уже писалось не раз. Если линза 1.5 или 2 дюйма, забудьте про микротекст и гербы всякие. только простые печати и штампы со шрифтами без засечек и высота более 4 мм. Если хотите получить хорошее качество, то дюймовая линза, точная юстировка (луч в центре сопла во всей площади гравировки) и чистая оптика. Про параметры это другой вопрос, у каждого по разному. У меня на 80 ватной трубе 34% мощность и 250мм\сек скорость с разрешением 0.05 на простых печатях и 17%, 140 мм/сек, 0.03 на гербовых. Хотя мне тут рассказывали, что с 80 ваттной трубой вряд ли получится....помучился и получилось, конечно качество похуже чем на Внусах всяких, но тоже достойно
Сообщений в теме: 25
#21
Отправлено 03 Апрель 2015 - 16:22
#22
Отправлено 04 Апрель 2015 - 15:42
Я бы расстояние между символами чуть увеличил, у вас они соприкасаются.
Осмелюсь предположить, может у вас что-то с фокусом? сделайте на не нужном кусочке пробы, до достижения нужного результата.
это как с фокусом что надо сделать ? как проверить ?
#23
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 22:15
Фокус проверить просто. Кладете резину для печатей или бумагу более 80грамм белую. Отключаете подачу воздуха, можно закрыть крышку или поставить магнитик на геркон безопасности и стреляете на слабой мощности (50% гдето). Стрелять и перемещять листик нужно будет до тех пор, изменяя еще и фокус расстоянием линзы до объекта, пока не увидите, что предыдущий выстрел был лучше, чем последний. Ну и лучше соответственно всех остальных. При этом луч должен быть тоже отьюстирован идеально в центр линзы. И все будет ОК.
За полгода Rashodka и сам наверно все понял лучше всех.
#24
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 22:55
Я смотрю даже бывалые делают печати в режиме обычной гравировки. Ну на вкус и цвет...
Но правильные печати делаются в режиме ГрадэЭнгрейв (GradeEngrave) и там два параметра мощности, и происходит плавный переход от меньшей к большей, поэтому ножка у символа не прямая получается, а как и положено в виде трапеции. Большую мощность подбирал по рекомендации ГрафикиМ на печати методом лазерной гравировки, т. е. ВЫСОТА символа (если память не изменяет 1.3 - 1.5 мм.)
Ну и на китайцах никакого Bi-Dir естественно, только в одну сторону жжем.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 03 Декабрь 2015 - 02:58
#25
Отправлено 19 Январь 2016 - 11:10
Да ладно..
Мой китаец (CNC-Laser 1060) + сервоприводы панасоник + контроллер tl-403 творят чудеса. Bi-dir превосходно настраивается..
#26
Отправлено 19 Январь 2016 - 13:05
Ок. Уточню - "Ну и на китайцах с шаговыми двигателями никакого Bi-Dir естественно, только в одну сторону жжем."
Темы с аналогичным тегами Гравировка печатей
Производственные вопросы →
Работа с резиной →
Полосы при гравировке резиныАвтор nik0954 , 17 Авг 2016 |
Работа с резиной →
Работа с резиной для изготовления флеш-печатейАвтор wizard , 12 Мар 2014 |
Программные вопросы →
Вопросы по MoshiDraw →
Проблема с гравировкой печатей на MoshiDrawАвтор Мосян , 18 Май 2012 |
Как делать резиновые печати с помощью программы MoshiDraw?Автор Argo , 18 Янв 2012 |
