А как мне фрезу двигать домой в линукс cnc?
Работа с LinuxCNC
, 26 Апр 2014 16:58
Сообщений в теме: 63
#61
Отправлено 02 Февраль 2016 - 15:34
#62
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 13:34
Доброго дня ! всем. Подыму тему вверх. Есть вопрос после перехода с mach3 . При написании УП в инструменте прописана скорость реза и заглубления, но у меня создалось впечатление что Linuxcnc эти данные игнорит и работает в режимах как было прописано в настройках драйверов. Как то можно от этого избавится? Можно ли как то поменять изменение скорости работы и перемещения с ползунка на кнопочки а то так не удобно.
#63
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 16:29
И еще вопрос при раскрое 2д моделей то сильно скругляет углы как заставить его тормозить в углах?
#64
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 17:17
с сайта цнц-клуб.ру:
G64 без параметра - режим "постоянной скорости", когда программа заботится о более-менее постоянной скорости движения, не обращая внимания на точность следования и безбожно скругляя углы. Это режим по умолчанию. Что мы и наблюдали у автора темы.
G64 Pxx - заданная точность следования по траектории. Отклонение не может превышать xx миллиметров.
G61 - режим точного прохождения. Инструмент пройдет точно по заданной траектории, даже если для этого придется останавливаться.
G61.1 - режим точного останова. Инструмент пройдет точно по заданной траектории, при этом будет останавливаться (снижать скорость до нуля) после каждой команды движения (G0/G1/G2/G3).
Есть у G64 еще параметр Qxx, объединяющий много мелких отрезков в одно движение, но в новых версиях планировщика LinuxCNC он не так актуален.
