Занос-вынос крупногабаритного лазера в помещение
Монтаж габаритного станка
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Maksim7
Maksim7
  • 28 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 19:36
Друзья, вопрос такого плана, реально ли 2 взрослым мужчинам спустить с 4 этажа станок раббит 6090 или надо заказывать еще 2грузчиков??? Тех. характеристики смотрел там вес 250кг но там явно какой то "левый" вес указан, не весит он столько много.
Внос крупногабаритного фрезера через дверной проем
#2 OFFLINE   torvn77
Отправлено 07 Май 2014 - 20:06
Я свою Суду по честям выносил,но это надо чтобы вы и ваш друг были людьми отчаенными.
Во вторых раму поднить вам не удастся,так что вы будете тащить её до лифта волоком.
Если лифта нет,то не скупитесь,оплачивать своё лечение будет дороже
(и перелом не самое плохое что может произойти,например сдвиг позвонков или грыжа).
  • -1
#3 OFFLINE   Maksim7
Maksim7
  • 28 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 20:21
Мы заносили его в 4человека но в нем лежали все приблуды, потом по помещению перемещали его 2 чел, рама там из профильных труб и не весит почти ничего. Лифта нет, был бы лифт вопрос бы не стоял.
Сообщение отредактировал Maksim7: 07 Май 2014 - 20:23
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 21:05
Человек вопрос про лазер задал, а тут посыпались универсальные советы по фрезеру...
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Май 2014 - 10:09
Тимофей!Никто не сомневается в Ваших способностях к выносу(особенно мозга).
Топикстартеру:если Вы задаёте такие вопросы - значит Вам проще нанять кого-то.Предварительно демонтируйте всё хрупкое и бьющееся со станка.
P.S.Вообще,конечно,вопрос неожиданный... "смогут ли?".Если рассчитывать по весу,то 250/4=62,5 т.е. неплохо бы добавить пару человек.Если учитывать,что лестничные проёмы непригодны,для "танцев вшестером",то лучше положить доски(на ступеньки) и как-то аккуратненько спустить... Много вариантов.
Сообщение отредактировал yaso73: 08 Май 2014 - 13:57
#6 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Май 2014 - 11:18
нижний профиль откручивайте, там четыре болта, и и спокойно выносите, перетаскивали вдвоем такой же лазер
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#7 OFFLINE   Vadosi4
Vadosi4
  • 41 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 14:19
Если раббит красного цвета с закрытыми ножками (серии SE), то возможно нужно будет отпаять пару проводков. Так же с нижней части станка будет прикручен мотор, который поднимает и опускает стол. Если снять мотор, то потом долго будите выставлять плоскость стола. Если лифта нет, будет сложно вдвоем спустить. Рассмотрите вариант краном через окно.
#8 OFFLINE   Гущин Александр
Гущин Александр
  • 32 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Май 2014 - 18:04
Вдвоем его трудновато будет вынести, лучше еще взять рабочую силу!! а так раму скиньте 3 болта и вперед, тратить силы!!
«Больше всего говорит тот, кому нечего сказать…» Лев Толстой
#9 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 19:26
Всё-таки лучше не тащить, а катить на какой-нибудь тележке. (а по лестнице - да.. лучше пяток крепких парней..)
Разумеется, трубку предварительно снять.
А если станок на самопальной ярославской станине (как у меня и ещё у многих)
ПРИВАРИВАЙТЕ КОЛЁСА! не пожалеете... Приятно, знаете ли в одиночку потом станок по комнате перемещать, если есть необходимость..
Сообщение отредактировал Dale: 08 Май 2014 - 19:28
#10 OFFLINE   Maksim7
Maksim7
  • 28 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 23:05
Всем спасибо за советы. Выносили в 4 человека, 2 чел не вытащили бы точно.
#11 OFFLINE   Xomyt
Xomyt
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2017 - 12:24
Приветствую всех!
Не нашел подобного вопроса, поэтому если был прошу извинить и направить в нужную тему.
В ближайшее время планируется появление китайского станка  с раб. полем 1600*1000 и подвижным столом. Сейчас стоит вопрос выбора помещения, в одном из них дверной проем не позволит внести станок без разборки, в связи с чем возник вопрос возможно ли отсоединить часть 1 от части 2 и внести по отдельности и какие нюансы могут при этом возникнуть. Знаю людей которые разъединяли, но станок был меньших габаритов и без подвижного стола.
Возможно кто то проводил подобные манипуляции, буду благодарен за любую информацию!
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/big/7g45vdv01dowd"><img src="http://s018.radikal.ru/i519/1706/6e/bee87e029386t.jpg" /></a>
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2017 - 12:57
Метр шестьдесят на метр с подвижным столом, а не портального типа?
#13 OFFLINE   Xomyt
Xomyt
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2017 - 13:27
Если имелось ввиду с "летающей трубой", то нет, должен быть именно такой как на фото, если сюрпризов не будет  :)
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2017 - 17:10
На Вашем фото портального типа с летающей оптикой.
#15 OFFLINE   Xomyt
Xomyt
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2017 - 18:13
Я в этом деле еще новичек, поправьте если не прав. Портальный это насколько я понимаю когда труба двигается вместе с головой, верно? В моем случае труба остается неподвижной.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/big/affs6p2b5c3ki"><img src="http://s019.radikal.ru/i616/1706/64/7ec38d6ac6fdt.jpg" /></a>
Сообщение отредактировал Xomyt: 26 Июнь 2017 - 18:15
#16 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 26 Июнь 2017 - 20:48
Бэз проблем разбирается на молекулы  и собирается обратно при умении держать в руках шестигранники , а если еще паяльником умело орудовать то ваще даровски ))
#17 OFFLINE   Xomyt
Xomyt
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2017 - 21:54
Руки то вроде на месте, и крутить и паять доводилось, просто производитель на этот вопрос ответил отрицательно сославшись на наличие подъемного стола, типа из-за него не получится разобрать, вот я и задумался в чем там может быть различие со станком без подвижного стола, кроме питающих-управляющих проводов в голову не пришло ничего больше.
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2017 - 22:55
Не разбирается.
#19 OFFLINE   Xomyt
Xomyt
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2017 - 11:16
Не разбирается.
Уважаемый vv92, а не могли бы вы подсказать в чем там фокус? Верхняя и нижняя часть по умолчанию намертво скрепляются или это и правда особенность станка с подвижным столом?
#20 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Июнь 2017 - 11:40
А кто его знает. Каждый производитель сам продумывает конструктив. Одни делают, что разбираются - другие делают,что только болгаркой распилить можно.
Темы с аналогичным тегами Монтаж габаритного станка
