Позволяет ли ProNest изменять размеры деталей
Tar
, 24 Окт 2013 17:54
Сообщений в теме: 50
#21
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:26
Задание - Настройки - Оборудование - Plasma - Параметры процесса: в части "настройки по умолчанию" устанавливается "ширина реза", "скорость", "расстояние между деталями" и т.д.
#22
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 22:01
Какой собственно у вас формат программ? G-Code може ESSI ?
Сообщение отредактировал S.Martynov: 30 Октябрь 2013 - 22:02
#23
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:06
Не нашел, где здесь ширина реза, скорость и расстояние между деталями?
Прилагаю скрин своих настроек.
#24
#25
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 18:17
Ну надо же... Спасибо!
Увеличил ширину реза, поставил нашу скорость 1900, все равно программы с галочкой и без галочки идентичные.
% G71 G91 G00X38.71Y-28.71 G41 M21 G01X-3.53Y3.53 G03X-3.89Y-3.89I-1.95J-1.94 I3.89J3.89 M20 G40 G00X-5.58Y-34.64 G41 M21 G01X-3.53Y3.53 G03X-4.24Y-4.24I-2.12J-2.12 I4.24J4.24 M20 G40 G00X67.39Y-30.76 G41 M21 G01Y2.5 G03X-20.15I-10.08J0. G01Y-4.5 G03X8.Y-8.I8.J0. G01X24. G03X8.Y8.I-0.J8. G01Y9. G03X-8.Y8.I-8.J0. G01X-24. G03X-8.Y-8.I-0.J-8. G01Y-4.5 M20 G40 G00X73.53Y63.97 G41 M21 G01X-3.53Y3.53 G03X-3.89Y-3.89I-1.95J-1.94 I3.89J3.89 M20 G40 G00X20.42Y-34.64 G41 M21 G01X-3.53Y3.53 G03X-4.24Y-4.24I-2.12J-2.12 I4.24J4.24 M20 G40 G00X-76.69Y-57.83 G41 M21 G01X-7.07Y7.07 X-50.Y50. Y55. X150. Y-55. X-50.Y-50. X-50. X-5. M20 G40 M30
#26
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 02:14
Там, где "Таблица настроек" галочка стоит?Ну надо же... Спасибо!
#27
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 11:54
Да, использовать только таблицы по умолчанию.
Выкладываю ту же пластину с использованием ваших таблиц.
Вначале пара координат другие, потом опять то же самое.
% G71 G91 G00X36.71Y-26.71 G41 M21 G01X-3.53Y3.53 G03X-3.89Y-3.89I-1.95J-1.94 I3.89J3.89 M20 G40 G00X-5.58Y-34.64 G41 M21 G01X-3.53Y3.53 G03X-4.24Y-4.24I-2.12J-2.12 I4.24J4.24 M20 G40 G00X67.39Y-30.76 G41 M21 G01Y2.5 G03X-20.15I-10.08J0. G01Y-4.5 G03X8.Y-8.I8.J0. G01X24. G03X8.Y8.I-0.J8. G01Y9. G03X-8.Y8.I-8.J0. G01X-24. G03X-8.Y-8.I-0.J-8. G01Y-4.5 M20 G40 G00X73.53Y63.97 G41 M21 G01X-3.53Y3.53 G03X-3.89Y-3.89I-1.95J-1.94 I3.89J3.89 M20 G40 G00X20.42Y-34.64 G41 M21 G01X-3.53Y3.53 G03X-4.24Y-4.24I-2.12J-2.12 I4.24J4.24 M20 G40 G00X-76.69Y-57.83 G41 M21 G01X-7.07Y7.07 X-50.Y50. Y55. X150. Y-55. X-50.Y-50. X-50. X-5. M20 G40 M30
#28
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 22:10
Так и не получилось сделать только пробивку для маленьких отверстий.
Отдельную черточку в центре отверстия нарисовал в том же слое, а Пронест ничего не видит.
#29
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 00:36
вникайте-вникайте - если у других работает, то и у вас должноТак и не получилось сделать только пробивку для маленьких отверстий.
TAR, мы поможем чем можем - это совсем не проблема, сами очень часто в помощи нуждаемся. Но вы простите меня, не в укор говорю, создаётся впечатление что вы просто тыкаете пальцем в воздух и хотите чтобы вас за ручку водили. Программу надо ЗНАТЬ - надо перерыть от начала до конца, перечитать всю справочную информацию которая только есть в интернете, перепробовать все настройки, все кнопки и т.д. И всё это в несколько заходов - не за один раз, а за три, четыре, пять... За один раз не получится. А потом, когда пройдёте весь этот путь - задавайте вопросы. Это не учебный центр - это форум.
