Чем залить гравировку?
mnekrash
, 28 Окт 2012 23:15
Сообщений в теме: 32
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 23:15
Всем доброго времени !
Решил поэкспериментировать, склеил щиток из дуба и далее выбрал рисунок конусной фрезой на 2 мм, залил эпоксидкой смешанной с серебрянкой (пудра в магазине), оставил на 12 часов,а потом на калибровальнике снял лишнюю эпоксидку и еще 0.5 чтоб выровнять рельеф, вышкурил 180 -320 покрыл маслом Festool.
В целом мне понравилось, но что добавить в эпоксидку для придания сочности ?
Например если делать бронзовую или туже серебрянку. На работе подумали может добавить стружку алюминия или меди из под крупного напильника, будут вкрапления.
Чем еще можно залить ?
Заранее спасибо !!!
Заранее спасибо !!!
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 23:51
В детских канцтоварах есть специальные цветные гели с блестками и без. И, собственно, блестки в сухом виде (для присыпания по клею) Там они и разной формы есть: в виде мельчайших звездочек и др... Попробуй. Может и получится что путевое... Вид эпоксидки, во всяком случае на фото, что-то не айс...
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 08:40
Если в эпоксидку добавлять красную пасту от шариковой ручки, то можно получить эффект янтаря
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 00:22
спасибО ! будем пробовать
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 11:51
а если добавить люминесцентный колер то получится светло салатовый оттенок и в добавок светится в темноте
(на фото старый изношенный костер, по этому не стал фоткать при освещении)
Сообщение отредактировал saneokokokok: 22 Ноябрь 2012 - 11:53
Иногда лучше жевать чем говорить
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 20:58
Делал себе шкаф-купе домой таким же методом. Пазы заполнял шпатлевкой для швов по кафельной плитке. Церезитовская около 100р/3 кг. Точно не помню какая. Но! Она остается немного эластичной когда схватится. Спрашивайте у манагеров в магазине. Технология простая - развел с водичкой ирезиновым шпателем втёр заподлицо. Через сутки смыл губками для посуды. Отмывать начисто - трудоёмко получилось. Но в целом с учетом того, что пришлось везти вставки(2200х700х3шт) в легковой машине со сложенным сидением - это раз, и ставить в рамку Рамировскую с применением молотка - это два... и при этом ничего не выкрошилось из пазов - терпимо.
Сына 2,5 года из готового шкафа не вытащишь - всё теперь в трамвае ездит...
Рисунок отрисовывал с обоев - жене так захотелось. Фотки пока нет, но при случае сделаю.
Палитра цветов в принципе неплохая - около 20ти различных. И ещё... купил сначала силиконовый герметик битумный - не наступайте на мои грабли... Хрен оттерёшь с поверхности. На него польстился ибо нужен был темно-серый цвет... ближе к черному... ЛДСП шкафа - дуб шамони светлый... Правда есть одна бяка слегка подпортившая настроение - разнотолщинность ЛДСП в листе... В результате где-то гравировка "шире" чем нужно. Местами сильно бросается в глаза. Буду переделывать при случае эту дверку.
Сообщение отредактировал aalexx: 13 Декабрь 2012 - 21:04
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 19:50
На первой фотке приближенный вид того, что получилось.
Так сказать, общий вид... Правая створка нормальная. На левой - обратите внимание - разнотолщинность ЛДСП 10ки в листе...
Ну а это подробности последствий разнотолщинности крупнее...
Фреза для гравировки использовалась такая:
Знаю, что не айс... Но другой под руками не было.
Сообщение отредактировал aalexx: 14 Декабрь 2012 - 20:02
#8 OFFLINE
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 15:36
Не совсем понимаю, почему именно эпоксидка.
А дойти до малярной лаборатории и заказать двухкомпонентную краску нужного колера и фактуры , включая металлик - слабо? Или нерелевантно для ваших условий?
#9 OFFLINE
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 16:50
Дойти до че-го? До малярной лаборатории? До малярийной, блин.. Я и название такое впервые слышал.
