Работа с LinuxCNC
Сообщений в теме: 63
#41 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Май 2014 - 00:54
И ещё,мне говорили,что при обработке 3D ноль на машине надо ставить не по поверхности материала,а по рабочему столу.
Делается это потому,что высота разных заготовок может сильно отличатся.
Вы опять все перепутали... Это при раскрое листового материала, либо при прорезной резьбе нуль берут от стола, а не от поверхности листа - чтобы, прорезая материал насквозь, в стол не впороться.
При 3D-гравировке нуль обычно удобнее брать от поверхности материала. Иначе, если у вас "высота заготовок может сильно отличаться", на толстой заготовке сломаете гравер при первом же проходе. А при "гравировке по средней линии" - только от поверхности материала, без вариантов...
#42 OFFLINE   torvn77
Отправлено 04 Май 2014 - 00:59
А если
обработка двустороняя
или
издение должно прийти точно по месту?
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Май 2014 - 01:15
Cоответсвенно и программа жолжна делаться в положительной полуоси Z.
То есть ноль при создании УП в САМе распологается внизу,
а датчик нуля кладётся на рабочии стол,а не материал.
T-Rex дело говорит, хотя выбор поверхности привязки может быть любой, если человек знает почему именно так выбирает...
#44 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Май 2014 - 01:38
А если обработка двустороняя или издение должно прийти точно по месту?
Да хоть трехсторонняя с восемью переустановками. Это уже головоломка для технолога или "сам себе технолога", вместе с проектированием и изготовлением необходимой оснастки. Вы таки будете удивляться, но у некоторых деталей базовая поверхность может находиться отнюдь не на нижней плоскости.
Что касается точности - так 3D-гравировка почти не применяется в машиностроении, где на размерную точность чуть ли не молятся. Вернее, применяется, но крайне редко, и почти всегда ведется по поверхности, предварительно обработанной концевыми фрезами (высота которой уже не может "гулять").
А в художественных работах (мебель, двери, панно и т.п.) небольшие колебания толщины заготовки никого не волнуют. Куда больше волнует визуальное единообразие законченных изделий. Ошибитесь по Z всего на 0.5 мм, гравируя "по средней линии" рисунок, образованный тонкими штрихами, и посмотрите, что из этого выйдет.
Что и пытаюсь на примерах донести. Отчетливо понимая, что творишь, можно привязываться куда угодно.
#45 OFFLINE   pik
pik
  • 44 сообщений
  • Из:Бийск
Отправлено 09 Июнь 2014 - 11:48
Забыл пароль который надо вводить после того как linux уснула. Подскажите где мне его найти, сменить или может как то вообще убрать этот не нужный запрос пароля.
#46 OFFLINE   torvn77
Отправлено 09 Июнь 2014 - 14:31
С паролями связаны два файла /etc/passwd и /etc/shadow
Правильнее пароль менять через shadow,но через passwd проще.
хотя есть еще один способ:
грузитесь с лайвсд и монтируете корневой раздел системы в некую папку.
затем открываете терминал,логинитесь под рутом
sudo bash
и переходите в эту самую папку.
затем выполняете команду
chroot . /bin/bash
после чего терминал будет считать этот раздел корневым.
отдаете команды
mount /usr
mount /var
потом меняете пароль командой
passwd you-user-name
и завершаете работу набрав
umount /var
umount /usr
exit
umount .
reboot
Вирусы есть везде,под виндой их пытаються ловить по фотографиям,
в линуксе стараются продумывать архитектуру системы и раставлять блокпосты,
поэтому хоть какой то пароль держать необходимо.
Но ничто не мешает бумажку с ним приклеить на монитор.
ПС. Раскажите пожалуйста,как у вас жизнь идет,какие впечатления от системы,
что освоили и что будете освоивать...
#47 OFFLINE   pik
pik
  • 44 сообщений
  • Из:Бийск
Отправлено 09 Июнь 2014 - 20:35
Благодарю ! Пароль сменил через востановление системы-root-passwd-reboot.
Всё отлично ! По ряду причин был перерыв в работе (отчего пароль и забылся) так что пока вырезал только два пано. В целом всем доволен, правда есть небольшие полосы, но мне тут подсказали что это от высокого ускорения по Z ( 400) так что убавлю. Учусь моделировать, изучаю макс.
#48 OFFLINE   pik
pik
  • 44 сообщений
  • Из:Бийск
Отправлено 14 Июнь 2014 - 21:16
Появилась такая проблемма:
Во время резки пано фреза вышла по оси Y за габариты, сработал концевик. Я погрешил на пропуск шагов (хоть и странно) и решил всё таки дорезать для чего запустил на исполнение строчки до этого места, но дойдя до этого места картина повторилась. Соответственно сделал вывод что это врятли механика как говорится снаряд в одну воронку не падает, это что то закономерное т.е. ошибка в G-коде. Однако не могу найти причину в g- коде, вроде все цифры из диапазона, кроме того в момент остановки Y 275 (програмно), а реально ушёл на концевик т.е. где то 435, как будто и впрямь пропуск шагов. Подскажите что бы это могло быть ?
g-код
https://yadi.sk/d/ny2SD8zVTPBzq
#49 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2014 - 21:37
Попробуйте удалить кусок УП до проблеммного участка, оставив в начале шапку в 6 строк. И по воздуху запустите.
Не знаю как сейчас, но раньше EMC не нравились большие УП, в несколько млн. строк...
#50 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Июль 2014 - 23:58
Кладовка с промежуточными результатами,буде желание,можете посмотреть.
Измерение инструмента и установка нуля материала
Прикрепленный файл  CNC.tar.gz   1,92К   888 скачиваний
Коррекция кривизны поверхности материала
Прикрепленный файл  SCC_Purelogic_PLC4x-G2.tar.gz   13,37К   844 скачиваний
Новая версия:
Screenshot - 08032014 - 10:00:14 PM.png
Прикрепленный файл  SCC_Purelogic_PLC4x-G2.V2.tar.gz   15,74К   830 скачиваний
Сообщение отредактировал torvn77: 04 Август 2014 - 00:02
#51 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 27 Июль 2014 - 06:31
можно ли как-то отредактировать код который загружен в EMS или нужно отредактировать в текстовом редакторе и опять загрузить?
Сообщение отредактировал novarobotix: 27 Июль 2014 - 06:31
#52 OFFLINE   torvn77
Отправлено 27 Июль 2014 - 08:13
EMC2 это популярное,но устаревшее название,теперь программа называется LinuxCNC.
Прямо в LinuxCNC отредактировать УП нельзя,но текстовый редактор можно вызвать напрямую из программы.
Так же не обязательно для применения изменении вызывать диалог открытия файла,
можно нажать на кнопку с двумя зелёными стрелками и программа сама откроет файл заново.
(В настройках используемого текстового редактора можно выключить перенос строк,включить их нумерацию,
подключить различные плагины,например сортировку,так же в нём есть автоподсветка синтаксиса.)
Сообщение отредактировал torvn77: 27 Июль 2014 - 08:13
#53 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 00:25
Доброго времени. В некотором смысле вынуждено заинтересовался LinuxCNC, начал потихоньку курить темы про это дело. Первое, что обнаружил -это отсутствие доступного мануала по интерфейсу, разжовки подразделов программы, ни тем более видео  вводящего в ems\cnc. Или я плохо искал? Только не иностранных языках не предлагайте, пжлста . Я вообще правильно выбрал тему для подобных вопросов? Если нет, то перенесите, а то это не последние глупости, которые я собираюсь выяснить :)
#54 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 00:49
А я вот не понимаю, нафига какие то мурзилки "разжовывания делают", уроки какие то, - у них что, много времени? И денег не надо?
Или надо непременно умнее других казаться :-) Мотивация не понятна...
#55 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 02:03
А что плохого в том, что люди делятся знаниями, в том числе бескорыстно? Люди получают удовлетворение от того, что кому-то помогли. Что тут противоестественного? Вот например видео по известной программе
Уверен, что оно многим помогло. И таких видео полно в сети. Вот только по линуксу не нашел я , поэтому и задал вопрос.
Кстати, я совсем не против оплаты интеллектуального труда, такой же труд как и любой другой.
Сообщение отредактировал 161-РФ: 10 Ноябрь 2015 - 02:03
#56 OFFLINE   belorez
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 23:20
Иногда хочется стать свободным: заплатить все налоги, закрыть все кредиты и пользоваться исключительно бесплатным свободным софтом. Вот исходя из этого я поставил себе опенофис вместо ворда, джимп вместо фотошопа ( кстати, яндекс переводит джимп как "садо-мазо", и это настораживает :) ), блендер вместо 3дмакс. Но когда я начал рассматривать линакс снс, я понял - у меня тут нет шансов.
#57 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 00:02
У меня тоже стоит на ноуте для растра gimp, для векторов inkscape, и blender 3d. Как только придумают linux-cnc шустрый - так не него перейду.
Уже был у меня опыт использований linux-cnc -  никакого отторжения не испытал. Кроме скорости работы по 3д.
В инете полно инфы по настройке EMC2, ничего аномального. Так же как и любой cnc софт...
Сообщение отредактировал preps: 11 Ноябрь 2015 - 00:42
#58 OFFLINE   belorez
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 00:42
У меня( и таких, думается, людей много) языковая проблема: я в школе учил немецкий. И поэтому очень тяжело пробиваться в англоязычный софт.
#59 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 00:44
Я в школе тоже учил немецкий...
И, кстати, раньше руского софта просто не было...
Избаловались панимаш, всем всё на русском давай :-)
Сообщение отредактировал preps: 11 Ноябрь 2015 - 01:03
#60 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 02:38
Напустили туману, хрен про..ышь. Нет что ли разжовки на русском? Ну ок.
Подскажите хотя бы, энкодер сервы на приводе шпинделя будет работать с мач3? Нужно настроить токарный на резьбу , а тут этот линукс-хринукс стоит, мать его..
Сообщение отредактировал 161-РФ: 11 Ноябрь 2015 - 03:00
