Врезание по окружности
круговая интерполяция
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   All-Ligater
All-Ligater
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 19:45
Доброго здоровья всем учавствующим ))
Интересный вопрос возник. При использовании первого подвода методом "Наклонно" -> "Врезание по окружности" Врезание в заготовку постпроцессируется как прямые маленькие отрезки т.е. G1, но дуговые движения в траектории выводяться правильно через G2 или G3. Трабла в том, что хочется круговое врезание через G2/G3 как это реализовать?
необходимо потому, что на огромном количестве прямых коротких отрезков станок скидывает скорость в 10-15 раз.
Скрытый текст
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 15 Март 2014 - 00:13
Чет я не могу до конца в голове прокрутить - спираль вроде не является дугой окружности ни в какой своей части? Соответственно через круговую интерполяцию напрямую не поедет, вроде что-то специальное существует?
Или я курю?..
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Март 2014 - 01:11
Все верно, Геликоида (винтовая линия, спираль - это несколько иное, на плоскости) никак и никогда не состояла из дуг окружностей.
Ваше желание понятно, но насколько мне известно, синтаксис команд круговой интерполяции позволяет этой команде работать только в одной плоскости, увы. А вот то, что станок замедляется при кусочно линейной апроксимации в такое количество раз должно вас насторожить и сподвигнуть к настройке управляющей электроники, ибо это есть не нормально.
#4 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 01:50
...синтаксис команд круговой интерполяции позволяет этой команде работать только в одной плоскости...
Не совсем верно в контексте вопроса.
В проекции XY будет отрабатываться окружность. И при этом станок может одновременно двигаться по Z. Зависит это от системы ЧПУ.
Я на NCStudio так резьбу нарезаю резьбофрезами.
При этом скорость перемещения в пространстве соответствует заданной в F.
All-Ligater, я думаю дело в постпроцессоре или в самом алгоритме врезания.
Врезаться по спирали командами G2 и G3 возможно.
например
G17
G0 X10 Y10 Z10
G2 Z0 I5 (один оборот в точку X10 Y10 Z0 c центром окружности X15 Y10 )
Напишите руками и запустите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2014 - 01:56
#5 OFFLINE   All-Ligater
All-Ligater
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 03:07
теперь только в понедельник. Остается вопрос, что крутить в построцессоре, а скорее всего в ПМ - потому что если в поле "допуск" поставить 5мм - окружность превращается в восьмигранник со строной в 5мм. Станок может - я видел исполнение программы сделаной в PRO/E.
DEDAlex - У нас батл со вторым программером - он сторонник Проинженера - и с ним тяжело спорить - я знаю только что Делкаму всегда удавались траектории с малеькими отрезками = 0,1-0,3мм. Вопрос в том, что проинженр так не делает, а следовательно вопрос о вызове спеца из Европы у руководства не возникает
(Sinumerick 840D - если вдруг)
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Март 2014 - 03:29
...то, что станок замедляется при кусочно линейной апроксимации в такое количество раз должно вас насторожить...
Если ускорения зажаты или маленькая стартовая скорость, то на коротком отрезке станок не успевает разогнаться до номинала и начинает замедляться перед не гладкой точкой смены траектории, чтобы пройти ее на стартовой скорости. Средняя скорость реально падает в десятки раз.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2014 - 03:30
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Март 2014 - 03:58
Ага, значит таки возможно совмещенное движение. Прикольно. В "Симке", во всяком случае спираль показывает.
А вот 0501 исполняет как две последовательные команды, вначале G2, затем G1 по зет.... сцука такая.
Увы...
Темы с аналогичным тегами круговая интерполяция
