Чем заполнить гравировку?
покрытие дерева заполнение гравировки
Сообщений в теме: 69
#1 OFFLINE   aaleksander
aaleksander
  • 27 сообщений
  • Из:г.УХта
Отправлено 13 Март 2014 - 23:55
Добрый вечер.
Подскажите, чем заполнить гравировку по средней линии?
Как можно добиться такого эффекта?
Дерево будет дуб или клен.
Спасибо.
Заполнение гравировки краской
Чем заполнить (затереть) гравировку?
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Март 2014 - 00:48
Шпатлевка. Например такая: http://www.dlyremont...ikkurila-detail Очень много цветов, вплоть до того, что есть цвета "сучок дуба", "сучок сосны".
Глубокие места шпатлевать за несколько раз.
В крайнем случае, если цвет подходит, то можно автомобильной - будет быстрее, но зело вонючая, и второе, плотность у неё намного больше плотности дерева, поэтому непросто будет зашлифовать с деревом на один уровень
Еще такая темка была: http://mir-cnc.ru/in...ить-гравировку/ но там вводные другие были.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 14 Март 2014 - 00:57
#3 OFFLINE   aaleksander
aaleksander
  • 27 сообщений
  • Из:г.УХта
Отправлено 14 Март 2014 - 11:52
Спасибо, почитал. У меня еще проблема в том, что поле деревянное и с бортиками, т.е. шлифовальным потом не достать.
Буду думать/экспериментировать дальше.
#4 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 14 Март 2014 - 12:19
А что мешает это сделать до приклейки бортов? Как правило это отдельный элемент.
#5 OFFLINE   aaleksander
aaleksander
  • 27 сообщений
  • Из:г.УХта
Отправлено 15 Март 2014 - 00:38
Планируется из целого щита резать. Если будет гнуть, или рисунок не получится шлифануть как надо, то придется щит делать вдвое тоньше и крепить бортики отдельно.
Пока стараюсь сделать наиболее геморройно :crazy:
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Март 2014 - 01:26
Не стОит! Выкрутит в дугу - удивитесь! Не встречал в своей практике древесину твердолиственных пород, высушенную совершенно нормализованно (без внутренних напряжений), чтобы при съеме половины толщины её не повело.
Рамку только отдельно, и более того, сам щит лучше сделать из фанеры, отфанеровав её плоскости шпоном твердолиственных пород, и вклеив в рамку в четверть, дабы спрятать тОрец фанеры, либо вообще в паз.
В нардах, как и в бильярде, требования к плоскостности поля довольно высокие, не стОит этим пренебрегать!
Сообщение отредактировал DEDAlex: 15 Март 2014 - 01:27
#7 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 15 Март 2014 - 09:43
Согласен с DEDAlex на все 100, потому как и сам также делаю с только разницей, что вместо фанеры беру МДФ (шпонированный)-он более однородный, да и зарики скачут по нему веселей
Значит легких путей не ищем!!! Тогда хотя бы не пренебрегайте советами! Люди годами работают и знают))) Удачи в выборке :pleasantry:
Сообщение отредактировал 008shadow: 15 Март 2014 - 09:47
#8 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 17 Март 2014 - 00:10
хм.. получается.. если у меня есть 20мм бук, то мне "нерекомендуется" делать половинку под нарды из одного щита, ну или взять 40ку, с одной стороны рельеф 10мм, с другой стороны 20мм выборка под игровое поле - поведет винтом?
#9 OFFLINE   mistrik1705
mistrik1705
  • 73 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 17 Март 2014 - 02:50
Да, на 98% уверен...(бывает чудо)..
#10 OFFLINE   aaleksander
aaleksander
  • 27 сообщений
  • Из:г.УХта
Отправлено 18 Март 2014 - 23:32
Мдф - это совсем уж бюджетно.
Просто я уже заказал дерево в калиброванных брусках 22х22 мм. Жалко пускать половину в стружку.
Буду думать, как распустить и склеить щит с минимальными потерями.
P.S. все советы слушаю, не маленький ;-)
#11 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 19 Март 2014 - 11:30
Это не из-за бюджета! а из свойств материала
На мдф говорят лучше, только и всего
#12 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 19 Март 2014 - 17:40
Картон - это картон,
древесина - это древесина таки.
Чем из картона пилить - таки лучше уже из чего-нибудь пластмассового.
Сохраннее.
Vivere bene
#13 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 19 Март 2014 - 18:10
По пластмассе зарики стучать будут погано.
#14 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 19 Март 2014 - 18:55
Я уже озвучил свою точку зрения...
Сохраннее.
Вы вообще играли на пластмассе!?
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 20:52
Я знаю много песен, но обе они неприличные.
Вы на пластмассе играете?
#16 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 20 Март 2014 - 04:02
а через какое время поведет?) а то я уже нарды запилил и продал =) из 40 мм бука со ступеньки =)
http://yadi.sk/d/Ey8o0o9VKr5Gp 17мм выборка и с лицевой 15
#17 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 20 Март 2014 - 04:53
Сохраннее.
Вот Вы работали с мдф, что так говорите? и сравнивать его с древесиной не зачем... это разные материалы...
#18 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 20 Март 2014 - 09:26
Конечно работал и работаю. Дерево при не большой толщине материала со временем практически всегда ведет. Обклад по периметру конечно держит, но тоже до опред. поры. Если хочу чтобы было дерево (не бюджетно), то делаю "слоенный пирог" -в середине мдф, скажем 5-6мм, а по обе стороны ламель 2-3мм натуральной древесины. Благо есть пресс, но и когда не было ездил к друзьям.
А вообще, конечно это дело каждого как ему делать
Тот день какой-то эмоциональный был для меня. Так то не серчайте)))
Просто поделился своим опытом. (как говорится ...каждый др...чит как хочет)
Сообщение отредактировал 008shadow: 20 Март 2014 - 09:33
#19 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 20 Март 2014 - 18:33
По моему, это не к Вам вопрос был.
#20 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 20 Март 2014 - 18:43
Все верно! Ваша правда oiv66!
Ganch_er это не в ваш адрес! Простите великодушно!
oiv66 благодарен за внимательное чтение.
Сообщение отредактировал 008shadow: 20 Март 2014 - 18:43
Темы с аналогичным тегами покрытие дерева, заполнение гравировки
