Легко усваиваемый экспорт DXF для ЧПУ?
экспорт/импорт файлов импорт DXF
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   torvn77
Отправлено 27 Февраль 2014 - 12:46
Рисую в Кореле (есть рисунки в Кореле), надо получить DXF в полилиниях. Как?
Ответ:
Просто - ни как.
Очень бедный и очень жадный, мой директор фирмы ;)
выкинуть корел и поставить инскейп,совершенно законно и бесплатно.
http://inkscape.org/en/download/
В нём есть два кодировщика в dxf,я пользуюсь R14,
а второй себя плохо зарекомендовал и его вроде даже как убрали из программы.
Рисовать в нём очень удобно,а сам он прост в освоении.
Если нужна точность рисования,то можно задавать координаты каждого узла индивидуально.
Но учитывайте,что моя рекомендация относится к Linux'совой версии,
как виндовая будет работать я не знаю.
Насчёт перевода дуг в кривые,прямо сейчас проверил,
Овал экспортируется как четыре дуги,в прямоугольнике со скруглениями углы передаются как одна дуга на угол.
Единственно нащёл не доработку: в прямоугольнике,если его не конвертировать в патч,
скругление углов при экспорте пропадает.
Поэтому перед экспортированием лучше все объекты конвертировать в патчи.
Ещё при экспорте может перевираться маштаб,по этому если будете посылать файлы другим людям,
надо открыть в проге и проверить.в прочем может это я чегото в формате dxf не понимаю.
Сообщение отредактировал torvn77: 27 Февраль 2014 - 12:57
#22 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2014 - 12:52
Тимофей, "дуга" в контексте этой темы - это "дуга окружности". Аналог G02 и G03.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2014 - 12:53
#23 OFFLINE   torvn77
Отправлено 27 Февраль 2014 - 12:59
что то я вас не понимаю:
Если сделан овал,то как его передать окружностью?
Но с другой стороны окружность это частный случай овала,
так что саму окружность тоже поделит на четыре дуги..
#24 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2014 - 13:17
Тимофей!
То, что Вы называете "овал", на самом деле есть "эллипс".
То, что Вы называете "дуга", на самом деле есть "сплайн Безье".
А нужны именно "дуги окружностей", которые увидеть своими глазами в Инскейпе, как и в Кореле, невозможно.
Можно их увидеть своими глазами только в CAD программах.
Darsh, возможно в бесплатном NanoCad есть что-то. Поройтесь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2014 - 13:24
#25 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 27 Февраль 2014 - 16:10
Спасибо, собствено хотелось решения в самом Corel Draw, и пожалуй оно найдено, упомянутые мной DXFTool. Очень грамотно по CAD'овски переводит любую кривую в arc + line
#26 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Февраль 2014 - 17:27
DEDAlex Уважаемый а вы про какую версию корела говорите? Не затруднит вас выложит screenshot?
MasterSplinter Да дело в том что dxf скармливаеться вовсе не ArtCAMу, а узкоспециализированному софту, без возможности правки, а оборудование правильно работает только в случае DXF = Arc + Line
Прошу прощения, в сообщении #6 описАлся,, имел ввиду не Корел, а АртКАМ. :pardon:
#27 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 27 Март 2014 - 19:39
если dxf нужен для пересылки из корела в арткам или в подобное, то я пользуюсь DWG. и все там есть и полилинии и т.д. )))
#28 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 16 Апрель 2014 - 21:33
Столкнулся с такой ерундой:
Когда стоял арткам экспресс он не принимал eрs файлы, только dxf. и все было ровно при импорте в Кам.
Теперь поставил Арткам 9 он принимает и eрs и dxf, но при экспорте файла из корела в dxf, а потом при съедании его арткамом выдает не адекватные кривые, а в eрs все в норме.
#29 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 16 Апрель 2014 - 21:45
из корела DXF для арта2009 надо экспортировать в формате AUTOCAD R11-14
уже где то писал про это
Сообщение отредактировал 008shadow: 16 Апрель 2014 - 21:45
#30 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 16 Апрель 2014 - 21:54
Есть контакт....спасибо R-11 попробовал все в норме.
#31 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 07 Август 2015 - 00:54
Up!
Вопрос снова актуален, ищу решение или "вылеченную" DXFTool.
#32 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Август 2015 - 01:11
Идешь на фри-лан.сру или фрилан.сру, и четко формулируешь запрос на программирование.
Поверь, сто мильёнов тыщь не запросят.
Потом выклыдаешь прогу здесь.
Я тут же оргнизую сбор денег для установки бюста на родине героя.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 07 Август 2015 - 01:47
#33 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 176 сообщений
Отправлено 07 Август 2015 - 09:59
James Leonard за лицензию DXFTool  просит $59.95. Или он идейный и в Россию не поставляет?
Darsh, скажите директору, что люди за бесплатно почему-то ничего не делают, только резину тянут и вообще сволочи.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Август 2015 - 10:12
#34 OFFLINE   yuretzgt
yuretzgt
Отправлено 27 Январь 2016 - 21:46
лучше эти деньги взять наш плагин eCut у него есть функция правильного экспорта в DXF - http://www.e-cut.ru/...n&functionid=46  работает отлично без бубнов
деньги те же а функционал куда шире.
Сообщение отредактировал yuretzgt: 27 Январь 2016 - 21:47
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов, импорт DXF
