А не построить ли мне...... скажем лазер......
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 02:32
Не знаю что меня навеяло, но видно скучно стало и решил завести себе в хозяйстве новую игрушку. Так как фрезер ЧПУ-шный в сарАйке уже стоит ,обратил свой взор в сторону лазерного гравировально-резательного оборудования. Посмотрев в тырнете что почем и какого размера предлагает рынок уяснил для себя что за сто рублей небольшой гравер мне как-бы и не нужен а на оборудование с большим рабочим полем амфибиотропная асфиксия не позволит карман оттопырить.
Ну и более ничего не оставалось как попробовать смастерить чего нибудь самому..
Еще пара бессонных ночей в интернете , кубышка с заначкой распакована и все......отступать низзя ,деньги на комплектуху уплОчены .......
Ну а дальше в основном рутина - почертил во всяко мудрых 3Д кадах (небольшой фрагмент)79.JPG ,потом пилил,сверлил,красил и в результате вышло это...
......Что то с Гугля фотки не хотят крепиться -поэтому картинки в таком виде и в общей куче
Сообщение отредактировал niksooon: 07 Май 2014 - 02:39
  • 7
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Май 2014 - 03:36
Великолепно! :good:
Кожух из торгового профиля - выше всяческих похвал.
ЗЫ: На второй фотке на заднем плане это там вайма для щита? Тож сами делали? Можно поближе фото зажимного узла? (Кому шо, а курці просо. :) )
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Май 2014 - 10:22
Однозначно достоин уважения Автор топика.Машину джедайскую создавший.Имя покрыл славой своё.
Восхищаюсь.
:hi:
#4 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 07 Май 2014 - 11:59
niksooon, Слава, привет!
Молодец! Тоже восхищаюсь работой! Еще видео работы треба!
Во сколько встала вся комплектуха? Хотя бы примерно.
#5 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 15:39
А как выставляли геометрию?
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Май 2014 - 16:10
отлично.
Но зачем воду располагать рядом с электрикой :cray: ? Чем дальше от нее , тем лучше
Сообщение отредактировал sinner: 07 Май 2014 - 16:11
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 07 Май 2014 - 19:19
Я конечно должен покаяться,ведь тему я создал скажем так в корыстных целях...
А заключается "Корысть" в следующем-
Я лазерные аппараты видел токма на картинках , и есть некоторые вопросы ответ на которые можно получить только имея опыт эксплуатации ........ пытался позадавать вопросы в разных темах,но ответов практически не получил......
Поэтому попробую спросить здесь.
В данный момент мне надо грамотно организовать вытяжку для этой шайтан-машины. отвод снизу стола Д125мм вроде как сделал(здесь немного видно)2014-05-04 18.47.42.jpg и думаю вот теперь а может и сверху надо что либо подобное изобразить? вдруг листы здоровые по площади резать придется и вся гарь будет поверху летать.
Врезать отвод в подъемную крышку как-то не эстетично в правую боковую тоже по определенным причинам для меня нельзя , остается только левая боковая.........А там зеркало летает и не будет-ли оно сажей засираться в таком случае? Ведь поток воздуха пойдет через него. Или вообще не стоит сверху ничего мудрить? Что скажете?
Ну и попутный вопрос есть -ли необходимость какие либо жабры прорезать для входа воздуха внутрь станка или естественных( без комментов плиз :) ) щелей буит достаточно?
Ну а теперь по существу заданных вопросов-
Весь аппарат собран из крылатого металла он в отличии от стальных профилей имеет почти идеальную для такого случая геометрию а небольшие огрехи исправлял банально жирным слоем грунта ну и разумеется с последующей шлифовкой и контролем геометрии с помощью всяко разных приспособ главная из которых поверочная линейка 1кл длинной 1500мм
Потом каждое просверленное отверстие в станине выполнено с точностью до десятых миллиметра(эт мне собственный ЧПУ-фрезер помогал) поэтому осталось только аккуратно скрутить винтами набор деталей и станина готова
Столь сложный конструктив только чтоб собрать плети в "перехлест" и из за отсутствия возможности идеально ровно сварить конструкцию
Для оптики расположение крепежных отверстий тоже было задано конструктивом и выполнено с надлежащей точностью ,поэтому с юстировкой тоже не возникло никаких проблем Как не растягивал удовольствие но на юстировку убил не больше часа, луч во всех углах рабочего поля лупит точно в центр
Про водопровод над электричеством замечание веское, но данное решение я принял осознанно. У меня место дислокации станка уже определено- дальний левый угол мастерской И к станку можно подойти только спереди и справа поэтому все основные узлы и прочие механизмы расположены соответственно по правому борту чтоб можно было дотянуться не двигая лишний раз станок.....
Сообщение отредактировал niksooon: 07 Май 2014 - 19:35
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Май 2014 - 20:14
Лучше один раз зыркнуть, чем 1000 буковок прочесть.
Если есть желание посмотреть на лазеры и вытяжку - приезжайте.
Кашира от Москвы не далеко.
Человеку, который сваял подобный девайс, грех на горло мечте наступать.
#9 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 07 Май 2014 - 20:35
Твой шедевр оч. похож на мою железяку, правда собранную в китае, электрика с электроникой другая, а железки ну оч похожи, чё будем лазерить??
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 01:06
Насчет шедевра слишком лестно для меня,просто стараюсь по мере сил( и средств разумеется) делать все основательно и без полумер временных,дабы потом не переделывать и не жалеть потраченного времени.
А то что станок потрошками похож на Вашего китайца ничего удивительного-комплектуха хоть собрана и по всему Миру но практически все Китайского производства....... Ну а по поводу что лазерить пока не знаю ,главное в бой ввязаться а дальше поглядим.
С удовольствием принимаю предложение, пароли -явки наверное лучше обсудим в личке......
