Установка нуля Z на станке с контроллером FPGA
FPGA
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   AXElle
AXElle
  • 9 сообщений
  • Интересы:IT сфера
  • Из:Брянск
Отправлено 16 Март 2014 - 16:42
Прочитал мануал по контроллеру FPGA (с цветным дисплеем), но не нашел там информации о том как в ручную точно установить нуль по оси Z.
Автоматическое определение при помощи кнопки CAD не возможно так как заготовка довольно высокая и туда просто не помещается калибровочный брусок.
Уважаемые гуру подскажите как уменьшить шаг перемещения по оси Z через пульт?
По умолчанию там стоит довольно большой шаг так как при перемещении в холостую он нужен. А вот для настройки нуля, я не могу найти как сделать замедление или временно уменьшить шаг.
Выходные, звонить в саппорт поставщика, бесполезно.
#2 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 17:09
FPGA (Field-Programmable Gate Array), то есть по-русски ПЛИС (Программируемая логическая интегральная схема). И причем же здесь пульт???
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 17:13
Как придурок АйТишнику, могу порекомендовать врукопашную подвести инструмент к поверхноси с косанием "на глаз", можно и от стола датчиком промериться.
Хотя, чё я не АйТишник, умею кнопку питания в компьютере нажимать.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 19:07
У SUDA новый пульт так и называется по их документации на FPGA, хотя ПЛИС-ка помимо DSP-процессора стоит и в 0501 пульте...
#5 OFFLINE   AXElle
AXElle
  • 9 сообщений
  • Интересы:IT сфера
  • Из:Брянск
Отправлено 16 Март 2014 - 19:09
Спасибо за умные и полезные советы. Главное на google не отправили.
1. http://www.cnc-engra...FPGA-manual.htm Причём тут FPGA и пульт, и почему производитель в мануале написал именно так я думаю вам не ко мне, а к тем кто писал этот мануал для начала. Маркировку на пульте я пока посмотреть не могу, по этому и обозначил его так как указано в мануале.
2. Именно в ручную я хочу подвести инструмент и сделать касание, но проблема в том что за одно нажатие на кнопку перемещения по оси Z у меня фреза проходит примерно 4 мм, как сделать чтобы она проходила меньше? Можно конечно изменить шаг холостого хода, через меню. Но мне не хочется чтобы холостой ход всегда занимал много времени.
Есть подозрение что имеется комбинация кнопок при которой станок в ходит в режим позиционирования по Z. Или комбинация которая уменьшает шаг, но потом возвращает настройку к стандартному (установленному по умолчанию) значению
#6 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 16 Март 2014 - 19:36
Жмите кнопку manual один раз - переходите в режим Jog т. е. пошаговый. В режиме HIGH - смещение 0.5, low - 0.1. Можете сами задать смещение нажав еще раз manual перейдя в режим Distance, где через клавишу Edit выставляется перемещение в мм, вплоть до 0.01.
Сообщение отредактировал pointgraver: 16 Март 2014 - 19:44
#7 OFFLINE   AXElle
AXElle
  • 9 сообщений
  • Интересы:IT сфера
  • Из:Брянск
Отправлено 17 Март 2014 - 00:33
Спасибо большое, я знал что есть выход.
А в каком режиме по умолчанию работает станок? Чтобы вернуть обратно быстрое перемещение по Z
#8 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 00:59
continuous - нажал поехал, отпустил не едет: третье нажатие на кнопку manual. Ну и про HIGH\LOW режим не забывайте
Сообщение отредактировал pointgraver: 17 Март 2014 - 00:59
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Март 2014 - 01:23
По части изменения шага советы уже дали. А я о своем, насчет "не лезет". Калибровочную площадку можно сделать и свою, из тонкого металла, прописав ее новую толщину в пульт. Например, жигулевский щуп для регулировки клапанных зазоров, если не ошибаюсь, 0.13 мм - пролезет куда угодно...
#10 OFFLINE   AXElle
AXElle
  • 9 сообщений
  • Интересы:IT сфера
  • Из:Брянск
Отправлено 17 Март 2014 - 02:40
Согласен, тоже выход. Надо иметь ввиду.
Но если честно ещё не пробовал, стрёмно что фрезу сломаю. А гравёром так вообще, кончик такое ощущение что сломается по любому. А ведь должно нормально работать.
Не ломал фрезы :) по этому наверное страшно.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 920 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 02:44
Гвоздь поставьте, да потренируйтесь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2014 - 02:44
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Март 2014 - 08:39
А в 10-мм алюминиевую пластину (штатный "мобильный калибратор") разве гравером не так страшно тыкать?
Боитесь, что не сработает и сломает - на первый раз поднимите Z повыше. Запустите калибровку и, пока фреза медленно и печально опускается, возьмите в руку площадку калибратора и прикоснитесь ей к кончику фрезы. При исправной системе должен произойти мгновенный стоп (с запоминанием новой координаты) и "отскок" вверх, миллиметров на 5.
Сообщение отредактировал T-Rex: 17 Март 2014 - 09:20
#13 OFFLINE   AXElle
AXElle
  • 9 сообщений
  • Интересы:IT сфера
  • Из:Брянск
Отправлено 17 Март 2014 - 11:20
Да страшно что не сработает.
:) Но так как пробовать надо, то попробую как сказал T-Rex, спасибо. Психологический барьер проходить так сказать.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 11:48
Если привязываетесь к материалу ручками ,а не по датчику, то опускайте вращающуюся фрезу....
#15 OFFLINE   regent
regent
  • Из:санкт перербург
Отправлено 13 Май 2022 - 18:40
добрый день,подсажите пожалуйста,как настроить брусок отбивки 0 по z на пульте FPGA?выдается небольшая погрешность,хотелось бы подкорректировать точность.
