Доброго времени суток, Господа ГУРУ! в очередной раз мне нужна ваша помощь, я скоростью управлять не могу, т.к. скорость рабочего хода стала зависеть напрямую от скорости опускания по Z. какая скорость по Z в процессе такая же и ход врезания. пульт у меня FPGA. у кого нибудь бывало такое? я вообще понять не могу как это так получилось и разобраться в этом не получилось самостоятельно. в настройках все в порядке (вроде бы). и еще, скорость врезания местами меняется, где то ускоряется а где то замедляется (как это?!). пожалуйста, помогите разобраться! заранее спасибо!
На пульте FPGA скорость рабочего хода стала зависеть от скорости опускания по Z
Рустам
, 04 Мар 2015 14:45
FPGA
Сообщений в теме: 10
Отправлено 04 Март 2015 - 14:45
Отправлено 05 Март 2015 - 14:01
При запуске файла какие значения стоят в Speed ratio и Z down speed?
Отправлено 05 Март 2015 - 16:31
speed ratio 100% я его никогда не меняю, а Z down когда как! т.к. меняю скорость по Z down то и process speed меняется
Отправлено 05 Март 2015 - 17:11
Так не должно быть. Линейная скорость не зависит от изменения подачи по Z. Вы с G00 или с G01 работаете?
#5
Отправлено 05 Март 2015 - 17:33
да, так не должно быть конечно. а вот с кодом у меня понимание не очень по скольку я еще новичок, если подскажете где и как уточнить с каким кодом работаю, я это быстро сделаю, но суть не в этом, потому что я и раньше работал с нынешнем постпроцессором но никаких проблем не было...
#6
Отправлено 05 Март 2015 - 17:55
Настройки скоростей и оборотов шпинделя из кода или настроек станка? В пульте System parameters setting - F&S parameters confg. Галочки стоят - из файла, нет - настройки пульта.
#7
Отправлено 05 Март 2015 - 20:19
настройки скоростей и оборотов шпинделя я из пульта управляю
#8
Отправлено 05 Март 2015 - 20:32
Тогда проверьте в processing parametr setting. Speed Ratio Setting (настройка коэффициента скорости) точка нанастройки скоростей и оборотов шпинделя я из пульта управляю
● Control overall speed – все коэффициенты осей управляются настройками скоростей станка
Z Down Deceleration Setting (настройка замедления Z) Точка на
0: Only z down --- замедление только Z
#9
Отправлено 18 Март 2015 - 14:23
Большое спасибо, все исправил, теперь отлично работает. только есть еще один момент, в начале запуска задачи шпиндель опускается до 0 по Z касается материала и потом только начинает резать, а после так же подходит к рабочему нолю шпиндель опускается так же до 0 по Z касается материала только потом останавливается, я проверял это не арткамовская фишка, как настроить не понимаю, надеюсь есть решение на это(
#10
Отправлено 18 Март 2015 - 15:41
Скорее всего, Safety Height стоит 0.
#11
Отправлено 20 Март 2015 - 16:31
нет, safety height стоит 50, шпиндель и поднимается на эту высоту только после того как прикоснется материала
Темы с аналогичным тегами FPGA
Расходные материалы, запчасти и вспомогательные компоненты →
Контроллер FPGA станок Suda не работают кнопкиАвтор imperial-style , 27 Фев 2019 |
Программные вопросы →
Вопросы по RZNC-0501 (D5416), 0509 и родственных им комплектов →
На пульте FPGA при нажатии кнопки Z начинает двигаться и ось ХАвтор aleps1 , 01 Дек 2017 |
Установка и настройка →
Установка нуля Z на станке с контроллером FPGAАвтор AXElle , 16 Мар 2014 |
