Руководства по настройке LinuxCNC/EMC2 для работы через LPT порт для чайников
, 29 Янв 2014 08:10
LinuxCNC EMC EMC2 Stepconf
Сообщений в теме: 22
#21
Отправлено 19 Июнь 2015 - 03:37
Здравствуйте. Вопрос новичка в этом деле. Решил перейти с Mach3 на Linux cnc, пока ещё не установил на компьютер, пытаюсь начать работать с liveCD. Перенес все конфигурации из mach3, распиновку, шаги, скорости и т.д.
Теперь собственно вопрос, насколько критично если сразу не указывать параметры драйверов. Как я понял станок из описания их можно подобрать по работе движков и оставил этот шаг на после. На данный момент при запуске linux cnc, в шкафчике с контролером и драйверами что то клацает, но ни на какие команды станок не реагирует. При попытке запуска простеньких команд выдаёт ошибку что шриндель не находится в home по оси z. Нажал кнопку all home, на мониторе по оси z наблюдается перемещение куда то в бесконечность, по остальным осям стоит на месте. Сам же станок ни одним моторчиком даже шевельнуть не пытается. Подскажите что я упустил в настройке, если конечно настройка драйверо на начальном этапе не критична.
#22
Отправлено 27 Январь 2018 - 23:36
каким кодом можно отключать включать контроль высоты для головы SH-HC30 (контроль по напряжению дуги) в linuxcnc emc2 - v2,7,2
#23
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 14:53
есть такая настройка как энебл (у всех наверное по разному) т.е. включение вашего станка при появлении на этом выходе сигнала все начинает работать, если ее не настроить то так и будет происходить хоть во время настройки все двигалось.
Темы с аналогичным тегами LinuxCNC, EMC, EMC2, Stepconf
Программные вопросы →
Вопросы по LinuxCNC (EMC, EMC2) →
Графическии интерфейс AxisАвтор torvn77 , 18 Май 2014 |
Неисправность электрики/электроники станка →
Step FOUR SF-C2 под LinuxCNC перестал работатьАвтор Сергей Прохоров , 12 Мар 2014 |
Подключение геймпада к пользовательской оболочке AxisАвтор torvn77 , 14 Фев 2014 |
Уголок CNC-шника →
Общение →
Подготовка материала для создания раздела "Вопросы по LinuxCNC"Автор torvn77 , 26 Янв 2014 |
