УП для балясины в ArtCam для оси X и Z
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   krollwood
krollwood
Отправлено 11 Апрель 2014 - 17:27
Здравствуйте уважаемые пользователи и гуру станков с ЧПУ, совсем недавно заимел себе фрезерный станок для изготовления деревянных балясин, поясню как он выглядит:
(фото пока к сожалению нет =( ) стандартное исполнение ось Х самая длинная, ось У - мотор 220В, который постоянно крутит заготовку для балясины и ось Z двигает шпиндель вверх и вниз. Теперь непосредственно вопрос: каким образом можно сделать программу для движения шпинделя строго по рисунку формы балясины, чтобы ось У находилась в состояние 0, а работали только Х и Z. Сломал голову никак не могу разобраться, подскажите пожалуйста знающие люди, буду очень благодарен. Изображение
пример того что будет изготавливаться прикрепляю
все, кроме последней
Токарник из фрезера (два в одном)
Создание балясины в АртКам
Программирование под ось вращения
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Апрель 2014 - 17:37
Подменой осей? (Y вместо Z) Сложно подсказать не зная чем управляется станок (система управления, программа)...
#3 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2014 - 23:13
К сожалению , эквидистанта не тождественна офсету . В Арткам придется тянуть рельеф требуемого профиля
и создавать УП для наложенного отрезка , имхо :) . Используйте другие CAM .
Две последние балясины на картинке требуют синхронизации оси У , т.е. " 220В " не прокатят .
#4 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Апрель 2014 - 23:29
Неужели на московских рынках не хватает точеных палок, что бы их еще изготавливать на переделанном фрезере ЧПУ?
Сообщение отредактировал preps: 11 Апрель 2014 - 23:30
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Апрель 2014 - 01:09
Судя по словесному описанию станка, это обычный двухосевой ЧПУшный токарник, у которого к суппорту вместо резцедержателя прикручен шпиндель с фрезой. Соответственно и CAM надо выбирать какой-нибудь "токарный", не Арткам.
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Апрель 2014 - 09:46
Бесспорно. Но тема про АртКАМ.
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Апрель 2014 - 14:43
Тема, без сомнения, про Арткам. Но вряд ли будет оффтопиком заключить, что в Арткаме такую УП создавать слишком геморно и нецелесообразно, предложить оптимальный для задач токарки CAM и перебазироваться в раздел, ему посвященный.
Впрочем, осмелюсь высказать еще пару крамольных и оффтопичных мыслей. Предупреждаю, что они являются бредом моего мозга и ни в коем случае не руководством к действию. :)
Умеренно крамольная - стоит обдумать, есть ли смысл использовать станок с ЧПУ для конкуренции с "нанороботами", целыми поленницами точащими круглые балясины на обычных "древесно-токарных" станках с простеньким копиром по фанерному шаблону. Если на балясины с резьбой существует устойчивый спрос, можно подумать о переделке токарного шпинделя в полноценную координатную поворотку. В этом случае возвращаемся к Арткаму.
А теперь абсолютно крамольная - для начальных экспериментов с повороткой может хватить мощного шаговика (NEMA 34 с хорошим крутящим моментом), жигулевского ремня ГРМ и звездочек с натяжным роликом оттуда же (получив поворот патрона на 0.9 градуса за 1 полный шаг и подробив его микрошагом в драйвере). Потом можно будет и настоящий редуктор добавить. При желании переделку можно сделать обратимой, с возможностью вернуть назад штатный мотор.
Сообщение отредактировал T-Rex: 12 Апрель 2014 - 14:58
#8 OFFLINE   krollwood
krollwood
Отправлено 25 Апрель 2014 - 21:19
спасибо за ответы дамы и господа, я немного хочу прояснить ситуацию:
будет использоваться только 2 оси (x и z), заготовка будущей балясины будет крутиться на дрыгателе 220 В постоянно, обрабатываться будет дисковой пилой (или болгаркой).
Ну я никак не могу понять, как мне показать УП траекторию движения болгарки по оси Z, так ка по Х она будет ездить вперед и назад. Может подскажете какие нибудь доступные в освоении САМ программы. В данный момент собираюсь изготавливать только округлые балясины без фрезеровки.
ролик на ютубе для примера, что я хочу:
#9 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Апрель 2014 - 22:12
А зачем X и Z, лучше X и У, хотя в блокноте переименовать всегда можно.
Нарисовал кривую в арткаме, построил путь и вперед.
Но я делал по другому, X и Z, делал 3Д модель, поскольку всё равно у заказчика утверждать, для получения предоплаты :-)
Потом строил уп только на фрегмент модели по центру оси содели толщиной 0,1 мм, с шагом фрезы 2мм, и так же черновую. Драл довольно успешно...
Да, вот тут мои пробы...
Медленно - зато очень чисто..
Сообщение отредактировал preps: 25 Апрель 2014 - 22:16
#10 OFFLINE   krollwood
krollwood
Отправлено 25 Апрель 2014 - 22:49
Видел Ваше видео неоднократно, восхитительно, вот именно это я и хочу. Только походу ума не хватает как в том же АРТ КАМ сделать эту кривую, путь для вырезки. Если не трудно можете разжевать, как это сделать, буду очень приочень благодарен. =)
#11 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Апрель 2014 - 23:52
Ну разве что за "приочень" :-)...
