Скорей всего для THC. Если функция включена, то задействованы команды m50 и m51.
При выводе УП выдаёт ошибку "Process parameter mismatch"
Eugene
, 14 Дек 2012 20:20
Ошибки ProNest
Сообщений в теме: 26
#21
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 20:38
#22
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 20:52
Включил в отчёты общую длину реза и нашел как в отчёты включать количество проколов. Завтра скину готовые настройки.
Только один минус - если делать раскрой на все толщины, то программа суммирует длину реза не разделяя по толщинам.
#23
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 18:46
Если кому надо чтоб в отчётах прописывалась длина реза и кол-во пробивок (проколов) - вышлю на email. Архив 6,5 мб.
#24
Отправлено 10 Февраль 2013 - 22:34
Вышлите, пожалуйста, мне на емейл программу длины реза и количество пробивок
#25
Отправлено 11 Февраль 2013 - 17:16
Настройки отчётов и постпроцессор Mach3 no Z для ProNEST по этой ссылке
https://docs.google....dit?usp=sharing
#26
Отправлено 19 Февраль 2013 - 18:12
Блуждаю по дебрям настройки отчётов (в который раз). Вою с "проколами" но не могу никак победить - сопротивляется. Считать проколы считает, только вот если определённый раскрой надо резать больше одного раза - количество проколов не суммируется. Думал может сделать как то что б кол-во проколов множилось на кол-во листов - не получается.
Единственное сделал чтоб проколы отображалиь примерно так: "1236 х 2", где 1236 - проколы, 2 - кол-во листов.
Кто поможет, кроме гугля?
#27
Отправлено 09 Апрель 2013 - 13:37
С ошибкой выскакивающей при выводе УП (process parameters mismatch) разобраться не смог. Так УП выходит рабочая, но при выводе постоянные оповещения напрягают. Сначала думал проблема в настройках pronest - прочесал всё что только можно и причём не один раз - понял, что не в настройках дело. Потом думал на постпроцессор - проделал ту же работу и с ним - без результата. Окончательно убедился что причина не в нём когда поставили нам новый станок и дали к нему постпроцессор под pronest - на нём выскакивает та же ошибка. Вывод у меня один - дело в самой программе, в самом proneste. Может кто поделиться рабочим дистрибутивом pronest для проверки? Я так понял что с этой проблемой столкнулся только я.
Темы с аналогичным тегами Ошибки ProNest
Оборудование плазменной резки →
Программные вопросы →
Вопросы по ProNest →
ProNest выдает ошибку - отсутствуют слои сапр для сопоставленияАвтор unloder2005 , 28 Сен 2023 |
ProNest выдает ошибку 26 при выводе на ЧПУАвтор konservant , 13 Янв 2023 |
ProNest после редактирование таблицы выскакивает сообщение "произошла ошибка в приложении"Автор ГеоргийГорлов , 17 Июн 2020 |
ProNest выдает ошибку Е-27Автор valic94 , 20 Ноя 2018 |