Засим наверное откланиваюсь, надо пару чертежиков недостающих деталек сделать- в планах за три дня праздников добить агрегат до полностью рабочего состояния............
Фото вайм напоследок,раз просили2014-05-07 20.22.26.jpg ......конструктив слямзил с тырнета....
Сообщение отредактировал niksooon: 08 Май 2014 - 01:34
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Май 2014 - 02:58
Спасибо. :hi:
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 10 Май 2014 - 21:43
сегодня закончил стол из того что подруки попалостол.jpg и наконец то попробовал агрегат в действии на фанере,оргстекле ,дереве
подкова2.jpg ну и немного гранитной плиты попортил
#13 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 10 Май 2014 - 22:01
Очень вайма понравилась! Можно подробнее фото.
#14 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 17 Май 2014 - 03:00
Образовался у меня очередной вопрос-При резке оргстекла(как впрочем и других материалов) никак не получается добиться идеальной поверхности. Второй вечер уже убил , но как не старался рез идеальным назвать нельзя. Он хоть и еле заметно но всеже напоминает гурт монеты ( ребристый) Есть у меня предположение что это проблема из за дискретной работы шаговиков, В данный момент установлен микрошаг 4000имп\оборот, в купе с редуктором 3:1 разрешение позиционирования 0,006мм на импульс(шаг) Визуально и на слух все оси катаются очень плавно.
Зеркала и линзы перепроверил- ничего не болтается , микрошаг на драйверах увеличить более не могу- уперся в мах частоту работы контроллера, поэтому готов услышать советы форума в какую сторону копать......
Будет также весьма полезна информация на каких режимах можно получить идеальный рез оргстекла 3мм (скорость ,мощность а так-же настройка ускорения осей в режиме резки тоже очень важна
И такой еще вопрос -выкладывали как-то таблицу с режимами резки-гравировки различных материалов трубой Z2 никак не могу найти, если кто помнит тему или сообщение ткните носом хочется сравнить с результатами собственных опытов.
Сообщение отредактировал niksooon: 17 Май 2014 - 03:01
#15 OFFLINE   vasyotr
vasyotr
  • Из:г. Светловодск
Отправлено 31 Май 2014 - 01:22
Всем доброго времени суток. Прочитав практически все темы форума понял что здесь могут реально помочь. Я работаю с фрезерным чпу на дядю и есть громадное желание сделать лазер для гравировки на коже и дереве. Увидев тему обрадовался, отлично расписано как собрать раму но с рамой более менее все понятно. Подскажите пожалуйста с чего начать изучение чайнику который не понимает всего про лазеры. Имею опыт работы с программами Mach3, Art CAM, моделирование в 3d max. Заранее благодарен и сильно не критикуйте.
#16 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 00:38
Толком еще не поработав затеял небольшой тюнинг- в результате у меня на станке теперь есть лифт столалифт.jpg
Сообщение отредактировал niksooon: 05 Июнь 2014 - 00:39
#17 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 01:17
Приволок сегодня в мастерскую очередную охапку полезных железяккучка железок(Полезных).jpg
Сижу вот голову ломаю из чего бачек под охлаждающую жидкость сделать......Обежал все местные сельпо -ничего подходящего и чтоб глянулось нет Есть призрачная возможность сварить нужную емкость из нержи, но боюсь процесс изготовления затянется не на одну неделю.........а долго ждать я не люблю......
Остается крайний вариант- выкроить и склеить нужный девайс из 10мм акрила. Из преймуществ-бегать ни за кем не надо и можно любую форму бака забубенить......
Вот только клеить чем? Перебрал сегодня свои закрома на предмет подходящего клея и пока что окромя Космофен плюс HV ничего более достойного не раздобыл.....
Как считаете можно им воспользоваться в данном случае?
И еще есть желание хоть краем глаза глянуть на интерьер Китайского чиллера (CW5000 к примеру) ни у кого фото случаем нет ?
Сообщение отредактировал niksooon: 06 Июнь 2014 - 01:26
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 01:27
Не обижайтесь, готовый бак литров на 60-100 выйдет дешевле, хоть и пищевой. Холодильник тоже можете сами сколхозить, но профессиональные холодильщики вместе с автоматикой, из своих говна и палок сделают Вам быстрей и дешевле (ну уних палок полно, а говна...).
А так, акрил удобно подсобрать на цианакрилат, а затем гермитезировать клеями его растворяющими, Ваш сойдет.
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 01:50
Повода для обид вроде не вижу........В данный момент уже стоит жбан на 30 литровжбан.jpg (На фото в левом нижнем углу)
А задумка есть смастерить фреоновый охладитель к которому бак на сотню литров вроде как никчему.
Комплектующие представленные на фото в предыдущем сообщении покупал с подачи знакомых холодильщиков(выцыганить что либо Б\у подходящее под мои задачи как-то не удалось......) Сам колхозить ничего не буду ,окромя как запихнуть все это хозяйство в более менее приличный корпус ну и автоматику всю заодно. Остальное(спаять пяток стыков и заправить) доверю рукам профи.
Ну а пока думалка думает насчет чиллера, напилил энное количество деталек для еще одной думаю что полезной приспособы к станку.кожух.jpg
Сообщение отредактировал niksooon: 06 Июнь 2014 - 02:08
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 02:07
Я тут в нашу местную деревню несколько лазерных станков втюхал. Очень приятный покупатель, в смысле, объясняешь слушает и слышит, что важно.
Ну, таки посоветовал я ему систему активную охлаждения и он ее соорудил из выброшенного магазинного холодильника. Ну там автоматику прикрутили аж с реле запуска по времени-полезная штука, если чё.
Но купил таки два готовых чилера: "Вова, место и удобство, отстань, я все попробывал сам".
