из:Liahovichi
Отправлено 17 Май 2014 - 09:41
Траектории и G коды генерировались в CAMWorks,на станке установлен Mach.Линейная интерполяция проходит нормально,но как только появляется круговая,выдаёт ошибку.Я не спец в английском,но примерно-начальный радиус не соответствует конечному.Если задать окружность в мастере или описать вручную,работает нормально.Кто косячит,CAMWorks,Mach,постпроцессор?Очень прошу,помогите разобраться.
MACH3 некорректно работает с круговой интерполяцией
Пропуск круговых интерполяций
Как задается круговая интерполяция?
Проблема в круговой интерполяции на Fanuc 6M
#2 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 17 Май 2014 - 12:03
Помочь можно, но дайте образец программы , на которую ругается Mach.Тогда сразу станет понятно. А также программу , которая написана вручную и проходит на стойке
#3 OFFLINE   torvn77
Отправлено 17 Май 2014 - 14:01
Причина в том,что из-за дискретности координат конец и начало дуги не удаётся совместить.
Решения два:
Уменьшить шаг сетки,но при этом возрастёт время вычисления и занимаемая память.
Увеличить минимальный радиус дуги чтобы отсечь мелкие дуги,у которых трудно свести концы.
Если в CAMWorks есть настройка минимального радиуса дуги для круговой интерполяции,то увеличте минимальный радиус скажем до одного миллиметра.
Но может CAMWorks берёт эту настройку из постпроцессора,тогда её надо будет менять там.
Сообщение отредактировал torvn77: 17 Май 2014 - 14:05
#4 OFFLINE   Evgener
Evgener
  • 6 сообщений
  • Из:Liahovichi
Отправлено 18 Май 2014 - 09:30
Спасибо всем кто не прошёл мимо.Всё оказалось гораздо проще.После установки ij режима в инкрементальный,всё заработало.
Темы с аналогичным тегами круговая интерполяция
