Замена RZNC-D5416 на RichAuto A18
RichAuto A18
  • Закрытая тема Тема закрыта
#1 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 23 Март 2014 - 16:45
Доброго дня, коллеги. Вопрос тем, кто в "теме", точнее загадка. Был пульт 3-х координатный RZNC-D5416, скоростью вращения шпинделя управлял посредством пульта (S1-S7) с дискретностью 3000 об/мин, т.е. off-6000-9000-12000-15000-18000-21000-24000.
Поменял пульт на RichAuto A18, настройки инвертора не трогал, теперь дискретность стала 6000, т.е off-6000-12000-18000-24000 и потом повторяется...и причем при установке VVVV-6000 об/мин. Прозвонил провода М0,М1,М2 от контроллера до инвертора ...все ОК. Это конечно не фатально, но иногда нужно и 15000 и 18000...а нету, обидно ...
Замена пульта RZNC-D5416 на Rich Auto - AutoNow А11S
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Март 2014 - 17:55
Схему подключения проверьте и настройки пульта. Должно быть так. Скорее всего Вы не использовали провод, который управляет только вкл/выкл шпинделя.
Сообщение отредактировал oikuz: 23 Март 2014 - 17:57
#3 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Март 2014 - 18:31
Скорее всего, реальные скорости вращения шпинделя записаны в ячейки инвертора, либо у инвертора есть определенный набор логики, который устанавливает скорости.
Изменился пульт - изменились команды на скорости.
Посмотрите в старом и новом пульте те ячейки, которые отвечают за скорости шпинделя.
Измените в новом пульте ненужные значения на правильные.
#4 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 23 Март 2014 - 18:57
Не... мой косяк, Исправил, все работает. Спасибо Lodochnikу, что ткнул носом...проверь схему "дядя"
Темы с аналогичным тегами RichAuto, A18
