Радиусы при резке стали получаться ломанными
ломаная окружность кривой круг
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2014 - 13:36
Передаточное число редуктора в совокупности с величиной деления шага в драйвере шаговиков приводят к величине "миллиметр на импульс" (или подобного) в настройках программы.
#22 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 17 Март 2014 - 13:42
Так как диагональ есть, наверняка и стороны у квадрата равны, а коли так то нет смещения X и Y то есть с импульсами все в порядке!
Сообщение отредактировал 008shadow: 17 Март 2014 - 13:42
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Март 2014 - 14:01
Копайте Мач. Были у меня лазеры с подобными чудесами. Механика более-менее, подбирал ускорения, хотя на некоторых скоростях, система входила в резонанс. Можно делением шага поиграть, выручает иногда. Ну и в бубен громче бейте.
#24 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 17 Март 2014 - 16:55
008shadow
Да, вроде бы.
Есть подозрение что конфиг Mach3 сбился (Был сбой HDD). Боюсь и настройки не соответствуют изначальным, хотя восстановлены из бекапа.
По механике, есть перекос кареток с подшипниками, относительно параллели направляющих.
С виду и по замерам, минимальные отклонения. Но в связи с износом, похоже что регрессия началась.
При одновременном перемещении по X и Y получаем гребенку на срезе - брак.
Есть идеи, как временно до замены побороть данные обстоятельства?
Датащитов нет, параметры приводов и драйверов с трудом припоминаю.
Куда как поиграть в моем случаи?
Сообщение отредактировал Prog: 17 Март 2014 - 16:57
#25 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 17 Март 2014 - 17:10
Я где то спрашивал, что насчет резки прямо из установки (простые фигуры).
Как с ними дела обстоят? Если делали.
#26 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 17:25
Второй скрин в первом сообщении темы. Цифры, в красном квадрате, не будут работать, пока не включен режим постоянной скорости – Constant velocity в блоке Motion Mode (если в УП нет G64, в шапке). Думаю, это важный режим для плазмы.
Параметр CV Dist Tolerance = 180, странная цифра (величина скругления углов, при смене траектории). В ювелирке, нормально ставить 0,02. Для ваших задач, может и 0,1 достаточно будет.
Может и не в этом причина глюка, но всё же…
#27 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 17 Март 2014 - 17:28
Никак. Терминал на стойке отключен. Доступа к мозгам нет. Только через управляющие программы (через LPT).
То есть, попробовать включить "Constant velocity"?
G64 у нас не используется.
Расчетная точность позиционирования 0,1 мм.
0,1 Units - это дин шаг?
Сейчас, при начале и конце резки дуг и углов скорость перемещения замедляется, что приводит к нежелательным "запилам".
Требуется ли от драйверов поддержка этого режима или будет работать и так? Как избежать замедления?
Сообщение отредактировал Prog: 17 Март 2014 - 18:36
#28 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 20:06
Да
0,1 Units - это 0,1мм
Будет работать и так. "Constant velocity" служит для исключения полной остановки, при смене вектора направления движения. При условии, что угол между векторами не превышает заданного значения. В данном случае, задано 90 градусов, параметр Stop CV on angles в настройках.
#29 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 18 Март 2014 - 22:43
Да
Ясно, спасибо.
Не помогло.
#30 OFFLINE   user4295
user4295
  • Из:taganrog
Отправлено 04 Август 2014 - 15:10
Точно такая же проблема. новый станок purelojic работал 2 дня отлично,затем начал гравировать волнами.проблема усугубляется с увеличением скорости 6-8мм/сек и уходит при 2-4мм/сек.Нормальная скорость,из опыта работы на таком станке,16-18мм,сек
Темы с аналогичным тегами ломаная окружность, кривой круг
