Работа с резиной для изготовления флеш-печатей
Гравировка печатей
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 12 Март 2014 - 10:50
Почему-то не особо рассчитываю, что найдутся сведущие..
Ну, почему-бы не попробовать,- чуть больше года назад освоил кроме полимерной технологии, технологию изготовления красконаполненных печатей на флеш-установке.
При попытке подобрать режим резки резины выяснилось, что ширина реза получается большАя- не менее миллиметра. Изменением скорости и мощности ничего не достиг. Так и должно быть или есть "секрет"?
(Кто не в курсе, скажу сразу- для флеш-печатей применяется "особенная" резина. "Тело" резины состоит из микропустот). По другим материалам проблем с шириной реза у меня нет.
Параметры для гравировки печатей
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 14:34
Так. Все-таки режим подобрал- главное- не резать насквозь, а оставлять снизу тончайший слой серой резины. Тогда ширина реза получается даже чуть меньше "фабричной"- 0,5-0,6мм.
Остается один вопрос, уже не такой критичный для процесса- внешне не шибко эстетично: - в том месте, где луч входит в резину, получается чуть более широкий рез. Как избежать?
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Март 2014 - 14:47
Подход к контуру? На металле, во всяком случае, место прокола в стороне от траектории и подход по дуге.
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 18:24
Не добрался пока до лазера- я подумывал про аналог "шарп-оффсет"- как у плоттеров; может, если прога позволяет, замыкание сделать "короче" или еще что там можно:-)
Темы с аналогичным тегами Гравировка печатей