#30
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 04:58
так может само отверстие уберете из чертежа а "черточку" оставить, так то правильно программа не понимает, чего вы от нее хотите, она не может сделать отверстие в отверстииТак и не получилось сделать только пробивку для маленьких отверстий.
#31
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:02
понятно что ерунду говорю.. но что-то мне подсказывает, от товарища Тара, можно всего ожидать..так может само отверстие уберете из чертежа а "черточку" оставить, так то правильно программа не понимает, чего вы от нее хотите, она не может сделать отверстие в отверстии
#32
Отправлено 07 Февраль 2014 - 03:01
Я имелл ввиду если подключенна таблица параметров процесса, а материал не указан, то коррекции геометрии не будет
Таблицу я заполнял на основании базы данных наших плазморезательных установок "Messer", и в принципе в программе они используются в основном только для расчета времени резки, и совместных резов с общей линией реза, так как в этом случае эквидистирующие команды компенсации реза в контурах совмещенных деталей с общими линиями не указываются и постпроцессор компенсирует саму геометрию детали добавляя к длине реза значения на основании табличных значений.
Подскажите,учитывает-ли Пронест ширину реза при создании дет.с общей линией реза?
#33
Отправлено 07 Февраль 2014 - 09:36
конечно учитывает, при совместном резе половина ширины реза добавляется в геометрию, без команд компенсации
Сообщение отредактировал S.Martynov: 07 Февраль 2014 - 09:37
#34
Отправлено 07 Февраль 2014 - 13:39
Есть два момента которые следует учитывать при резке по общей линии.
1. В настройках следует обязательно поставить галку - "Использовать ширину реза из параметров процесса". По-умолчанию она не стоит, а это значит что заданная вами ширина реза будет игнорироваться.
2. Если ширина реза устанавливается на самом станке (как у меня), надо учитывать что в расчёт будет приниматься ширина реза установленная в пронесте - станочные установки будут игнорироваться.
#35
Отправлено 07 Февраль 2014 - 15:21
Нет, ненадо ставить галку, при совместном резе , пронест, автоматически добавляет в геометрию поправку, и не выводит для совмещенных деталей команд левосторонней или правосторонней компенсации ширины реза, если следующая деталь режется без совместных резов команды добавляются
#36
Отправлено 07 Февраль 2014 - 16:46
"Нет, не надо ставить галку, при совместном резе , пронест, автоматически добавляет в геометрию поправку"
Мм. Эта поправка будет равна 2,54мм. Если галку не поставить, толщина реза общего реза будет по умолчанию 2,54 мм (значение устанавливается под строкой "Использовать ширину реза из параметров процесса").
Т.е. если галочки не будет стоять, то поставишь ты ширину реза в параметрах процесса 0,5 или 3,5 - ширина реза ОБЩЕЙ линии всё равно будет 2,54мм - и это проверено, горьким опытом, я когда-то влетел с размерами из-за этого.
Конечно, я имею в виду если вы работаете без таблиц автоматических параметров. Может работая с таблицами всё по другому - не знаю.
Обьясню по другому, что хочу сказать. Да, это правда, Пронест автоматически добавляет в геометрию поправку без параметров компенсации. Но если галочка стоять не будет, то параметр "Ширина реза общей линии" не будет связан с параметром "Ширина реза", его придётся устанавливать отдельно.
#37
Отправлено 07 Февраль 2014 - 19:23
естественно у меня все прописанно в таблицах
и значения поправки для общего реза берутся оттуда
#38
Отправлено 07 Февраль 2014 - 19:30
Это другое делоестественно у меня все прописанно в таблицах
#39
Отправлено 07 Февраль 2014 - 19:49
не проще ли, настроить один раз нормально таблицу процессов, чем каждый раз заморачиватся с настройкой ?
и так, на всякий случай, способов коррекции несколько:
1) непосредственно самой геометрии детали (тут все понятно и неинтересно)
2) командой левосторонней или правосторонней компенсации реза "G41" и "G42" (G-CODE, ISO) и "29" и "30" (ESSI)
В этом случае поправка будет браться исходя из настроек при запуске оператором
3) путем команд с добавлением самой поправки "G41 K" (k-величина коррекции) ; "29+K" (ESSI)
в этом случае коррекция задана в самой программе перед каждой врезкой (и пофиг какое значение введет оператор )
4) с указанием номера инструмента (если есть база данных инструментов в самом станке)
пример : "G41 D21" (D21- номер инструмента) значение берется из настроек базы данных инстументов
#40
Отправлено 07 Февраль 2014 - 19:53
Сергей, я бы рад - но у меня ширина реза устанавливается непосредственно на станке, поэтому все настройки пронеста относительно ширины реза игнорируются. (кроме общей линии конечно)не проще ли, настроить один раз нормально таблицу процессов, чем каждый раз заморачиватся с настройкой ?
