Станок делает проход больше чем задан в программе
масштаб глубина за проход
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Electron
Electron
  • 6 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 09 Март 2014 - 22:01
Всем привет!
Проблема такова : при выборки пазов в фанере , станок делает финишный проход на 0,5 mm больше, чем задано в ArtCam
В начале работы обнуляем все оси в NCstudio при касании фрезы материала в том числе и Z
Лист прижат плотно на вакуумном столе
Плз помогите решить проблему.
Спасибо!
Смещение по оси Z
Смещение по Z
Смещение по Z при контурной резке
На станке сбиты координаты! (режет больше чем нужно)
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 22:10
Частенько забывают измерить штангелем толщину материала перед резкой.
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 22:27
Ну резать "правильней" от стола, нет проблем с толщиной материала. А так может и фреза "выползать" из старой, грязной цанги. Тут были советы мазать ее пушечным салом, не стоит. И неисправность оси, прошагивание возможны Да мало ли в Бразилии Пэдров?.
#4 OFFLINE   Electron
Electron
  • 6 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 09 Март 2014 - 22:31
Да вроде меряем. К примеру режем фанеру 18мм 1-й сорт( по факту она 17.5- по измерением штангелем)
Финишный проход задаем 17.4, а вот выборку в материале нужно получить 5 мм , а по факту получаем 5.5 . Вот тут непонятно......
Фрезой касаемся слегка перед обнулением, точно не на 0.5мм.
Цанга новая, станок новый.
Сообщение отредактировал Electron: 09 Март 2014 - 22:33
#5 OFFLINE   iskander
iskander
  • 12 сообщений
  • Из:Новое Мансуркино
Отправлено 10 Март 2014 - 01:04
Не пробовали открывать G-код в блокноте и последний проход посмотреть? Может арткам сам глюканул,(ну или постпроцессор NC)
#6 OFFLINE   Виктория
Виктория
    Дева CNC {:)
  • 129 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Домик Мечты
Отправлено 10 Март 2014 - 04:46
Думается не в станке дело, он, при исключении вышеперечисленного, не наврет на 0,5.. Дело в материале..
Когда на столе материал, закрепленный, попробуйте фрезой от стола (если стол у вас идеально ровный) замерить , а потом в разных местах от фанеры замерить... Толщина фанеры РАЗНАЯ, даже на 0,5 перепады, ато и на 1 мм встречаются.. Штангель это не покажет.. По краям может быть одинаково, а в центре обязательно перепад какой-нить вылезет.. Если надо точную глубину выбирать - однозначно выравнивайте уже установленный материал например 20 мм фрезой.. Идеальной толщины редко встречается материал, и массив и фанера...
#7 OFFLINE   Electron
Electron
  • 6 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 10 Март 2014 - 15:18
Ok , попробуем от стола 0 брать.
#8 OFFLINE   Виктория
Виктория
    Дева CNC {:)
  • 129 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Домик Мечты
Отправлено 10 Март 2014 - 15:28
да неееет! я написала, что для проверки надо сделать это, от стола ноль, а потом от фанеры закрепленной к столу, в разных местах, чтоб проверить, что действительно фанера не одинаковая в разных местах по толщине! И если неодинаковая - выровнять широкой фрезой..
#9 OFFLINE   Electron
Electron
  • 6 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 10 Март 2014 - 15:29
Да понял.. Понял)))) спасибо!!!
Темы с аналогичным тегами масштаб, глубина за проход
