Сообщений в теме: 6
Отправлено 11 Апрель 2014 - 16:32
Китайский Dahan Laser D4, может в середине гравировке остановиться и гравировать одну линию бесконечно. Подскажите в чем проблема?
Отправлено 11 Апрель 2014 - 18:30
Обрыв провода, пропажа сигнала pulse
Отправлено 11 Апрель 2014 - 20:44
Может быть проблема с неправильным подключением питания. скачки и тп могут заставлять тупить станок. Правильно так:
Сообщение отредактировал fera: 11 Апрель 2014 - 20:44
Помогло жми >>
Отправлено 12 Апрель 2014 - 11:34
Прелом провода на шаговый двигатель, или, на некоторых типах электроники, когда упирается в край поля - могла просто сбиться координата и край поля стал посередине реального поля...
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 15:48
Вадим,а как можно востановить координаты поля?(если обнуление по концевикам не помогает) контроллер литпро 6563)
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 17:35
я знаю только по датчикам дома...
#7 OFFLINE
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 15:08
в машинных настройка -размер стола, или смотрите cfg блокнотиком
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
