Полосы при гравировке резины
Дефекты при гравировке Лазер полосит Гравировка печатей
Сообщений в теме: 22
#21 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 28 Январь 2020 - 21:15
Кроме того, есть вилки режимов, если грубо - скорость 80 %, мощность 40% и скорость 40% мощность 25%. Вроде почти одно и то же на внешний вид на одном и том же материале - но разница есть, и хар-ки пятна и начало и конец линии
Конечно, особенно важно это на узких вертикалях, ибо чем выше скорость, тем больше будет по краям растяжка из-за медлености нарастания тока в лампе... Также на это влияет насколько хороши характеристики по нарастанию фронтов у блока питания, а то у нормальных производителей этот параметр нормируется ,В отличи от нонеймовской безродщины...  Было у меня у одних клиентов, когда вместо Reci-вского блока питания поставили дешевую безродщину и прослезились, когда  пропали узкие вертикали - у безродчтны фронты были разтянуты не менее чем втрое, вот и на узинах лазер не успев набрать рабочего тока начинал гаснуть...
#22 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 29 Январь 2020 - 01:38
А эту штуку как используете?
Хотя бы одно практическое применение...теорию не надо.
А какое же еще, кроме практического? Мы создали свои пресеты для разных задач - подстроили под себя. На память все режимы не вспомню.
Я задам 1000DPI - это дискретность механики, то есть каретка с головой шагает с такой точностью, а импульсы оставлю 300 PPI - вот вам и рыхлая чухня в итоге ))) за втрое большее время. При резке например, существует некая кривая Безье, а её надо реализовать через дискретное устройство, через каретку станка. Так вот, повышение DPI влияет, как повышение дискретизации при оцифровке аналогового сигнала. Ступенчатость линии реза снижается с увеличением разрешения, а повышение PPI при неизменной скорости и мощности - повышает плотность реза. При одном и том же DPI, мощности и скорости рез может быть как перфорация, а может идти как скальпель - если правильно подобрать PPI - опять же, с учётом специфики материала и задач.
• GCC LaserPRO Mercury II • GCC LaserPRO C180 • TROTEC Speedy 100R • Sicono SIC 330 Easy Servo
#23 OFFLINE   Wolfram
Wolfram
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2023 - 17:07
Возможно несколько вариантов:
1  чистота оптики (лины и зеркала).
2 юстировка.
3 проблема в Y-двигателе.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, Лазер полосит, Гравировка печатей