#10 OFFLINE
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 23:25
Уверен, что если заикнуться о колеровании под заказ при моем объеме, то пошлют далеко и надолго.А дойти до малярной лаборатории и заказать двухкомпонентную краску нужного колера и фактуры , включая металлик - слабо? Или нерелевантно для ваших условий?
#11 OFFLINE
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:42
Найдите в своем городе магазин для мастеров ногтевого сервиса, там всяких "блестючек" всех возможных и невозможных цветов и размеров столько ... что глаза разбегаются. Плюс витражные краски на органической основе можно добавлять.
PS У меня жена ногтевик, когда первый раз с ней зашел, как сорока, сам не мог от витрины оторваться, все такое яркое ...
Сообщение отредактировал ViKing: 16 Декабрь 2012 - 10:43
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#12 OFFLINE
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:17
При многих строительных магазинах есть пункты смешивания краски. Минимальный объём - 1 банка, примерно 2.5 литра, или 1 литр (киллограмм), если банки маленькие.
Может стоит попробовать?
#13 OFFLINE
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 20:47
Насчет краски. Пройденный этап. Брал элементарную серебрянку. Делал так: взял готовую капельницу в аптеке, переставил иголку покрупнее, втолкал иголку в трубочку на манер ручки, отрегулировал подачу краски колесиком поджима(ну вы знаете). И по шву... Главное - довольно такие медленно и утомительно... Можно, конечно, это всё и на фрезер приматсрячить и вдоль тех же векторов пройтись(так кстати контуры витражей делают). ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО ВСЁ ЭТО. И артефакты прут... по краям фрезерованной канавки. Оттирать надо сразу.
В принципе имеет право на жизнь. Но!!! Для сильных духом и имеющих склонность к мазохизму...
Именно поэтому и пошел описанным путем с шпатлевкой. Она на водной основе - разводится водой. Поэтому потом (через сутки) оттирается нормально губками для посуды. Через две недели уже мыли дверки - хоть бы что - не размылось нисколько.
#14 OFFLINE
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 11:46
Забыл добавить. Ввиду того, что замес можно сказать довольно тугой, воды там очень мало. Как результат даже такой гадкий материал как ЛДСП не вспучило нигде по краю гравировки.
#15 OFFLINE
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 02:16
не подошла методика Додика...краска впитывается в канавку..даже двухкомпонентная...а речь я так понимаю..что бы залить до краёв..в уровень с плоскостью.. Полиэфирная смола.. и или полиэфирный гель.. 350 - 400 р кг плюс коллер.. довольно элластичный материал..не лопается при небольшом градусе изгиба...вид стекла..Болванка залитая из полиэфирки прекрасно режется фрезами...без сколов..
#16 OFFLINE
Отправлено 20 Февраль 2013 - 19:23
двухкомпонентные автоэмали могут подойти, с отвердителями которые
#17 OFFLINE
Отправлено 21 Февраль 2013 - 16:16
Метода с шпатлёвкой. Почти три месяца - полет нормальный. Жена уже без счету раз делала влажную уборку.
#18 OFFLINE
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:33
Всем спасибо !!! Обязательно половину попробую
#19 OFFLINE
Отправлено 25 Февраль 2013 - 23:51
Мне кажется,что красота гравированного покрытия имннно в рельефе,в обьеме,и наверно,рисунок который мы пытаемся залить"до краев",превращается в конечном счете,в трафарет залитый аэрографом.
А заполнить резьбу краской думаю так,на лакированную,или покрытую двухкомпонентной(полууретановой краской для дерева),
наклеиваем виниловую пленку,по ней гравируем рисунок,а потом любого цвета той же полууритановой краской,производим набрызг распылителем по рельефу.
Должно получится
Должно получится
#20 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2013 - 10:02
Пробовал так делать, плёнку рвало и оставались наплывы краски по краям. Может руки виноваты, но тоже я вам скажу - весьма трудоёмкий процесс.наклеиваем виниловую пленку,по ней гравируем рисунок,а потом любого цвета той же полууритановой краской,производим набрызг распылителем по рельефу.
