Фрезер по оси ходит с вибрацией и с посторонним звуком
Вибрация Заедание посторонние звуки
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 28 Март 2014 - 12:55
добрый время суток !станок артмастер управляю с dsp пультом.проблема такая фрез ходит домой с вибрацией и со звуком по z .когда поднимаю z вручную поднимается со звуком а когда отпускаю кнопку z+ фрез самостаятелно отпускается вниз. кто подскажет в чем проблема?
Скрежет при перемещении по осям
:search:  :search:  :search:  :search:
#2 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 14:06
поднимается со звуком как понять? звуки разные бывают
#3 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 14:11
Шумит но не по механически как будто что то с током
#4 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 28 Март 2014 - 14:24
Я бы начал смотреть проводку...
Возможно проводок какой-то ослабился.
Или мотор начал барахлить если не держит ось.
#5 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2014 - 14:30
Успокойтесь, сядьте, выпейте рюмашку. (с) Ну и просто потрогайте-подумайте, сложнее только электрочайник, их не берусь чинить.
#6 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 14:49
Какие проводы те которие входят мотор или те которые входят на ?датчики
3 дня назад было так и сам по себе врстоновилса начал работат а сейчас неть...
#7 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 28 Март 2014 - 15:12
Думаю что те что идут на мотор. Так как если мотор без тормоза то видимо сигнала не идет на щетки (хз как они правильно называются).
Если были бы проблемы с датчиком, то при нажатии на него ось бы выключалась.
и потом работать? =))
#8 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 15:15
шас проверю спасибо
#9 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 28 Март 2014 - 23:03
ceyhun
Получилось разобратся?
#10 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 09:24
спбосиба всем за помошь проблема было в раземе
#11 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 15:32
Контакта не было,я. Даже не подозриваль но было именно там.
Спс всем за помошь,хрошо что ест такой форум, такой сайт,такие люди,блогадарен всем!
#12 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 03 Апрель 2014 - 16:29
Если мотор "трещал" то что то с мотором было.
Хорошо что проблема решилась.
Темы с аналогичным тегами Вибрация, Заедание, посторонние звуки