Тащим в иллюстратор или корел (или в любой другой подходящий пакет) картинку точеной палки и обводим контур палки...
Удаляем палку и Сохраняем кривую как Ai 3 ей версии.
Тащим в макс как сингл объект, в interpolation ставим 16 вместо 6.
Делаем модификатор Lathe, делаем 360°, ну и смторим шоб нам нравилось, сегментов 200 ставим....
Дорисовываем бруски. И все что мы делали пригодится нам для получения предоплаты по картинке от заказчика, снобы же скажут нафига все это, можно сразу по вектору? Ну должна же быть культура подачи информации заказчику, надо же солидно работать... Да и моделька пригодится потом. И пригодится этот способ в случае если модельку купите готовую у 3д модельщиков или заказчик пришлет. А по вектору - как то по гаражному......
Далее експортируем палку как stl и тащим палку кому куда удобнее хоть в арткам хоть в ПМ.
Продолжение следует...
Сообщение отредактировал preps: 26 Апрель 2014 - 02:12
#12 OFFLINE   krollwood
krollwood
Отправлено 25 Апрель 2014 - 23:56
большое спасибо, буду ждать продолжения с нетерпением =)
#13 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Апрель 2014 - 01:33
Далее будут способы, один из них довольно сложный.
Тащим палку ну в данном случае в арткам, повернув на 45° по X, чтобы бруски по диагонали обработались. Она ж крутиться буит...
рисуем 2 границы по центру рельефа для черновой и чистовой, прямоугольники чуть толще профиля резца\фрезы для черновой и тоньше для чистовой (толщины зависят от геометрии резца и припуска), делаем стол = Z0.
Делаем черновую с припуском 1мм. И чистовую. Или если станок сдюжит сразу в чистовую, если есть подхoдящий резец (в чём я сомневаюсь).
В результате получаем программы в которых не нужно подменять буквы в блокноте.
Сложно? Мне нет :-) Но в ПМ правда получается быстрее... Вообще для токарки есть нормальный софt - в арткаме будет с извращениями.
Есть еще способ...
З.Ы Фигачте критику, с удовольствием послушаю.
Сообщение отредактировал preps: 26 Апрель 2014 - 02:09
#14 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Апрель 2014 - 02:04
Еще способ.: Работаем по Y в качестве Z ( В этом случае у нас нет модели, заказчику будем показывать фотки из интернета, и мять пальцы - она типа такая :-)
Долго объяснять, почему у нас нет эскиза, хотя мы давно работаем :-) Дорабатываем кривую с учетом размера по диагонали и рисуем ось вращения, чтобы на ось поместить ось вращения заготовки в аркаме. (скажем - ось вращения - центр листа)
Создаем заготовку скажем 2 мм, и делаем выборку черновой фрезой внутри границы с припуском. (можно без припуска, программа считает что мы боком фрезы работаем)
Удаляем участок кривой, для создания чистовой, ну скажем со скруглением резца 3мм.
Строим чистовую стратегией обрезка с отрицательным припуском в полфрезы (Работаем торцом фрезы ведь)
Теперь п0мним где у нас ноли, и меняем в коордтнату У на Z в блокноте (или не меняем, если резец = Y). Не забываем про подачи. Ну и надо будет все таки прописать\изменить заходы подводы вручную в блокноте, а то они у нас все по Z..
З.Ы Не знаю что тут важнее - простота изготовления , или грамотная подача материала заказчику, для меня видимо всё же более важна работа с заказчиком.
Да и просто тат тут кажущаяся - нужно не забыть о том, чего поменять, ничего не перепутать.
Себе конечно я делал еще одним способом - не скажу каким :crazy:
Сообщение отредактировал preps: 26 Апрель 2014 - 02:49
#15 OFFLINE   krollwood
krollwood
Отправлено 26 Апрель 2014 - 12:04
Спасибо Вам большое за разжевывание, про первый вариант я понял, а вот со вторым что то запарка, этот контур мы рисуем в арткаме или где то в другой программе?
#16 OFFLINE   Gordon_f
Gordon_f
  • 16 сообщений
  • Из:Уссурийск
Отправлено 21 Май 2015 - 21:54
preps, отличные инструкции, возникает лишь один вопрос так как в этом деле я совсем еще новичек. Пробую поп первому способу сделать заготовку, все получается, но есть один неприятный нюанс. Ни как не могу заставить станок выполнять операции в обе стороны. Получается так, что фреза в одну сторону режет нормально, затем идет минимальное смещение по оси Y и в холостую идет обратно.
#17 OFFLINE   Александр М.
Александр М.
Отправлено 27 Май 2015 - 13:15
Добрый день.
Подскажите как создать УП для первого способа в Арткаме.
Пробую и 2д обработку и 3д результат далек от картинки.
станок китаец под NC
#18 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Май 2015 - 15:09
Это для токарного станка, у вас фрезерный...
#19 OFFLINE   Александр М.
Александр М.
Отправлено 27 Май 2015 - 15:31
да фрезерный, то есть в арткаме по Z нет возможности создать УП.
нужно выточить вот такую простую ручку, вот уже три дня рою интернет и толком ничего нет.
#20 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Май 2015 - 16:38
На форуме тут есть темка, как это делается в арткаме с разверткой...
