При фрезеровании, на первом проходе фреза диаметром 6мм режет материал всем телом на максимальной скорости, а уже следующие проходы - с шагом 1мм.
Можно ли где-то настроить, чтобы на первый проход (и максимальную нагрузку на фрезу) скорость движения уменьшалась?
Как настроить, чтобы на первом проходе скорость фрезеровки была ниже
sdelkin
, 15 Апр 2014 00:27
Настройка скоростей
Сообщений в теме: 10
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:27
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:30
ну если 2 фрезы прописать - одну со скоростью подачи уменьшенной, вторую такую же но скорость выше. потом 2 УП собрать в блокноте в ручную
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:43
Вариант - нарисовать две слегка перекрывающихся зоны обработки и задать для них одну и ту же фрезу, но разные режимы резания. Там, где будет начальное врезание в материал, определить меньшую подачу, а затем сохранить в УП сразу обе траектории. Тогда и руками в блокноте ничего править не понадобится.
Отправлено 15 Апрель 2014 - 01:50
Powermill позволяет обьединение двух совершенно разных траекторий с разными подачами и записывает одной уп.При фрезеровании, на первом проходе фреза диаметром 6мм режет материал всем телом на максимальной скорости, а уже следующие проходы - с шагом 1мм.
#5
Отправлено 15 Апрель 2014 - 08:55
Так и ArtCam то же самое позволяет. Выбираете любой набор рассчитанных вами траекторий, сортируете их в списке в нужной последовательности исполнения и записываете в одну общую УП.Powermill позволяет обьединение двух совершенно разных траекторий с разными подачами и записывает одной уп.
#6
Отправлено 15 Апрель 2014 - 09:13
Не совсем понятно, зачем для фрезы 6 мм шаг 1 мм. Если сделать шаг побольше и снизить соответственно скорость, то это несколько поправит ситуацию на первом проходе.При фрезеровании, на первом проходе фреза диаметром 6мм режет материал всем телом на максимальной скорости, а уже следующие проходы - с шагом 1мм.
Отправлено 15 Апрель 2014 - 10:10
Только с тем условием, что в этих УП одинаковый инструмент прописан (для станков без автосмены)Так и ArtCam то же самое позволяет. Выбираете любой набор рассчитанных вами траекторий, сортируете их в списке в нужной последовательности исполнения и записываете в одну общую УП.
Действительно почему шаг в 1мм???
#8
Отправлено 15 Апрель 2014 - 10:15
Да нет проблем с прописыванием скорости первого прохода(от блокнота до любых изворотов).Проблемы,обычно,с пониманием этого "первого прохода".Не факт,что загнав фрезу на всю дурь - надо её тащить даже на маленькой скорости.Очень часто проще выбрать паз,сделать площадку,зайти с другой стороны.Т.е. подумать головой.
И ещё:а какая электроника управляет?Может она у Вас и не видит скоростей вообще?
Если не вдаваться в подробности,то самый простой вариант - в редакторе(типа CIMKO EDIT) вписать скорость.
Но лучше подумать.
Но лучше подумать.
#9
Отправлено 15 Апрель 2014 - 14:53
Шаг 1мм выдуманный для наглядностиНе совсем понятно, зачем для фрезы 6 мм шаг 1 мм. Если сделать шаг побольше и снизить соответственно скорость, то это несколько поправит ситуацию на первом проходе.
#10
Отправлено 15 Апрель 2014 - 14:57
Для выдуманных ситуаций будут и советы выдуманные.
Отправлено 15 Апрель 2014 - 16:48
Иногда прохожу с шагом 1мм по алюминию.
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей
