Позволяет ли ProNest изменять размеры деталей
Сообщений в теме: 50
#41 OFFLINE   Gena Bobkov
Gena Bobkov
  • 14 сообщений
  • Из:Ukraina
Отправлено 08 Февраль 2014 - 04:09
не проще ли, настроить один раз нормально таблицу процессов, чем каждый раз заморачиватся с настройкой ?
и так, на всякий случай, способов коррекции несколько:
1) непосредственно самой геометрии детали (тут все понятно и неинтересно)
2) командой левосторонней или правосторонней компенсации реза "G41" и "G42" (G-CODE, ISO) и "29" и "30" (ESSI)
В этом случае поправка будет браться исходя из настроек при запуске оператором
3) путем команд с добавлением самой поправки "G41 K" (k-величина коррекции) ; "29+K" (ESSI)
в этом случае коррекция задана в самой программе перед каждой врезкой (и пофиг какое значение введет оператор )
4) с указанием номера инструмента (если есть база данных инструментов в самом станке)
пример : "G41 D21" (D21- номер инструмента) значение берется из настроек базы данных инстументов
Таблицы не работпют,нашел временный выход коррекции через блокнот заменяя коды,к примеру,G01 на G01 F1500.Примитив-но работает.Таблицы не работают-скорее прога недоломаная,пока не понимаю где
#42 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 08 Февраль 2014 - 06:32
что-то я не совсем понял, что за временный выход коррекции и причем тут скорость подачи? F1500
#43 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 09 Февраль 2014 - 21:32
сегодня поковырялся в постпроцессорах, в общем несложно добавить в него параметр скорости, если активна таблица PP значение будет с нее если нет то в настройках по умолчанию
присылайте ваш cff мне на почту я пропишу в нем параметр скорости s.martynov@outlook.com
да и я так понял вам нужно чтобы скорость стояла перед каждым G01, G02, G03
#44 OFFLINE   Eugene
Eugene
  • 65 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 11 Февраль 2014 - 14:02
Если кому надо - вот ссылка на файлы отчётов Pronest - подсчёт Длинны реза и Пробивок
http://yadi.sk/d/odvs0HK5HgTdh
Прикрепленные файлы
#45 OFFLINE   Prasol
Prasol
  • Из:Brovari
Отправлено 28 Февраль 2014 - 03:45
Вообще при плазменной резке, много влияющих факторов на ширину реза; диаметр сопла, скорость реза, сила тока, материал.
таблицы с настройками по умолчанию находятся в в папке - MTC/ProNest8/Settings/ProcessParameters/
В программе выставлять в : настройки- оборудование - Plasma - Параметры процесса - в выпадающем меню выбрать файл с настройками
Tar давайте вашу почту, скину для примера свои таблицы
Информация на форуме по данной теме очень помогла мне в работе,поэтому решил зарегистрироваться, буду признателен если скинете мне примеры таблиц argon1@meta.ua
#46 OFFLINE   Генадий
Генадий
  • Из:Саранск
Отправлено 12 Май 2014 - 12:21
возникли сложности с ProNest 8. суть в следующем. формирую задание в AutoCAD 2011 перевожу в ProNest 8 при выводе на лазерную резку размер изменяется на 2мм. как разобраться в данной ситуации?
#47 OFFLINE   kirashar
kirashar
  • Из:Украина
Отправлено 18 Май 2014 - 11:06
По поводу увеличения детали, увеличивает, кто и как это добился в настройках?
#48 OFFLINE   Viktor69
Viktor69
  • 6 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 14 Август 2015 - 17:53
Всем добрый день, подниму тему.
На первой странице написано как сделать чтобы учитывалась ширина реза. Сделал как написано на первой странице, но вот не могу найти "Идете в Пункт настройки "выдача УП" - опции - ставите галочку на пункте "Включить коррекцию в код Уп" сохраняетесь". У меня называется Выдача ЧПУ - Опции - и там такого пункта нет, и пронест не учитывает галочку, хотя указал ширину реза. Использую ProNest 2012.
#49 OFFLINE   professorm3
professorm3
  • Из:Калиновка
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 15:27
Приветствую! Симптомы аналогичные ,детали выходят в минус как раз на две ширины реза :( ,
#50 OFFLINE   rezba
rezba
  • Из:Украина
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 03:49
Если не сложно скиньте нормальный файл таблицы входов-выходов..... info@lestnica.ua
#51 OFFLINE   вадим01
вадим01
  • Из:мск
Отправлено 01 Февраль 2017 - 13:17
Здравствуйте товарищи! Если не сложно скиньте пример таблицы, буду очень благодарен! vip7887@ya.ru
Если бы кто нибудь скинул ее в свободный доступ, это очень помогло бы всем!
S.Martynov
Eugene
п.с Их советы очень помолги! Спасибо!
