Подрезка деталей после вакуумной формовки - чем?
Вакуумная формовка
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   collapse
collapse
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 13:49
Доброго дня, коллеги!
Просветите по вакуумной формовке - допустим отформована деталь из акрила или полистирола 2-3-5мм (скажем, буква размером 1х1м и "высотой" 30см).
Чем обрезают лишний материал на таких заготовках?
Т.е. чем (каким инструментом) удобнее ровно подрезать деталь по периметру, для приклейки на плоскость, или для склейки друг с другом (например две половинки какой-нить матрешки)?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 14:11
с 3:30.
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Апрель 2014 - 14:43
Здорово, но дорого.
Только для потока.
Обычные люди делают так:
Берут плоскость из ДСП, под ней укрепляют мотор, вал выступает вверх. На валу фреза. Вал можно регулировать по высоте. Фреза расположена горизонтально.
Изделие кладут на плоскость выпуклостью кверху и возят по столу. Фреза отрезает лишнее.
Видел подобные вещи много раз.
С буквами это проходит на ура. С половинками матрешек - тоже.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 14:50
Здорово, но дорого.
Только для потока.
.... китайские шайтанки такого типа доработаны еще патроном от дрели, закрепленным над фрезой на жестком выносе, и используют фрезы с подшипником на конце, который и закрепляют в этом патроне - так фреза работает не как консоль, а как балка....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Апрель 2014 - 14:59
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Апрель 2014 - 14:51
Вариантов много.
Для единичной работы вполне все прокатывает.
#6 OFFLINE   collapse
collapse
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 15:23
Спасибо! Так примерно и предполагал. Но думал может что еще интересное есть :)
Подскажите еще, может кто сталкивался... Осциляционные (высокая частота с 1мм ходом) пилы как себя с пластиками ведут? Ну так, подрезать что-то в труднодоступном месте...
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 15:29
Нормально. Лобзик в перевернутом виде по центру столешни замуровывали и акрил/полистирол/ПВХ резали на ура.
#8 OFFLINE   collapse
collapse
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:28
Не, я не про лобзик, я про такое :
Сообщение отредактировал collapse: 09 Апрель 2014 - 16:29
#9 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2014 - 14:01
вот как то так!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Апрель 2014 - 14:48
Какой такой МЭХАНИЗМ - все вручную!
:rofl: :rofl: :rofl:
#11 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 05 Май 2014 - 13:12
У нас на производстве обрезают горизонтальной ленточной пилой. Как раз буквы и логотипы..
вот фото
произведен в Украине. Был в комплекте с формовкой.
#12 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Май 2014 - 14:49
Каждой Марфушке свои игрушки... Мои клиенты 5осевой Shopbot используют. Правда и изделия достаточно сложные...
Темы с аналогичным тегами Вакуумная формовка
