Радиусы при резке стали получаться ломанными
ломаная окружность кривой круг
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 12 Март 2014 - 18:35
Здравствуйте.
Очередной тупик с непредсказуемым агрегатным состоянием.
Радиусы, особенно внутренние при резке плазмой стали получаться ломанными. В одном и том же месте на вершине радиуса идет срез..
Такое ощущение, что перемещение оси Х в апогее происходит с задержкой, при этом ось Y двигается как положено без остановок.
При резке по прямой все размеры соблюдаются и по Х и по Y.
Может ли это быть из за некорректных настроек Mach3?
Что будет, если уменьшить акселерацию (до 250-300 см)?
На что она влияет? См рисунок 1.
Какие параметры выставить в настройках CV Control (см рисунок 2). mach3_2.jpg
Минимальные радиусы 2,5 мм, минимальные детали 15 мм.
Может ли причина быть в износе подшипников-шестеренок приводов? Или из за самого электропривода (импульсно-шаговый)?
Позволяют ли сервоприводы значительно увеличить качество?
Спасибо.
Скругленные участки получаются в виде ломаной
Вместо кружков режет ломаные
Обработка дуг и сплайнов
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 12 Март 2014 - 20:20
Фотографию или рисунок проблемы надо бы.
#3 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 13 Март 2014 - 17:06
Повторяется на любом участве раскроечного стола (фото):
Сообщение отредактировал Prog: 13 Март 2014 - 19:16
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 16:10
Судя по фото - люфт по горизонтали. Где X, а где Y - Вам виднее.
Смотрите механику.
#5 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 14 Март 2014 - 17:24
Смотрите механику.
Безлюфтовые редукторы заменены на новые, шестерни установили новые, проблема не ушла.
Возможна проблема из за неточности в шестернях?
Не подскажите как уже локализовать проблему? (зубчатая рейки, двигатели, подшипники).
#6 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 14 Март 2014 - 18:05
Проверьте жесткость вашей стойки! При выключенном питании по двигайте за одну сторону и посмотрите на сколько большой люфт
Был похожий случай станок пришел в масле и при пусконаладки был похожий результат. И как выяснил из-за не жесткости портала. При резке кривых или окружностей шел перекос и поэтому портал подклинивал..
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 18:40
Люфт, результаты которого приведены на фото реально поймать пальцами.
1. Убрать все источники шумов в помещении (желательно, иногда просто можно услышать, где стучит);
2. Перевести каретку в зону проявления дефекта.
3. Подать питание на двигатели (чтобы они не прокручивались);
4. Покачивая голову в направлении оси ловите, где люфтит. Чтобы определить люфт необходимо подушечку пальца руки прижать к стыку двух деталей. Например:
- шестеренки - прижать палец к зацепленным зубьям;
- подшипник - прижать палец одновременно к внутреннему и внешнему кольцам;
- крепление балки к стойкам - прижать палец к стыку стойки и балки;
- болт - прижать палец в угол между болтом и деталью;
- и т.д.
Проверяете все сопрягаемые детали по кинематической схеме, а также болтовые крепления деталей к раме или друг к другу. Например шестеренку к валу двигателя, крепление оси шестеренки к станку...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Март 2014 - 18:42
#8 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 14 Март 2014 - 19:03
Все по нолям. Такое чувство, что асинхрон, между левым и правым движком (Ось Х продольное перемещение).
Есть желание в Mach3 завести корректировку на ускорение и подачу, но пока не пойму, как это лучше сделать.
- и т.д.
На ощупь все жестко. Люфты не могу поймать. В момент инерции есть качение, но такое же, как ранее, до проблемы, и даже меньше стало после техобслуживания и протяжек.
Стоят линейные подшипники. Автоматически смазываемые. Можно ли их чем то набить без вреда для них, для временного устранения люфта, если он есть? Визуально люфта нет, сидит на направляющей как влитой.
Дефект везде повторяется. Есть сомнение, что зубчатая рейка изношена.
Стоит ли увеличить прижимной момент шестерни к рейке? Или лучше, что бы нагрузки на рейку не было?
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 19:11
Ежели люфта нет, то в Config – Backlash тоже везде нули?
#10 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 14 Март 2014 - 19:35
Если бы рейка была изношена это можно было бы определить и это заметили бы. Пригнать портал в 0 по Y, выключить включить питание, и прогнать скажем на пару метров...
С одинаковым усилием едет по всей длине?
А окружность из базовых функций (не из файла) тоже так же режет?
Сообщение отредактировал 008shadow: 14 Март 2014 - 19:36
#11 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 14 Март 2014 - 19:50
#12 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 19:56
Prog, ременная передача в приводе станка по оси Х, Y присутствует?
#13 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 14 Март 2014 - 21:12
Нет.
Шестерня-рейка только.
Ось Z винтовая. Программно не управляется.
Визуально да. В программе скорость иногда скачет, например F4900 базовая в файле, в программе колеблется в меньшую сторону до 4897
Не понимаю как это работает. Нужно Радиус задать и стартовать?
#14 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 14 Март 2014 - 21:33
Есть программа в которой вы готовите файлы, а есть простые элементы такие как окружность, квадрат, и т. д. которые можно задать в самой установке (ну в мозгах электроники, ручками через определенное меню) не в проге.
#15 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 14 Март 2014 - 22:15
Спасибо, понял.
Доступа к блоку нет.
Терминальный интерфейс не подключен.
Я подумал что в Pick Wizard.
#16 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 14 Март 2014 - 22:59
Еще одна напасть, при резке по прямой, мелкое подергивание и зазубрины на срезе (волнистый срез как бы такой _nnnnn_). .
При резке по +Х есть, при резке назад -Х все ровно.
#17 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 14 Март 2014 - 23:36
А сама "голова" хорошо закреплена!?
#18 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 17 Март 2014 - 11:52
В принципе да, в держателе на мертво.
Есть пружинные прижимы, с регулируемым натягом. Усилие прижима отрегулировано как и ранее.
Возможен износ пружин?
#19 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 17 Март 2014 - 12:20
Сомневаюсь про пружины! Наверно где то что то пропустили все-таки. Сдается мне что это таки механика. Если скажем вырезать 1200*1200 квадрат, диагональ есть? Если же нет, то портал у вас не правильно стоит относительно направляющих... возможна подклинка так сказать. И если перетянуть болты на линейных подшипниках также подклинка
Сообщение отредактировал 008shadow: 17 Март 2014 - 12:37
#20 OFFLINE   Prog
Prog
  • 48 сообщений
  • Из:Ru
Отправлено 17 Март 2014 - 13:04
Да, на крупных деталях диагональ есть.
То есть, возможно увело подшипники относительно параллели направляющих?
А рассинхрон двигателей возможен?
Еще один момент.
На оси Y стоит иной двигатель и редуктор. Шестеренка и рейка та же что и на X.
В настройках Mach3 выставлено то же самое передаточное число и ускорение что и для X.
Может ли в этом быть причина? Стоит заморочиться с настройкой?
Темы с аналогичным тегами ломаная окружность, кривой круг
