Step FOUR SF-C2 под LinuxCNC перестал работать
Step FOUR SF-C2 LinuxCNC
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Сергей Прохоров
Сергей Прохоров
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Март 2014 - 22:22
доброго!
после очередного включения перестал работать контроллер - не включаются ни один двигатель станка.
при попытке позиционировать шпиндель вручную из программы лишь изредка раздаются слабые щелчки в двигателях и больше ничего.
первым делом кабель - прозвонил - ок
потом подключил контроллер к другому компьютеру - тот же результат.
сталкивался ли кто с подобным? это лечится как то программно или таки сгорел контроллер?
готов на любые тесты, если что.
#2 OFFLINE   torvn77
Отправлено 13 Март 2014 - 22:46
Поговорил с человеком через skype,посоветовал взять компьютерные колонки и послушать сигналы на выходах LPT порта,
чтобы убедится что софт настроен правильно и сигналы на LPT поступают.
А так же "прогреть" компьютер,а то бывает что они после долгого простоя глючат.
В общем оказалось что сигналы на из софта на LPT поступают и для дальнейших действии я попросил его сделать фотографию внутренностей ящика.
Он пошёл её делать,что будет дальше отпишусь.
Станок у человека этот:Basic 540
БУ этот:SF-C2 motor control unit
Сообщение отредактировал torvn77: 13 Март 2014 - 22:42
#3 OFFLINE   Сергей Прохоров
Сергей Прохоров
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Март 2014 - 19:15
проблема устранена - что то сгорело в контроллере - это "что то" было заменено.
всем спасибо!
Темы с аналогичным тегами Step FOUR, SF-C2, LinuxCNC
